chladič paliva
čau kluci mám problem utrhl sem chladic paliva. Chladič mám ale to v čudy ty kolínka dají se nekdě sehnat? nebo číslo dílu. dík
Přípravky
Zdravím. Napadlo mě udělat nějaký připravky na škodovky jako na kulaky stahovaní pružin, zatlačování brzd atd.. jen by se hodily nějaký výkresy kde jsou rozměry atd . :-D Nemá někdo neco takového? Dík
Odklon kol
no ale kdyz se to budu snazit vyrovnat tak bych rozhodil i druhou stranu ne?kdyz jí posunu. a druha strana je v poradku
Odklon kol
Zlumič sem kontroloval vypadá ok. nevím jak nahoře uložení mohlo by hrát roly? druhá strana OK. Jde to posunou nejak ramenem? kdyby byla hlá celá napravnice byla by rozhozena i druha strana a ta je dobrá
Odklon kol
tehlice je ok. i lozisko. reklamovat sam u sebe:-) delal sem to doma v garazi jeste me napada ulozeni tlumice jak to dostalo pecku zda se to nejak nehlo.
Odklon kol
dík auto prijelo skarpou a vzalo betonovej mustek a tak pár věcí polamaných jako rameno ohla poloosa atd.. po kompletni výmeně techto věcí mám kolo vyklopené jakoby do V pravá strana
Odklon kol
Zdravím mám dotaz neví někdo jak se dělá oklon kol na předku a zadku ? Jestli je nějaká šance to seřídit? Dík
Škoda Octavia od 8/96 - Jak na to? - Speciál
čus nemá někdo tuto knihu v Pdf? díky Škoda Octavia od 8/96 - Jak na to? - Speciál http://www.bux.cz/knihy/65293-skoda-octavia-od-8-96-jak-na-to-special.html
plniaci tlak turba
hadičky sem nedávno měnil
plniaci tlak turba
Okey dik za radu. Turbo pujde ven necha se vycistit a rozhybat nebo vymenit regulaci.:-)
plniaci tlak turba
čau tak sem dnes dělal log , na 4 rychl. stupen. podle toho jak si psal skupina 3 ,10,11 .... Při 3000 otáčkách auto ale padlo do nouzáku. tady je graf http://leteckaposta.cz/910027342
plniaci tlak turba
ne je to zrychlení z 2 na 3 stupen. nevím jak presně mam měřit turbo.
plniaci tlak turba
je v porádku tento Log? nevyznam se v něm prosím o radu.
Climatronic
Dá se nějak zmeřit kompresor zda je ok? když byl v servise tak mi říkaly že nic nenaměřily. A že to může být nějaká elektrika. Pak že by musely rozebrat celou palubku a hledat. Neví někdo co stím auto bych jinak musel odstavit říkaly na pár dnů, jenže ho používám denně. Dík za rady
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
čau kluci, potřeboval bych poradit chci si koupit kabel abych sním mohl dělat na Oc 1 rok 2001 a Oc 2 rok 2006. našel sem tenhle http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-19/skoda-vw-audi-seat-23/diagnostika-skoda-audi-vw-seat-diagnosticky-kabel-vag1-43/ ale nevím s jakou verzí poběží . Nebo sem koukal ze sem hodně dávate z toho alliexpress jsou kvalitní nerad bych něco zničil nebo roztahl patice zasuvky. Dík za rady
