pcwifi
  1. koukam je to tu takove polomrtve 😀 ale zkusim, O1/ TDI 81kW @ 100kW chip, AFS, najeto půl míče km, Turbo od Janoušek Motorsport stare asi rok. Pokud vytocim na 4 rs motor nad 3200 + - otacek, je temer jiste ze padne a on nasledne padne do nouze. Na 1,2,3 rs ho muzu tocit pres 4000 a nestane se nic spatneho, i na 5tku vzhledem k ne moc idealnim silnicim sem se rozjel max na cca. 170km a vse ok. Ale ta prokleta 4ka zlobí. Dnes zitra to dostanu na diagnostiku ale necekam ze se z toho vycte neco svetoborneho... Co sem tak nasel po netu mozne zavady v : zatuhla regulace turba, vaha vzduchu, no jo ale proc to dela jen na 4rs ? Zavsivena zahada...🙃
  2. vazeni, Ovecka 1/98, jednotka centralniho zamykani Bene 302, funguje na zamykani, otevirani, ale potreboval bych zprovoznit dovirani oken vc. stresniho. Navod rika : 3.4 Pomocný výstup AUX V případě, kdy je volitelná funkce č.7 nastavena jako Pomocný výstup AUX, je možné samostatně ovládat zařízení na vozidle (střešní okno, naviják, apod.) současným stisknutím tlačítek II a III. Délka impulzu na tomto výstupu se nastavuje volitelnou funkcí č.6. Vystup aux, konektor / pin 10, sedy kabel, no jo ale kam zapojit ? Znamej mechanik bohuzel absolutne nema cas...
  3. po nehode a vymene mi zustalo na nasavani vzduchu do filtru jen toto : https://ibb.co/QKbBc8n , jakási "tlamka" byl tam jeste nejaky dil aby se nasaval luft z venku, ale do psi hlavy, ne a ne to najit nikde, z nabidek shopu to snad uplne zmizelo. jak rika kamos : jezdi to ? tak to neres... ale na to dalsi : vyrobce to tam nedal z legrace, ma to tam nejakou funkci... za me lepe kdyz tam je to co tam ma byt. tHx
  4. po zakupeni prenasedla skoda felicia 1.3Mpi resim problem jak sprarovat dalkac s autem. od byvaleho majitele jsem dostal jen utrzky pokynu, neco ve smyslu : zapnout klic, stisknout a drzet jedno tlacitko na dalkaci, blinkry 5x zablikaji. to se skutecne take deje ale na sprarovani to nestaci...nemuzu zaboha najit v aute kde je umistena ona jednotka pro ovladani centralu, resp. dalkace, takze tezko dolovat nejaky konkretni typ one krabicky...
