Vše, co zveřejnil -MarTiN
brzdi až po chvilce
Mám octuli 1.8 20v rv98 auto občas nechce brzdit pedál he tuhý jak bez posilovače a začne byt normální az po u jeti pár kilometrů
motor chcípá nechce nastartovat
mám problém když vyřadím a jedu třeba 2 minuty na neutrál motor chcípne a musím znova nastartovat. Občas nechce nastartovat chytne až po sešlápnutí plynu. Na volnoběh lítá ručička otáček cca o 4mm nahoru a dolu mezi optimálními otáčkami. Při slabém sešlápnutí plynu na volnoběh otáčky klesnou a skoro chcípne. Porad tě co s tím Děkuji
Dodělání ostřikovačů světlometů
Už to facha ale pouze za jízdy ale to nevadí akorát byvh je potřeboval nějak nastavit polohove jelikož to jde spíše na kapotu než na světla a nerad bych to nějak rozbyl tak pokud to jde tak poraďte
dneska jsem jel a když jsem si za jízdy ostříkal sklo tak se pustily i ostřiky světel ale netuším jak sem je zapnul jelikož pak už jsem je nedokázal na místě pustit poraďte
Kolik mate spotrebu u 1.8 92kw?
já jsem se dostal se svojí Octuli 1,8 20v slx 1998 na 5,0 nejnižší jinak jezdím kolem 6,7 málo kdy se vyšplhám na 8,5 hranici 10L jsem tam měl akorát jednou když jsem likvidoval starý zimáky na letišti jedno jsem stím jel do kopce 160 a pořád zrychlovala na konci byla spotřeba 6,7 l takže parádní autíčko
mám octuli 1,8 20v SLX 1998 ostřiky tu jsou jsou zapojené ale nejsou funkční nevíte kde by mohla být chyba ?
Nefunguje kontrolka potkávacích světel
Dík
mám octavii 1,8 20v SLX r.v 1998 na přístrojové desce mi nesvítí kontrolka obrysovích a potkávacích světel co s tím poraďte
Přestavba motoru 1,8 20V slx
zdravím chtěl bych se zeptat zda by šlo dát do Octavie 1,8 20V slx turbo za případné odpovědi Děkuji
Fabia 1,2 HTP - svítí kontrolka motoru (ale jen při né plné nádrži)
jj měnili mi ventily pak to jelo v pohodě počase přestala startovat výměna palivového čerpadla a týden nato zase nestartuje tak jednou za měsíc musím nastartovat přes kabel tak uvidíme co budou říkat v servisu :D
zítra to jde do servisu tak to napíchnou občas nemohu auto vůbec nastartovat takže mi od palivového čerpadla vede kabel na 12v zásuvku po zapnutí to vpoho nastartuje a když to vyndám jedu si v klidu dál a to bohužel závadu neukazuje blbé je když chcípne na semaforech a já musím zapojit kabel a pak teprve nastartovat co s tím?
Mám občas problém u fabie 05 1,2 htp najeto 85 000km když stojím delší dobu na semaforech začne mi blikat kontrolka motoru a auto se nehorázně klepe nedávno mi svítila celou dobu jízdy a když jsem natankoval místo obvyklé 95, 98 tak přestala svítit co s tím?
