Raceman
Vše, co zveřejnil Raceman
  1. Raceman odpověděl na Raceman's téma v Elektrika
    tak řj už komunikuje ale stále to nenaskočí relátka a pojistky všechno OK
  2. Raceman odpověděl na Raceman's téma v Elektrika
    takže elektrika nějak totálně amatérsky zprasená, na vypínači světel nějaký prapodivný relátko, no hrůza děs běs ale tak jsem to pozapojoval jak má být a co se nestalo? AUTO NEJDE NASTARTOVAT řj motoru nekomunikuje ani s vagem
  3. Raceman odpověděl na Raceman's téma v Elektrika
    tak jsem kouknul na ten kanál 10 a je tam něco jako zbytek evropy tak jsem zkusil i německo a británii a bylo to pořád stejný
  4. měl jsem 2,5 roku auto s tímhle motorem dlouhodobá průměrná spotřeba byla cca 7,8l jízdy převážně jen po městě jinak jsem jezdil v rozmezí 6,8-7,5 nejslabší mnou zaregistrovaný místo byla propojovací hadice odvětrání mezi víčkem oleje a sáním ... praskala a pak taky dost vysoká spotřeba oleje ... něco přes 2l/1000km a po najetých 200 tis km už to bylo skoro 4l/1000km
  5. Raceman odpověděl na Raceman's téma v Elektrika
    dioda bliká a dení svícení tam není ... kanál 10 si nepamatuju ale mrknu na něj co tam bude ty ovladače zřejmě řešit nebudu jelikož dám osvědčenej Magicar zřejmě zítra budu z auta vyndavat původní rádio MS 501 i s měničem CD a HF tak uvidím co na mě vykoukne pod volantem a ještě jsem si vzpoměl že o proti původní oktávce mi na týhle jdou stěrače o dost pomaleji ... cca na 2. stupeň jdou stejně jako na původní na 1. stupeň
  6. Raceman zveřejnil téma v Elektrika
    zdravím přátelé potřeboval bych menší rady či pomoc s odstraněním několika závad 1. při zamykání nehoukne siréna alarmu a ani nebliknou směrovky ale při odemykání ano ... ve vagu je vše nastaveno aby to blikalo i houkalo v obou případech 2. při vypnutí zapalování se vypne rádio, zhasnou i parkovačky ... vypadá to jako by se vypínalo napájení všech spotřebičů kromě přístrojovky a vnitřního osvětlení 3. ani po vložení nových baterií nesvítí kontrolka na obou dálkových ovladačích ... dvoutlačítkový klíče 433 MHz jedná se o O1 combi rv 10/99 1,9 TDi 66 kW 4x4 komfortka 799 AH
  7. Raceman odpověděl na cicik2's téma v Motor
    první výměna byla po cca 500 km a druhá po 1300 km a vždycky jsem nalil olej VAT 75W90 jelikož jde auto dnes do světa tak se už asi další poznatky nedozvím
  8. Raceman odpověděl na cicik2's téma v Motor
    tak jsem dneska zase vyměnil olej (byl pěkně špinavej) a nalil tam i nějakou sr**ku na utěsnění a ztišení no a je zatím klid
  9. Raceman odpověděl na cicik2's téma v Motor
    taky jsem to původně chtěl nechat předělat ale kašlu na to a auto i s tímhle "problémem" stejně teď prodávám jak je to s ASR to nevím jelikož ho nemám
  10. měl jsem kdysi stejný problém a pomohl "restart" budíků takže stačí na chvíli odpojit baterku a mělo by to zase jít
  11. Raceman odpověděl na cicik2's téma v Motor
    sehnal jsem jinou a ta se repasovala takže nový ložiska, šrouby místo nýtů a zavařená dirka v bloku převodovky a to že to hučí odůvodnili tím že se to musí zaběhnout a je fakt že když jsem cca po 500 km měnil ten olej tak byl docela špinavej od pilin takže asi se tam něco děje
  12. Raceman odpověděl na cicik2's téma v Motor
    no preventivně jsem ho po opravě už jednou měnil a dal jsem tam VAT 75W90 ... co tam dali při opravě nevím
  13. Raceman odpověděl na cicik2's téma v Motor
    taky jsem po repasi převodovky na AKL a taky mi to při brždění motorem ječí už mám s tím najeto 1200 km a nezdá se mi že by se to nějak zlepšovalo
  14. Raceman odpověděl na Firis's téma v Elektrika
    použij stejný přípojný místa který jsou už napsaný nahoře v tématu o Magicaru
  15. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    nemáš zač dveřní spínače nemusíš oddělovat jen místo na stropní světlo to zapoj na PIN 8 a měl by to být hnědo/žlutý drát co se týká hlídání zapnutých světel tak zapoj jen oranžový drát na svorkovnici vypínače světel na PIN 16 šedo/žlutý oranžovo/černej nezapojuj nikam
  16. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    takhle jsem to zapojil do svý O1 rv 03/98 a i do dvou dalších rv 01 a ve všech případech to tak funguje ta řj se nachází přímo na motorku el. stahování okna
  17. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    musíš odemykací impuls připojit přes rezistor cca 200 ohmů ale tou hodnotou si nejsem jistý a nebo odemykání a zamykání nenapojit přímo na komfortku ale na řj levých předních dveří kde se připojuje bez rezistoru pro zamčení je to PIN 24 žluto/bílý a pro odemčení PIN 4 černo/žlutý
  18. dej tam klasickej ovladač z feldy a nemusíš taky nic řešit
  19. Raceman odpověděl na mery's téma v Elektrika
    co základní věc jako pojistky případně zjistit jestli jdou proudy před i za pojistkou?
  20. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    mrknu na to a dám ti vědět
  21. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    jinak teď o víkendu mám za sebou montáž dalších dvou M100AS (O1 4x4 a Volvo S40) a nevím že by s tím měl někdo někdy nějakej problém kromě vybitý baterky v ovladači
  22. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    nejsnažší je připojit ho na svorkovnici k budíkům ... modrá svorkovnice PIN 12 (modrej drát) nebo do dvoupinový svorkovnice která drží na startéru (modrej drát) a pokud se s ním chceš táhnout až na altík tak tam na svorku D+ (samozřejmě že taky modrej drát)
  23. tu diodovou žárovku koupíš v každým tuning i tuzing shopu a je to přesně tahle žárovka
  24. u benzína 1,6 74 kW mám ověřeno že to nesedí do 80 ... 0 na starejch = 10 na novejch od 80, 90, 100 a vejš už to souhlasí
  25. starý pozadí je probarvený modře a nový je jen kouřový a to oranžový dělá ta žárovka tak tu vyměň za diodu a máš to opravdu vyřešený
