dasu54
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil dasu54
  1. Dobrý den, auto mě dělá podobné zvuky, ale jen po zahřátí, za studena má normální zvuk, čím by to mohlo být?
  2. dasu54 odpověděl na lentaaro's téma v Elektrika
    Tak nakonec to byla pojistka, dveře u řidiče jsem otevřel tím způsobem že jsem pro ně provizorně natáhl plus jiný a dal na dveřích povel otevřít. Následně jsem zjistil že pojistka shořela z důvody zatečení vody do jednotky v levých zadních dveřích a bohužel vyhořela. Tudíž se ptám nemá někdo náhodou náhradní jednotku do levých zadních dveřích, kterou by byl ochoten za nějakou rozumnou částku prodat? Děkuji Daniel
  3. dasu54 odpověděl na lentaaro's téma v Elektrika
    Zdravím, mám problém s centrálním zamykáním, zamyká a odemyká mi pouze kufr, jak dálkovým tak zámkem u spolujezdce (jiný na autě není). Nenapadá někomu co by to mohlo způsobovat? Je to rok 2002 okna, zrcátka v el., dálkové je dodělávané. Ještě mám jeden problém a to že byl aktivovaný safe a nemám jak otevřít ostatní dveře kromě těch u spolujezdce, dají se ty ostatní nějak otevřít zevnitř? Děkuji
  4. Dobrý den, mám octavii 1,9 tdi 66 kw r.v. 2002 (později jsem zjistil že dovoz z anglie), auto mě při 180 přestane jet, prvně jsem si myslel že to prostě víc nejede, že je něco na motoru, ale později když jsem se díval na aktuální spotřebu tak při dosažení rychlosti 180 klesne spotřeba třeba na 3 litry jako když prostě uberu plyn, jakmile auto spomalí pod 180 tak se zase chytne a začne táhnout. Usuzuji že je tam teda omezovač, dá se nějak odstavit? Setkaly se s tím někdo, jsem totiž v životě neviděl že by měl někdo na octavii omezovač. Děkuji
  5. dasu54 odpověděl na Com-aaR's téma v Elektrika
    To by melo byt vsechno dobre, ale zjistil jsem ze tam je pojistkovka ze sedanu a ta pojistka neni vubec natahla, vsechno ostatni co jsem se dival natahle je ... Bohuzel jsem to auto uz takto koupil, drat si sam natahnou zvladnu, jenom bohuzel nevim kam by mel vest ... :-D
  6. dasu54 odpověděl na Com-aaR's téma v Elektrika
    Dobrý den, Nefunguje mi zadní stěrač na octavii combi r.v.2002. Vím na 100% že problém je v drátu který vede z pojistkové skříňky, jenom přesně nevím kde je zapojen (na druhé straně, v pojistkovce samozřejmě pojistka č.27), nevíte někdo kam přesně vede, že bych jej natáhl znovu? Děkuji Daniel
  7. Dobrý den, potřeboval bych poradit, svítí kontrolka abs a červená kontrolka vedle bliká jak už bylo řečeno víše, vag hlásí: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 H Komponent: G000SG 3315 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 TMBHG41U422639190 SKZ7Z0A1355535 2 Nalezeny chyby: 18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju P1654 - 35-10 - - - Sporadicky 18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS P1649 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 E Komponent: ESP FRONT MK60 0104 Kódování: 0019458 Opravna #: WSC 00012 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 004 - zadny signal/komunikace 01314 - rid.jedn. motoru 004 - zadny signal/komunikace Nevíte někde kde by mohla být chyba?
  8. dasu54 odpověděl na dasu54's téma v Elektrika
    Tak jsem na to přišel, palubák sice píše že ukazuje v mílích, ale je to v kilometrech, auto bylo dřív v anglii a budíky má anglické, rychlost je regulerně překopaná na km, ale palubák nemá displej s km, tak ukazuje míle i když nejsou ...
  9. Mám problém s cyklovačem stěračů, když zapnu páčku do polohy cyklovače tak jednou stírne a už nestírá, když jsem si hrál s délkou času tak jsem zjistil že když čas zkracuji, tak to nedělá nic, ale když prodlevu prodlužuji tak to vždycky jednou stírne a už nestírá .... :-( Je možné že to je relé cyklovače ...? Nebo napadá někoho nějaká jiná věc která by to mohla být ..? Děkuji
  10. dasu54 odpověděl na dasu54's téma v Elektrika
    Tak jsem to zkoušel, bohužel to nemá vůbec vliv na palubní pc, region ovlivňuje jenom jestli chci km, nebo míle na tachometru ... :-/ Nějaké další nápady ...? :-) Samozřejmě děkuji za nápad... ;-)
  11. dasu54 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    Mám podobný problém, svítilo mi abs i asr, odpojil jsem baterku na hodinku, připojil a už svítí jenom abs, ale tím jsem stejně nic nevyřešil. Z vagu jsem vyčetl toto: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 H Komponent: G000SG 3315 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 TMBHG41U422639190 SKZ7Z0A1355535 2 Nalezeny chyby: 18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju P1654 - 35-10 - - - Sporadicky 18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS P1649 - 35-10 - - - Sporadicky Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 911 F Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Kódování: 19102 Opravna #: WSC 16002 TMBHG41U422639190 SKZ7Z0A1355535 2 Nalezeny chyby: 01316 - rid.jedn. brzd 49-00 - bez komunikace 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 49-00 - bez komunikace Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01316 - rid.jedn. brzd 49-00 - bez komunikace 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 49-00 - bez komunikace Nenapadá někoho co s tím ...?
  12. dasu54 zveřejnil téma v Elektrika
    Mám octavii I rok 2002 a palubních počítač v mílích, dá se to nějak přepnout na kilometry?
