Vše, co zveřejnil SUP1
samozatmavovací zrcátko
To je myslím rozumné řešení bez investice Ke mě už to také dorazilo (zamlženo a flek uprostřed) a prozatím to udělám jako jarino2 Časem se snad něco objeví třeba z vrakárny
Problém s centrálem a zavíráním dveří
Já bych viděl částečně problém v napájení dveří. Měly by to být nejtlustší dva kabely (červený a hnědý tuším) Proměřil bych a ev.zkusil napojit rovnou na přímé napětí např.z akumulátoru. Nějaké napětí v nich být může, ale někde po cestě můžou být "nalomené" a neutáhnou proudovou zátěž.
bouchání za jízdy
Oproti mým mšem zásadám jsem je nechal stočit na soustruhu a je klid. Přeci jenom jsem za ně dal 3500Kč, tak jsem to zkusil. A to jako bývalý kamioňák fakt málo brzdím, dojíždím s kvaltem, nevyřazuju na neutrál, brzdím motorem, atd. Existuje dokonce předpis, jak nové kotouče zajet, aby se uvolnilo vnitřní pnutí. V nějakých rychlostech brzdit do zastavení, atd. Bývá to někdy i v návodu na montáž.
bouchání za jízdy
Měl jsembrzdy TRW a vydržely půl roku. Kotouče zrkoucené. Takže už i renomovaná značka stojí za prd Vůbec bych se tedy nedivil, že budeš mít kotouče taky v háji
Nefunkční osvětlení interiéru
Jarní sraz 2016
No on by nebyl takový problém udělat vyjížďku směr Vary a trochu Ti to tam rozproudit A druhý den by nevěsta podala žádost o rozvod
- Podzimní sraz 2015 10-13.září 2015 Vranov kemp Bítov
Dilema - za co vymenit SUPA
Sedačky vem čert, každopádně čím vyšší EURO norma a menší objem motoru při zachování výkonu, tím větší průser
- Stropní dekorační LED diody
1DIN s vysouvacím displayem :-)
Inspirace zde: http://fivajs.rajce.idnes.cz/SUperb_ozvuceni/ Nebo ve vlákně: http://forum.skodahome.cz/topic/123943-hifi-sup1-instalace/
- 29 odpovědí
- 1
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Všechny 3 odkazy OK. To slabší STP je dobré v tom, že se nemusí nahřívat a dobře se s tím dělá Podložky jsem řešil 5 samořezkama a mezni nimi a plechem jsem dal STP. Koružky doporučuji nabarvit (čímkoli) - nemají rády vlhkost Kabely pod sedačkou táhnout po starnaách, místo tam je napájecí kabely v Tvém případě min 25mm2, nezapomenout na pojistku co nejblíže k akumulátoru, kabely lze protáhnout pod baterkou (je tam záslepka, ale pozor po protažení - pořádně oplácat silikonem, aby nešla vlhkost pod koberec Reprokabel dát 2,5mm2 - stínění ne, ale měl by vést mimo napájecí kabel, ani se křížit Výškáče jdou upravit do trojúhelníčků (přilepit přišroubovat) - zásahu se asi nevyhneš, ale na vrakovišti se dají sehnat za 100Kč Kabely RCA normálně obyč, co bude po ruce s buzením na zesilovač 5metrů
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Kroužky proto, že origo jsou vzazeny do jakéhosi nesmyslného plastu a vystupují ven. Prostoru k tapecu je pak dost, ať tam dáš cokoli hlubokého. Já jsem výkonově takto: Dole středobasy Morel Pulse 2x120W RMS, výšky Rainbow SL-T25 2x100W RMS - ale hnáno v aktivním zapojení (tedy bez výhybek) na čtyřkanál (2xstředobas a 2xvýšky). Celkem tedy 440W RMS. Na pohodovou muziku Ti ale stačí čtvrtina až třetina tohoto výkonu celkem, i tak to bude randál, neboj. Jinak výhybky jsou ideální mimo dveře, není tam totiž moc místa, a do dveří hnát 2x2linku Značky repro jsi napsal velice dobře, vydrží Ti celý život. Z těch třech bych zvolil určitě Rainbow - hodně muziky za málo peněz a znám pár nadšenců, co s nimi vyhráli souteže SQ. Jinak zesík dobrý, ale tenhle je rozhodně lepší i koukám levnější (vyzkoušeno na pár autech): http://www.audioland.cz/zesilovac-rainbow-ipaul-4-300/ Navíc, by se náramně hodil k těm repro a měl bys vše od jedné značky, což má velký smysl. Jako tlumení mohu doporučit STP, defakto nic jiného vyzkoušeno nemám
