Raceman
Vše, co zveřejnil Raceman
  1. u face budíků je vše nasvícený diodama takže jen vyměň tu žárovku kontrolky dálkovejch světel za modrou diodu a bude to jak má být
  2. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    kdyby náhodou si na nic nepřišel tak v okrese Příbram poskytuju full servis
  3. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    vidím to na špatně propojenou spínačku s CON1 na alarmu
  4. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    a točí to se startérem nebo ne?
  5. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    PetrC a Vosm@n písněte mi na ICQ a možná vám budu schopný poradit jen je potřeba znát více informací a to by bylo na moc písmen tady
  6. Raceman odpověděl na TomasW's téma v Elektrika
    201 je do levých předních 202 do pravých předních 211 do levých zadních 212 do pravých zadních
  7. já tam mám 17" 225/45 a je to paráda měl jsem i kombinaci 215/45 a 235/45 a taky to bylo super
  8. Raceman odpověděl na Snup's téma v Elektrika
    je to 14 dní co jsem je taky měnil a taky jsem dával DOR15LGS a šlape to naprosto spolehlivě takže bych to viděl na nějakou náhodu mám je v motoru 1,6 AKL
  9. koukni se na vypínač jestli ti v něm neupadnul ten pohyblivej kontakt ... taky jsem tohle neavno řešil a bylo to vypínačem
  10. tak už to funguje asi ty budíky jedou na nějakej "stabilní OS od mikrého měkého" stačil restart a už to chodí jak má díky moc za všechny rady
  11. díky "restart" taky zkusím
  12. no je dost možný že to dělá od doby co jsem si hrál s budíkama když jsem dělal podsvícení můžeš mi případně dát číslo toho pinu a barvu drátu?
  13. tak jsem se dneska k tomu konečně dostal a čidlo vyměnil ale žádná změna nenastala a i to starý čidlo v jiným autě funguje kabely nikde přerušený nejsou tak mi prosím poraďte kde bude ten pes zakopanej
  14. Raceman odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    s klidným svědomím bych použil jednoduchý stabilizátor typu 78S05 který snese zátěž 2A nebo typ LM1084IT-05 který je až do 5A
  15. díky za rady a hned jak to půjde tak na to mrknu
  16. takže moje teorie je tedy nejspíš správná že pokud není PC v kontaktu s čidlem tak ho prostě při přepínání přeskočí?
  17. zdravím všechny nevím proč ale palubní PC mi z ničeho nic přestalo ukazovat vnější teplotu takže když přepínám mezi jednotlivými údaji tak to tuhle volbu úplně přeskočí tudíž po hodinách mám hned údaj o okamžité spotřebě mám takovou teorii že jsem někde poškodil nebo úplně urval čidlo teploměru při jedné ze svých cest mírně horším terénem potažmo po lesní cestě může mi někdo pomoct při řešení tohoto problému?
  18. To že aktivaci alarmu normálně nastartuješ motor je patrně tím že ti nezapojili to blokovací relé na přerušení jakýhokoliv obvodu důležitýho pro chod motoru ať už palivový pumpy nebo samotný řj motoru Pro dálkový start potřebuješ mít tzv. By-Pass modul který je pro překlenutí imobilizéru. Je to škatulka ve který je buď celý náhradní klíč nebo jen čip k imo a od něj vede anténa na spínačku. alarm si by-pass pro dálkový start dočasně aktivuje tudíž si auto myslí že je klíč ve spínačce Turbo čas je jen extra funkce která zajišťuje prodloužený čas do vypnutí motoru který slouží pro ochlazení dmychadla
  19. jo tu můžeš v naprostým klidu odpojit
  20. zapalování (15) máš hlavně na spínačce ale taky na komfortce PIN 5 černo/bílý vodič
  21. zkus napsat SEM tady by ti měli kvalifikovaně poradit
  22. přepinovával jsem pouze svorkovnici na regulátoru a nastavovači a to tak že jsem prostě vytáhnul pin z původní pozice a osadil do stejně označený na nový svorkovnici no a ten co zbyl na novým nezapojenej (58)ten jsem napojil na vypínači taky na 58
  23. měnil jsem s předface na face a to komplet i s regulací podsvitu a nastavovačem sklonu světel samotnej vypínač světel je P&P tzn. stejne zapojenej jen je pak potřeba od regulátoru podsvitu natáhnout novej kablík na podsvícení a samozřejmě osadit piny do správný pozice konektoru
  24. na tyhle piny běžně montuju magicary takže modul není potřeba ale ten odpor je nutnej jen na komfortce 1G... aspoň na 2G jsem ho nepotřeboval
  25. blinkry dej přímo na spínač varovek a to černozelenej(pin2) a černobílej(pin3)ovládání centrálu dej na komfortku bílosv.modrej(pin2) pro zamčení a černomodrej(pin4) pro odemčení zapalování je jasný na spínačce dveřní spínač je hnědosv.moderj na komfortce (pin16) kufr je hnědočernej (pin15) a případně kapota je na komfortce ale na 15-ti pinovým konektoru pin1 hnědočervenej ... pokud není musíš instalovat extraspínač nebo tenhle vstup ignorovat
