21karlos
  1. Takže chlapi dnes jsem se od vás nechal nalákat a vzal jsem servisku a zajel do servisu škoda.chlapek si to nafotil vzal si telefon a říkal že by to mohlo projít,že před měsícem to dělali jednomu chlapovi z českeho dubu a taky to prošlo.že na to maj 30 dní a že se mi ozvou.....jen pro zajímavost mam supa r.v 04 a servisovano pravidelně až do roku 2010...v servisech Škoda.pak už ne.tak uvidíme.....že by byli nove dvířkaaaaa????
  2. Takže žádná voda to je blbost.Krátký tón při zařazení zpátečky znamena že funkce couvacích senzorů je aktivní.Když potom nasledně po krátkém pípnutí zazní dlouhý tón znamená to že je nějaký senzor v prdeli.... počítač automaticky vyruší všechny senzory aby vám nefungovala třeba jen půlka a při couvání nenabourali tu část kde je zrovna ten senzor co nefuguje.....Takže jedina rada zní zajet do garaže napíchnout na vag a zjistit ktery senzor odešel do věčných lovišt.a komu je líto dat 100 až 200kc za zjišteni senzoru může si ho koupit a měnit jeden po druhym a zkoušet.pokud odešel jen jeden bude to hračka....
  3. 21karlos odpověděl na Zuzi's téma v Exteriér
    Takže jelikož jsem muž činu a už se nedalo nic dělat sklopil jsem zadní sedačky a vlezl si do kufru.musel jsem roztrhnout polstrování těsně nad zámkem a pak jenom cvaknout na zámek směrem do prava.kufr se otevřel..... teď už vím že by stačilo cca 2 až 3 cm nad zámkem vyvrtat do plastu dírku asi desítkou vrtáčkem a šroubovákem cvaknout do pacičky na zámku.Potom jsem rozebral to polstrování a musíte povolit 2xšroubek na trojůhelníku.odešel mi motůrek na otevírání.ale uplně stejnej je z Octavie na otevírání nádrže paliva.je schovanej na leve strane v horním víku kufru.Je přišroubovanej k vrchní lište kde je i osvětlení spz a tlačítko na otevírání kufru.motůrek je ale k lište přišroubovanej z druhé strany takže tu lištu musíte sundat také.To jsou ale jen 4 matičky a pak jde célá lišta pootočit takaby jste sedostali na ty dva šroubečky co tam držej motůrek.Výměna proběhla úspěšně až na to že to trochu odsralo to polstrování :kol-26:Fotky doložím příště ale není to moc těžké stačí jen trpělivost......
  4. 21karlos odpověděl na Zuzi's téma v Exteriér
    ok budu to skoušet už stříkám dva dny wd čkem tak uvidim da se ten kufr otevřít nako ze vnitř? kdybych vlezl zadníma sedačkama do kufru da se to tam nak pořešit ....?
  5. 21karlos odpověděl na Zuzi's téma v Exteriér
    mám stejný problém.....klíč tam jde strčit jen do půlky asi budu muset taky udělat díru
  6. zdarec mam xenony a automatické naklapění světel.po nastartování se světla ani nehnou ...svítím do země na vagu to píše vnitřní řídící modul chyba paměti..... to jsem faaakt mimo prosím o radu...
  7. Jsou to svině ja je vyměnil bez sundání nárazníku za cca 30 min.stačí si lehnout pod auto....
  8. Pokud jsi trochu šikovný a umíš trochu zlomit ruce nemusíš sundávat nárazník.když si auto trochu zvedneš aby jsi si lehl pod narayník jdou vyměnit všechny
  9. Zdarec , Náklapění světel mi nefunguje,světla mi svítí do země a Sup mi píše závada světla....na Vagu píše...Vnitřní Řídící Modul Chyba Paměti.....poradí někdo opravu? jsem z toho trochu mimo...Díky
