Vše, co zveřejnil Fidelek
stahování oken dodělávky
jo, dodělával .... v autě nebyla žádná elektrika, vybaja junior, sehnal jsem interierovou kabeláž z který jsem si vzal co jsem potřeboval za kabeláž a měl jsem vše vzdalené jak má byt .... když máš vše připravené tak za den je vše hotové
SKODAHOME & BRISKODA MEET II
Supr akce a lidičky A díky Petrovi P2M , supr akce
jojo stavim se
- Maxi Dot - Dodělávka
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
měl jsem taky 402, ale přešel jsem na symphony, a nestěžuju si, a cd-text nejni ani od cd-měniče
spínač osvetlenia kufru
musíš rozebrat výplň pátých dveří, jde to v pohodě a pak vše už uvidíš, je jen pakárna to nasadit zpět
Řadicí páka
když jí narazíš tak se nehne....a ten kroužek to jen zajistí a už na to nemusíš myslet
Řadicí páka
já to vždy dělal štípačkama a je to dost festoví
Řadicí páka
ručku naraž a ten kroužek stáhni kleštěma
naučte svou přítelkyni řídit...
osobně jsem zajel na letiště (prázdé), vystoupil si a tam se sama naučíla rozjíždět (zastavila a hned zas rozjela), posléze i řadit, já jí nenervoval a ona mě, a pak v provozu už bylo znát že si je jistá
demontáž středového průduchu
ve škodovce to řešej tim že ti zezhora nalepěj kousek molitanu, a plexi to bej nemůže
jojo, vydechy stačí "vypačit" ale pozor a´t je nepoškrábež, jde to rychlej než vyndat jinak tohle se tu řešilo už , prohledej starší příspěvky, a tam je popsaný co stim udělat
přitahováním nic nedokážeš, pokuď se ti neklepou, ale to pochybuju, ale ten plast jde jen zatáhnutim ven
světlo v popelniku
a potřebuješ i malej kousek plastu, aby ti držela na jednom místě
světlo v popelniku
Jen taková otázečka-"neuniká" pak to světlo při zavřeným popelníku?Resp. není při zavřeným popelníku v noci vidět, že v něm svítí světlo.Uvažuju totiž taky o nahrazení orig. osvětlení něčím výkonnějším (ledkou) ... nene, mě neuniká, vše je v pohodě
- světlo v popelniku
Klakson - problémy
vedle mlhovky na straně řidiče
jaky maji vykon zakladni repraky ve fabii junior
typuju že 0W, jelikož do žádného juniora se nedělá příprava na 8repro, maximálně na 4, ale jestli si je tam chceš dát, tak tam dej dle výstupu z rádia a podle toho jakou kvalitu chceš myslim že nemluvil o 8 repro... podle mě myslel 4 základní... dělaj se 4 repra a ty jsou po dvou vepředních dveří, a pak je s 8 repra a to se přidaj další dva výškače do zadních dveří a dva středobasy za sedačky do zadu jestli máš klasiku rádio tak tam dej 50w
celej včerejšek jsi tu nebyl a už vím proč, tak nějak jsem to očekával, ale je to fakt bomba, nechceš tu červenou vyzkoušet u mě? tohle jsme kutili asi od peti odpoledne do pul devate a musim rict,ze to byl chvilema hukot, ale vse co je poprve je zahul. Ted uz vime jak na to, tak dalsi maxidot uz bude sranda problém by to neměl být udělat
světlo v popelniku
A zapojíš to paralelně nebo sériově k tomu zapalovači? Předpokládám, že paralelně, ale nejsem elektrikář:-) paralelně a k diodě dám do serie odpor (na vyrovnání napětí) A jak velký odpor a jakou diodu? diodu si tam dej jakou chceš (barva, jas) a velikost 3mm, alejde tam dát i 5mm a odpor dle výpočtu je 680ohmů(dle lídí odsuď, prý to stačí), ale já dávam 1k2 a svítí to fajně, Bobik může potvrdit
