baribaldy
Uživatel-
39 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem baribaldy
pri prutkom zatoceni vydim ako svetla prebliknu, cim to moze byt mam druhe servo , vymeneni senzor natocenia volantu , ten zvezok kablov je ties oki, uz som skusal 3 autobaterie, jedine co ma napada ci bi tam nemohol byt slabi alternator , neviete aky by mal bit vo fabii 1,9 sdi? lebo dobi mi to od kupi ci nahodov nebol meneni za slabsi, za kazdu radu dakujem
ako pisu , nevihoda dlhsie sa vykuruje a neni ziadni zavodnik ale mne staci, s bodu A do bodu B ma odveze za par korun
cavte neviete mi ktosik poradit co by mohlo byt vo veci ked mi blbne pristrojovka a to tak ze smerovky mi blikaju len sem tam na pristrojovke ale vonku normalne funguju, nesvieti mi ani zhavenie a svieti airbag, neukazuje mi spotrebu a skacu otacky ale len na budiku motor normalne drzi otacky, neviete co to moze byt autoelektrikar ze na nic neprisiel, za kazdu radu dakujem
zdravim mam 1,9 sdi a mam zlu rj je mozne ju len jednoducho vymenit s ineho auta ten isty motor? dakujem zaradu
odpoj iba tu hadicku co ide do egr ventilu a skus sa previest co to bude robit
johan ako vie ze ti to nerobi egr ventil skusal si ho zablendovat ?
skus odpojit EGR ventil mne to robel on
fabia 1,9 sdi- zaslepení egr ventilů
baribaldy odpověděl na kudrrna téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
sataci aj odpojit hadicku ale ja som ho pre istotu zablendoval aby nepodfukoval, tak som iba vystrihol plech dal cerveny silikon a pohode -
je to ok , zami robia buracky a robeli aj fabi a drbali sa stym jak blazni ze to je furt krivo , povimienali vsetky uchyty a potom zisteli ze to tak je od vyroby
Mate niekto skusenost zo sportovym filtrom ? Oplati sa to kupit do 1,9 SDI? Mam skvor na mysli vlozku ako sisku, rad by som vedel ake mate skusenosti ci sa oplati investovat ,dik
ono by to malo but prave naopak proti papaniu oleja a do motora sa toho leje asi za 5 ml skoro nic
to mi nepovedal aka chyba len povedal ze nejde odstranit ze mam prist zajtra ze to musi pomerat, a ked som na druhy den isiel tak servo fungovalo,tak som mu volal a ze nema vyznam ist knemu ked to ide ze nic nezisti , a o dva dni zas neslo a zas on nemal cas a takto dokola
na pc som to mal napojene neslo chyba odstranit, tak povedal aby som zajtra dosiel ze to kukne no zrovna na druhy den to us islo
neviete cim by to mohlo byt ze ras servo ide a ras nejde? nikdy to ale nesparavi zajazdy zeby prestalo alebo zacalo ist, vzdy po vypnuti motora a starte bud ide alebo nejde , ked vypnem a nastartujem tak zas niekedy nejde a po opetovnom starte ide, je stym tasko ist aj do servysu,us som sa vela razi chystal ale zrovna slo takze ked ide moc nezisti alebo ked neslo zas nemali cas alebo volny dvihak , myslite ze to je len kontakt ? za kazdu radu dakujem
taketo odpovede som cakal, ludie nechytracte vet vsetci vieme ze vse co napisu a reklamuju neni pravda, chcel som odpovede ludi co to skuseli alebo pocili o tom co to robi kladne aj zaporne dik moc, a us ziadne nezmiselne a samozrejme veci nemusi nik pisat
kto ma skusenosti s tymto pripravkom do motoru ceramizer , predavajuci to ospevuje do nebies tak rad by som niake postrehy ak to ktosi skusil, dik za info
tak mne sdi ties cukalo, trhalo skakalo ale ties nie na volnobeh iba asi ties okolo 1300 otaciek ak som pridal pohode, kupil seliake adityva lebo som myslel ze nekvalitna nafta, nepomohlo, us som aj cerpadlo siel repasovat a nakonec som odpojil a zablendoval egr ventil a auto us ani necukne , a ties som us spekuloval nad vsetkym aj klapkov , a nakonec primytyvna oprava
tak vam skusim poradit, neodpajali ste nahodov EGR ventil? ovladaho mali cierny valcek s 3 vyvodmi a ten huci alebo moze byt aj vypadnuta alebo praskala hadicka ak ste neodpajali EGR, nachadza sa na vyse lavej strane ako su stirace ako je ten tapacir na odhlucnenie od kabyny na vrchnej hrane
diky jednoduche ale sam by som na to vzyvote neprisiel dik
navod nemam dik za radu ale moc tomu nerozumiem nevies teda kde by som nasiel ten navod? dik
zdravim kto mi poradi co mam s ovladanim okien ked nejdu same upne dole ked zmacknem poriadne vypinac, teras musim drzat as kym nezydu dole, ces leto to este fungovalo len som stisol a sli same upne dole , cim to je asi spinacmi myslim, da sa to niak opravit ci musim kupit nove alebo je niekde inde chyba? dakujem za radu nechcem zas platit za banalne opravi
