bretahrnek
Vše, co zveřejnil bretahrnek
  1. ahoj, sehnal jsi někoho? sám bych potřeboval
  2. bretahrnek odpověděl na treid's téma v Interiér
    to jsem taky zkousel a nic.
  3. ahoj, zrovna vcera jsem prisel na to, ze na leve strane byla spodni lopatka volna, protacela se... cele jsem to vytahnul ven, a pak jsem jen tu lopatku ( mrizku ) co byla na volno zamackl do pozice, kde mela byt... pouzil jsem jen tenky sroubovacek...
  4. Je treba pajet... vymenit vsechny SMD diody oznaceni maji PLCC2 , nekdy se znaci 3528 SMD. Ja osobne se prikladam bilo - cervene.
  5. bretahrnek odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    tak v prispevku c 5 PIN potrebuju a v prispevku c 2 nepotrebuju. proto jsem zalozil todle tema, aby bylo vsem jasne co a jak je treba udelat... @Jan155 myslim ze bych to zvladl, s dobrym navodem se zvladnout da vse. Jestli mam, nebo nemam vybaveni nevim, kdybych vedel, co je k tomu potreba, pak bych vedel... Duvod tohoto fora postrada smysl, pokud si uzivatele mezi sebou svoje poznatky, zkusenosti a rady mezi sebou nesdeluji... Zpoplatnene sluzby sem podle mne nepatri...
  6. bretahrnek odpověděl na treid's téma v Interiér
    Tak jsem spotreboval asi uz skoro celou tubu silikonu a porad nic, kraval jak krava od zadniho okenka porad.
  7. bretahrnek odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    ano ano cetl jsem par prispevku od ferdy. no kdyz bych bydlel v cesku, asi bych zkusil ferdu kontaktovat, ale bohuzel nebydlim... ( budiky mi ukazuji v milich/h ). Kdyby byl zverejnen navod jak na to, myslim si ze bych to zvladl sam... Jen ale takovy navod nekde sehnat... Nebo aspon vedet co vse budu potrebovat... vazne nebudu potrebovat PIN ? to mi prijde divnee...
  8. bretahrnek odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    ahoj, kdybych taky chtel maxidot, jake budiky mam koukat, mam 2005 1.6 FSi Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1Z0 920 910 B Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560 Coding: 0003401 Shop #: WSC 29001 576 89778 VCID: 32610411AD34409 No fault code found.
  9. bretahrnek odpověděl na TomV's téma v Interiér
    ... Ahoj, pokud potrebuju zprovoznit kozeny volant ze superb 2010 v moji octavia 2005, potrebuji k tomu podvolantovku s indexem CH a nebo muzu pouzit i nejakou jinaci? momentalne mam: Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F Component: Lenksäulenmodul 021 0050 Coding: 0000012 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 356B3F0D5C5A571 No fault code found.
  10. bretahrnek odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    ahoj, dukladny navod na vymenu budiku s maxidotem jsem nenasel, proto zakladam toto tema. mam oktavku 2005 s polodotem. chtel bych si vymenit budiky za maxidot ( nez je vymenim, prepajim si jiny osvit - delal jsem to uz na Vectre co jsem mel predtim, je to snadne ). Pajeni mi problem nedela, to je snadne, ale nevim presne par veci: # Co koupit - jake budiky, budou fungovat vsechny, treba i po FaceLiftu ? , je mi akorat tak jasne ze nejlepe koupit taky benzinove a ne diesel... # Jak zjistit PIN budiku originalniho a i noveho? ( mam doma VCDS kabel, ale todle on asi neumi... ) # Kdyz vymenim budiky, budu muset menit klice? Neni imobilizer v budicich? diky moc za pomoc Breta
  11. pokud se nekdo snazite nainstalovat kabel, ovladac ke kabelu na windows 8, musite postupovat podle navodu cca: ( ovladac neni podepsan ) 1. přepněte se do „Metro“ Windows 8 plochy (stisknutím klávesy WINDOWS na klávesnici, nebo myš pravý horní roh + výběr start, nebo levý dolní roh + klik) 2. vyber nastavení (pravý horní / dolní roh + výběr nastavení) 3. vpravo dole vyberte „Změnit nastavení počítače“ 4. vyberte „Obecné“ 5. vpravo dole vyberte „Restartovat teď“ 6. po chvíli naběhne plocha, kde vyberete „Zvolte možnost“ 7. a vyberete „Odstranit potíže“ 8. dále vyberete „Upřesnit možnosti“ 9. a vyberete „Nastavení spouštěníi“ 10. následuje výběr „Restartovat“ 11. po chvíli naběhne plocha s nabídkou a vy zvolte nabídku 7, tj. zmačknete klávesu F7 (zakázat vynucení podpisu ovladače) 12. počítač naběhne a nyní můžete instalovat ovladače, při instalaci musíte souhlasit, že ovladač není digitálně podepsaný. Tato vlastnost možné instalace nepodepsaných ovladačů se automaticky zruší po restartu Windows.
  12. presne tak DX.com ma nejakou historii a funguje to. bez problemu. Kabel je i kvalitne udelan skoda ze na dx.com nemaji jeste nejaky dobry kabel na VAG TACHO... maji jen 3.01 nebo jak to je... btw VCDS co mam funguje s verzi 11.11.3
  13. Sam vlastnim tendle kabel a mohu pouze VRELE doporucit http://dx.com/p/usb-vag-com-vcds-12-1-obd2-car-diagnostic-cable-for-volkswagen-seat-skoda-audi-138cm-145475 z DX com by mel prijit do deseti dnu ( moje zkusenost do tydne ). Vse funguje jak ma, aktualizace sice ne, ale neni treba. Laptop muze byt pripojen k internetu- bez problemu. funguje na kterekoliv verzi Windows OS
  14. http://dx.com/p/usb-vag-com-vcds-12-1-obd2-car-diagnostic-cable-for-volkswagen-seat-skoda-audi-138cm-145475 odzkouseno, do tydne je doma. plne funguje s kteroukoliv verzi windows ( i windows 8 , - trosku lozitejsi instalace, ale da se do 5ti minut nainst. ) funguje i se zapnutym internet. pripojenim. akorat nefunguje update a samozrejme se stazenym programem. POUZE s prilozenym na CD program je upraveny cinanama aby se nepripojoval k internetu. funguje bez problemu
