pataspuschkin
  1. pataspuschkin odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    no kola tam mam origo 15 zimní a celou dobu to nedělalo az ted tak nevím jestli to bude tím :/ napadlo me jeste čidlo otacek...
  2. pataspuschkin odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Zdravím, mam takový problém. Dnes mi začala blikat kontrolka ESP/ASR a jakoby ubírat plyn po průjezdu mírné levotočivé zatáčky a nebo při průjezdu kruháče. Pochopil bych to kdybych jel rychleji a prokluzovalo to. Zatím to dělá co jsem postřehl jen když zatáčím vlevo. Nevíte prosím čím by to mohlo být? Díky za rady.
  3. Zdravím, tenkrát jsem zde zahlédl, že někdo dělal céčka do xenonů ve stylu angel eyes. Potom si je udělal kamarád na svou octuli a poté co do něj nešťastně picla nějaká kravička tak nešťastně, že mu jedno světlo rozbila, tak jsem se o to pokusil já. A rád bych se s vámi podělil o výsledek.
  4. Bohužel už nemá a mít nebude... teda aspoň ne na O1.... Nevíte kde jinde sehnat?
  5. Tak jelikož mam skvely kamarady, kteri po mne strileli paintballkou a trefili blinkr a ten praskl, tak uz je vyreseno... Budu muset objednat novy a ten stary použiju na experimenty jak se do nej nejlepe dostat
  6. No premyslim ze objednam číny blinkry a pokusim se do nich dostat, abych kdyztak nepodelal origa :/ Jinak me nic jineho nenapada... Kazdopadne pekna tvoje octule
  7. Zdravím, nevíte někdo kde se dají sehnat přední blinkry v černé barvě nejlépe matné? Nikde je nemůžu najít k prodeji :-/ Nebo neválí se někomu doma, že bych je odkoupil :-) Díky
  8. Prosim opravdu nikoho nenapada co by to mohlo byt? Diky.
  9. Zdravim, prosim o radu. Mam motor 1,9 TDI PD 96kw. Nedavno jsem si vsiml vibraci, klepani a duneni (docela rachot) od motoru. Nejvic je to znat pri zarazeni 6 stupne a rychlost malinko nad 50, otacky skoro na volnobeh. Nebo kdyz si pohraju pri jizde treba na 5 nebo 6 s plynem v otackach v rozmezi treba 1000 az 1500 aby auto ani netahlo ale ani nebrzdilo motorem tak to dela taky. Jinak v zaberu a nebo brzdeni motorem je vse v pohode. Nevite prosim cim by to mohlo byt? Nemuze to byt setrvak? Hledal jsem a nasel jsem jen tento prispevek: Moje auto už má po těch kilometrech načatej setrvačník a chová se obdobně, např. pokud pojedu 50 a dám za 6, tak to začne dělat šílenej kravál, dunět, klepat. Nicméně to už jede na volnoběžné otáčky - což je dost extrém, jezdit se takto nedá a pouze jsem to otestoval. Nicméně Passat 96kw se choval celkem korektně a když mu potom člověk s rozumem naložil, tak se bez přehnaných vibrací a dunění rozjel. A dalsi vec, ze kdyz podradim treba z 6 na 5 tak to pri pusteni spojky zahuci ale to je pry spojkovy lozisko. Jestli to s tim nemuze mit nejakou souvislost :-/
  10. Zdary, prosím o radu. Z niceho nic mi zacalo cvakat a docela dost o pp kola kdyz pustim plynovy pedal a mam zarazenou rychlost. Cim vic auto zpomaluje tim vetsi je cvakani (bouchani). Dela to jen kdyz jsou kola rovne a bez plynu. Pri zaberu nebo brzdeni to nedela. Dalsi zjisteni, kdyz jedu na dvojku a jen lehce tuknu na plyn a pustim tak to boucha taky jako kdyby tam neco preskakovalo. Vubec me nenapada co by to mohlo byt. Nevite nekdo prosim? Diky
  11. Jj to je presne ono. No tak to moc dobre teda ve skodovce nevymysleli. Jeste mi nekdo rikal, ze to jde taky zevnitr jako u klasickeho kombika. Ze se musi odmontovat kridlo, nebo tak nejak.
  12. Zdravim, mam octu combi GT, ktera ma na 5. dverich stejny spojler jako RS. Problem je, ze je v nem 3. brzdove svetlo a nesviti asi 1/3 led diod a nevim jak to svetlo vyndat. Vsude jsem nasel jen navod bez spojleru. Nevite prosim nekdo jak to svetlo vyndat? Diky
  13. A postup odvzdusneni?
  14. No ono to zatim nepopojizdi.... A nevite kde se to odvzdusnuje?
  15. To mi je jasny :-D Proto se tady ale ptam, protoze nemam s hydraulikou zkusenosti. Predtim jsem mel klasickou 1.9 TD ve Ventu. Tam jsem vedel co a jak. Tady uz je to slozitejsi :-(
