lokystar
  1. lokystar odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Právě že na maxidotu tu možnost nemám, myslím že mr.2006 to ještě seriově neměl a neříkam že to dělám každé ráno, ale občas jo a je asi víc momentů kdy z nějakého důvodu motor běží a světla by svítila zbytečně.
  2. lokystar odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    To je pravda, ale občas se to hodí, když nechám na zahradě auto nastartovane, aby se vyhřalo tak mi přijde zbytečné mít puštěná světla, neumí to novější octavie nastavit na maxidotu? Nepomohla by třeba výměna komfortky když už to nejde udělat vypínačem? Diky
  3. lokystar odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    A je nějaká možnost jak mít automatické svícení a zároveň možnost plně světla vypnout?
  4. A přidala by vyměna ještě nějakou funkci? A co to stoji? Díky
  5. A do maxidotu to asi doplnit nejde pro auto před rokem 2007? Díky
  6. lokystar odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Zdravím, hledal jsem to tu a nikde nic, mám to sice nakodované, ale vadí mi že to nejde trvale vypnout, jen přepnout na obrysovky, když bych si koupil vypínač s tunel light svítilo by mi to na tunel light automaticky a na vypnuto nesvítilo nic? Mam sice maxidot, ale tam to vypnout nejde, O2, 2.0 fsi, 2006 Díky
  7. Jo dobře, dik moc ;-)
  8. Děkuju mockrát, asi si pořídím audienci a k ní frekvenčni vyhybku jestli to funguje tak dobře jak říkáš protože dělat druhou anténu za cenu, za kterou jde koupit starší audience... Funguje ti s tou vyhybkou vše? Pročetl jsem celé téma o audienci jak jste mi radili ale nepřišlo mi že by se nakonec něco kompletně vyřešilo a když už bych si kupoval audienci bylo by to sice pro AUX, ale zase aby na ní hrálo rádio hůř než na streamu to bych moc radost neměl no.
  9. Aha, no ja zas nechci kupovat stejny radio, když už tak bych koupil tu audienci jestli je teda aspoň trochu lepší, ale jak se tam teda řešej ty anteny? Je to hodně problem ? Ja sem právě tady někde četl že nějaká ta bt sada umí i přenášet audio a to pak jde ovládat i přez rádio ne jako klasickym auxem, ale nikd ejsem nenašel ani jestli to jde dát do autaz roku 2006 aby si s tim povidal maxi dot a když to bude nějaká jednotka z roku 2006 tak aby zvladala iphone... Ta audience je asi nejlepší řešení no...
  10. Dobrý den, vím že už to tu bylo, ale nikde ne uceleně. Potřeboval bych aux protože řešení přez fm transsmitor mi moc nevyhovuje. Mam octavii rv 2006 ale mám stream ještě bez mp3, takže asi i bez aux a tak bych potřeboval poradit jake jiné rádio, jestli se vyplatí například audienc protože má mít udajne lepší přijem a nebo jestli mi pujde "aux" přes bt hf když bych ho dodělal (jestly to lze) a kolik by to mohlo stát do auta, v kterém není žádná příprava a jestli někdo nevíte jak je na tom bt s kvalitou a jestli to pujde s iphone. Díky
  11. Zdravím, nevíte náhodou jestli jde nakodovat aby auto svítilo jako ve skandinavském režímu, ale při zatažení ručni brzdě vše zhaslo?
  12. zdravím, to by mne také zajímalo zda se dá někam přidat žárovka do normálního zrcátka, průsvitného plastu je tam dost, jen nevím kolik je uvnitř místa. Díky
  13. lokystar odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Dobry den, Da se nějak updatem nebo kodovaním přidat více funkcí do maxidotu? Nejde mi ani tolik o přidáni zobrazení teploty oleje jako spíše o přidaní možnosti zapínat denní svícení a jiné věci co jdou nastavit jen ve vagu. Mam octavii 2.0 fsi 2006,nikde jsem to tu nenašel Díky
