příšerně zakouří
ne,takový dub zase nejsem
příšerně zakouří
měl jsem v závadě jen plnicí tlak turba ale to už mám vyřešeno jinak nic
příšerně zakouří
vag sice mám ale já tomu tak dalece nerozumím,mohl bych někdy přijet jesli se v tom vyznáš co?
příšerně zakouří
většinou benzina nebo slovnaft a lukoil při nízkých teplotách dávám vif nebo jak se to menuje,je to v plechovce
příšerně zakouří
ano filtr a žhavičky nové,ale jak je větší mráz tak start je lepší
příšerně zakouří
,poradí někdo?motor po startu zakouří,takový modročerný kouř a pomalu se rozběhne,dělá to jen při takové teplotě,kolem dvou stupnů +-,pokud je větší mráz tak je start ok.motor 1.9TDI 81kv ASV 2001,jsem stoho hotentot
Škoda octavia 1,9 tdi 01+ ceny?
no já bych AAA tak nehanil,koupil jsem tam octu před třemi roky a autko je bez problémů,krom co jsem udělal pro jistotu rozvody a najel cca 70tis,km)1,9TDI/66kw
Optimální otáčky volnoběhu 1.9 TDI 81 kW
díky. podle počítače mi to jede 910ot a zdá se mi to dost,u druhé octavie mám 870ot 66kw,jestli to nemá vliv na spotřebě, 81kw mám ve městě 6,6l a u 66kw jezdím za 4,8./
motor klepe
a když to neutíchne tak co pak
ahoj škodováci,mám dotaz,jaký mábýt optimální otáčky volnoběhu na 1.9tdi 81kw? diky
motor 1.9tdi 81kw
post='1366511'] dvouhmotnostní setrvačník je KO upřimnou soustrast tak závada odstraněna vyměněná spojka a hotovo OK
Divný zvuk od motoru
je to stopro volnoběžka cena asi 2500kč
VAG COM
máš pravdu,uvalit koule,to je svinstvo,pravda je lepší,alespon jiný kupec ví co může čekat.
divný start
(SW v ECU) no tomu nějak nemtudum.co to prosimtě obnaší,neviš?
divný start
napínák je dobrý,měnil jsem i volnoběžku na altíku,byla krank
