kontrolka na zastavenie (vystražnik ako pri zatiahnutej ručnej)
praveže som menil kvapalinu asi pred 3-4 mesiacmi, bo som menil zadne kotuče s platničkami... pozriem to, len včera som to už nestihal, diky kľuci
dolial som, a bolo tam už len na minimum, tak to asi to bolo na 99 pct... diky
Zdravim, niekedy ked sa rozbehnem alebo pridam agresivnejšie plyn tak mi zablika aj zapipa ta kontrolka (trojuholník, ako ked mam zatiahnutu ručnu) nvm čo to je, iba to 3 x pipne asi a potom asi aj toľko krat zablika a vypne... neviete čo by to mohlo byť?... podotykam že som ho mal pred tyždnom na STK a tam mi nič nenašli až potom mi to začalo takto pipavať... Dakujem vopred za odpoved Škoda octavia 1.9 tdi 81 kw r.v. 2000
sťahovanie zadného praveho okna
Zdravím Vás hoši, mam taky problém, že ked chcem otvoriť zadne prave okno tak mi to len akoby cukne a nič. Domnievam sa že je pokazena riadiaca jednotka na motorčeku. Motorček ale pritom ide, bo som ho skušal priamo na baterku hodiť a šiel. No ale ak to napojim do auta, tak počujem len to cuknutie... Neviete čo by to mohlo byť? ja sa domnievam na spominanu riadiacu jednotku motorčeka, a asi teda treba kupiť iny motorček.... ďakujem Vám vopred za odpoved
15W40 späť na 5W40
1.9 tdi 81 kw chcel by som vymeniť olej, na dverach mam vymena olej filtra s olejom 5w 40, no predchadzajuci majiteľ tam dal nechtiac 15w40, teda jedna vymena.... chcem sa spytať či môžem prejsť spať na 5w40 ... auto ma 360 najazdene, ale nvm či tam nebol meneny motor potrebujem to už narychlo vymeniť, bo 10 000 km by tam malo byť už chlapik v mototechne mi povedal že 1 vymena nevadi, ine by bolo 100 000 km. Chalan tu na fore mi poslal odkaz, kde som sa dočital že oleje sa nemohli tak meniť v škodovke a prave tam sa karbon uvoľnoval.... a že aj oleje su robene, keby sa nahodou pomiešali, aby nezadreli motor... Dakujem vopred za odpoved
Propadá brzdový pedál - poraďte!?
ešte som zabudol, ked prešlapnem teda pedal, a držím nohu na ňom, tak pedal klesne akoby som neprešľapnul... tak som ich ešte trochu odzvzdušnil a už brzda ide tak ako predtym, myslel som si že to bude ešte treba odvzdzšniť, len som nvdel či to nieje teda nahodou aj ten hl. brzdovy valec
Zdravím Vás hoši, mam taký problém, vymieňal som teraz zadne brzdy a predne brzdové hadičky, takže som vymenil aj brzdovu kvapalinu. Odvzdušnil som, no pedal mi pri 1 našlapnutí spadne až na zem. Ak chcem aby pedal pri stlačení začal učinkovať vo vyššej polohe tak ho musím najskôr prešlapnuť. Pred touto vymenom to šlo všetko v poriadku. Znamy vravel že to mam skusiť ešte odzvzdušniť ešte, ale oco sa domnieva že je to hl. brzdovy valček. Len sa mi nechce tomu veriť, kedže pred vymenou to nerobilo a hned po vymene, ked som skušal brzdy tak to zaberalo skoro až na podlahe. Skoda octavia 1 1,9 TDI 81 Kw r. v. 2000
bohus7272
