Daworis
  1. ]A je to tady .... stalo se mi úplně to samé. Přehřívá se kabel na pozici č.2 na baterce. Přepálil mi kryt boxu, očko pojistky se totálně přetavilo. K přehřívání dochází pouze se zapnutým topením. Pokud jsem měl otočeno na studený vzduch vodič byl vždy studený. Chtěl bych poprosit jestli se někomu tenhle problém podařil vyřešit a jak to udělal. A taky pokud nevíte jaké číslo má ten vodíč popř. kde se dá objednat.
  2. měl jsem: - pomalá reakce sešlápnutého plynového pedálu - snížení výkony - spotřeba při 5stupni/130kmh 10-11.5l/100 Po výměně váhy vzduchu OK: - okamžitá reakce plynu - nárust výkonu - spotřeba 5stupeň/130kmh 13.5l/100 Fabia 1.9TDi 74kw
  3. u Fabie mám tu samou "zavadu" :-)
  4. ten cyklovač zřejmě nefunguje protože si použil faceliftovou BSG a je tam jiné zapojení cyklovače - musí se upravit zapojení.
  5. Daworis odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    asi nebude fungovat dalka klicu, jinak na nic jineho to asi nema vliv. Mam 2001, kde jsem mel klice tusim ze 433Mhz a menil jsem komfortku 433E + klice 434Mhz a vse funguje OK.
  6. takze ty mas uz tu full verzi komfort manageru ? Zatim je na stahnuti lite verze a ta neumi vsechny komforty. Mno nic budu si muset pockat nebo koupit od tebe kabel.
  7. Ale neuděláš to na všech verzích komfortních jednotek např. 433E na konci to tímhle programem nende , jde to, ale plnou verzi mají jen vyvolení .... já samozřejmě mezi ně nepatřím
  8. a jaky jen tak pro zajímavost ? :-)
  9. Tak se mě to konečně povedlo taky juchuchu, díky ti Bobiku za cenne informace. Jenom jsem se chtěl zeptat, zda-li nevíte co se mění přepsáním těch tří prvních adres, protože mě to funguje i bez uprav. Naopak když jsem je přepsal, tak mi nefungoval dálkač a v komfortce byl kanál 2 pro přizpůsobení klíču nepřístupný. Jěště jednou díky
  10. cus , tak co jak si dopad ??? Neco podobneho jem mel take horke predni kolo, ze nesla udrzet ruka. Tim teplem mi obcas spatne brzdilo a piskalo pri brzdeni. Vymena prednich lozisek kol a vse bylo OK , snizil se i hluk auta.
  11. to diagnostik: to teda jsou, nekdy ziram co vsechno je mozne Kontrolka elektroniky take vyresena :-) : do urciteho modeloveho roku RJ motoru ( myslim ze je to tato RJ ) nepodporuje rozsvecovani teto kontrolky a asi od roku 2003 by to melo fungovat. jinak diky vsem :-)
  12. Daworis odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Tyto chyby na skode Fabia 1.9 TDi (2001) 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Popis zavady : kontrolka servorizeni po nastartovani zhasla, jakoby zadna zavada nebyla, auto pohon 4x4 nema :-) ani jedna zavada nesla smazat z pameti zavad RESENI: prekodovat 19-gateway na stejnou hodnotu na kterou byla puvodne kodovana ( poradil clovek, ktery takovou zavadu u Fabii videl vivekrat )
  13. Kontrolka servorizeni vyreseno : kontrolka se po nastartovani nerozsvitila, protoze zadna zavada neexistovala ikdyz diagnostika ukazovala jinak.Po rade cloveka z dieselpoweru, stacilo prekodovat 19 - gateway na stejnou hodnotu a chyba zmizela .... divne.
  14. zatim jede v poho alespon podle meho dojmu, ale takova vec mi neda spat ..... a da se to nejakym zpusobem (popr. svepomoci) zjistit jestli je neco spatne s RJ ?
  15. a co by to pro me znamenalo ? Doufam ze ne dalsi nemile prekvapeni...
