bigge
  1. skôr som mal na mysli ako riešiš dialkové ovladanie/ funkčnosť tlačidiel na klúči/
  2. nazdar, ako to riešiš s immo a s dražkou, ja som si prispôsobil sadu zamkov z feldy 98 priamo na klúč, pôvodné dialkové v kluči som vybral a don prispôsobil origo. dialkové na feldu, maká mi to už 4 roky úplne v pohode,
  3. Niečo ti poradím , zožen si komplet kúrenie z Feldy a potom máš po problémoch a kúri to fantasticky, len treba jemne upraviť rozvod vzduchu v pristrojovke, ja to mám a je to paráda v vlete aj v zime
  4. bigge odpověděl na Sklenar's téma v Motor 1.6
    Je to na v adresa 01 RJ motora funkcia 04 zakladné nastavenie blok 001 no predtým doporučujem vymazať adptačné hodnoty funkcia 10 prispôsobenie blok 00 a potvrdiť vymazanie adaptačných hodnôt, pre istotu si pozri aj napnutie plynového lanka , musí mať previs, inač potom neberie nastavenie, alebo ti jednoducho zdochla škrt. klapka
  5. bigge odpověděl na příspěvek v tématu v Motor 1.3
    vymen len RJ motora a pojge to , ostatné nestojí za to sa s tým paprať , jedine ak by si to chcel aj troška natunovať, %ostrejšia vačka , leštiť hlavy ...../bude to stať o par litrov viac ako komplet prerábka na 50 kW ,ale výsledok bude lepšíí
  6. bigge odpověděl na bigge's téma v Elektrika
    Zaujem mám! len to musí byť bosch monomotronik! to jes s počítačom , jednobodový vstrek
  7. súrne hladám shému ma favorit 1,3 50 kW rv 1994 bosch monomotronic