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Jarní sraz 2016
Mě dlouhá vyjížďka třeba nevadí, je to docela fuk ne, jestli 30minut nebo 50? Tu poslední nám okřenili dopraváci, co si odchytli ghostbustera
MDF kroužky podle hloubky repro, většinou stačí kolem 30mm Výkon je věc individální. Vždy se zaměř na RMS výkon (nikoli maximální) a mělo by platit, že výkon zesíku by měl být vyšší, než výkon repro Obecně 50W RMS udělá docela pěknej randál. Jinak jak je zvykem popisovat, že rádia mají 4x50W, není to pravda, je to opět výkon maximální a ve finále z toho vyleze 4x15W RMS - tak aby ses nedivil, že Ti píšu o padesáti Watech, které domněle máš. U výběru repro se zaměř na renomované značky a spíše než výkon je důležitá citlivost v dB. Čím vyšší, tím hlasitěji bude repro hrát. Příklad: zesík 4x75W a k tomu komponentní repro 4x50W Ti udělá v autě fakt slušnej randál, až budeš mile překvapen. A samozřejmě nejde o randál, ale o kvalitu a až to poprvé pustíš a naladíš, budeš určitě mile překvapen
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Jarní sraz 2016
Na exkurzi na letišti jsem již byl a je to fakt dobré a zajímavé a mohu jen doporučit. Nicméně bych to také udělal formou individuální, tedy kdo chce, ať si to předplatí a domluví sám http://www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha/09.2015/
- Pomoc s instalaci nového rádia
Ano kabely od radia v origo jsou bez výhybek, je to řešeno pouze kondíkem na výškáčích Defakto nové radio jen píchneš na ISO konektor a hraješ. Většinou je ale nutno prohodit červený a žlutý kabel na ISO konektrou (stálý a budící proud) - to je vlastně jediný zásah. Vetšina radií mají tyto kabely rozpojitelné a lze je tak snadno prohodit. Výkon na origo repro je dostačující, resp. origo radio má výkon ještě nižší, čili nemusíš mít obavy, že by to nehrálo
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
- Jarní sraz 2016
Jarní sraz 2016
To já se k tématu klidně ještě vrátím. To, že nemám FB (a nikdy mít nebudu) je věc jiná, ale odjakživa se řešili srazy tady a u toho by se mělo zůstat ne? Něco řešíte tady, něco na FB a je v tom takový zbytečný guláš, že už nevím, která bije. Jednou jsme na skodahome.cz, tak sem nepleťte nějaký "ksichtoknihy" A nejen, že v tom děláte guláš, ale FB je hrozný vir a mohlo by se stát, že na sraz přijede třeba tisíc lidí, mohlo by tam být spoustu čumilů, kazičů, ožralů, prostě sebranka. A o takový sraz já vůbec nestojím. Myslím, že podzimní sraz byl co se týká počtu až až, nastěští s normálními lidmi. Vytíženost kempu byla akorát. Já říkám narovinu, že pokud se bude organizovat přes ksichtoknihu, tak nejedu. A kdo se mnou souhlasí, můžeme si udělat sraz svůj a to tak že se to domluví jen a jen tady, jak to bylo zvykem dříve, prostě pohoda jako na Bystřičce nebo Šumavě
Svíti ESP, cuká motor, hlučnost
Jo tak to by šlo. Asi není repas jako repas
Jarní sraz 2016
Souhlasím s Bájou A dále razantně nesouhlasím s kampaní na FB
Jarní sraz 2016
Jo a je mi jedno, kde to bude, nechám to na Vás všech Jen se prosím vykašlete na propagandu na FB a domluvme se tady
Jarní sraz 2016
Já a Tony taky - chceme celý bungalov pro sebe a tentokrát dle slibu spát budeme A jen názor : NEŘEŠIT PROSÍM NA FACEBOOKU (já ho třeba nemám), ALE ŘEŠIT TADY, TOMTO VLÁKNĚ A NE JINDE, TADY JSME DOMA !!!! DÍKY
Ať je v jakémkoli stavu, furt je to Peugeot
