Macouch
Vše, co zveřejnil Macouch
  1. Ahoj, chci se zeptat, jakým způsobem řešíte připevnění kabeláže k přístrojové desce v případě připojení telefonu k infotainmentu vozu. (přilepení/přichycení kabelu pomocí nějakých úchytek, vedení kabelu skrz přístrojovku, ...) kabel může být trvale umístěn ve voze. Díky
  2. Takže jestli tomu dobře rozumím, v OS Android 12 už budou pro Android Auto povoleny pouze Google Maps a Waze. Žádné další navigace. Tak to je dost špatný. V spučasné době fungují i Mapy od Seznamu, který jsou navíc i offline.
  3. A jak mi vysvětlíš tohle ?? https://samsungmagazine.eu/2022/06/03/google-brzy-zarizne-aplikaci-android-auto-for-phone-screens-pro-vsechny-uzivatele/
  4. Japko zbytečně předražený :-)
  5. Mno a teď řeším problém, zda jít do novýho telefonu s Androidem 12, kde bude AA nahrazeno Google asistentem s režimem pro jízdu. Tím nastává další problém. Kompatibilita offline navigací, které běhají pod AA.
  6. Prtoblém stále přetrvává, Přeinstaalce AA nepomohla, Režim ladění USB vypnutý. Po zapnutí AA i bez připojení k autu se stále objevuje hláška "Androi Auto pro obrazovky telefonů brzy přestane fungovat"
  7. Jsem to vyřešil reinstalací AA
  8. Tak je to nějaký divný, Režim ladění USB mám sice vypnutý, ale v AA to na mě furt řve... Divný
  9. Ta hláška se objevuje i když telefon není připojen k autu. Pochybuju, že to stím nějak souvisí.
  10. Ahoj, řeším problém s hláškou Android Auto ve verzi 7.7.622104. Cca minulý týden se v prostředí AA objevilo "Android Auto pro obrazovky telefonů brzy přestane fungovat" Tuto hlášku nelze nijak odstranit. Telefon Samsung Galaxy S7, Android 8.0 Oreo. Má někdo stejný problém ?? Díky
  11. Musí se kompletně vyměnit ty mřížky předního nárazníku za jiné. Konkrétně se jedná o : Krytka předního nárazníku pravá 5E0 807 682 G 9B9 Krytka předního nárazníku levá 5E0 807 681 G 9B9 Střední mřížka předního nárazníku 5E0 853 677 M 9B9
  12. Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být vysokotlakový čerpadlo nebo rozvodovej řemen ??
  13. xmenadis : Nee AA žádné problémy nevykazuje, jen mě zarazilo, že po připojení kabelu k USB se automaticky odpojuje BT-Audio, ale telefon zůstává normálně přes BT připojen, vyzkoušeno na navigaci Mapy.cz, která právě AA podporuje a režim zvuku mám navolen jako telefonní hovor, čili přes BT. Takže asi normální vlastnost platformy AA.
  14. Ahoj, potreboval bych poradit, zda je normalni, ze Android Auto samovolne vypina BT propojeni mezi telefonem a infotainmentem, kdyz je telefon pripojeny pres USB, nebo mam treba jen spatne nastaveny AA Launcher v telefonu? Octavia 2018, infotainment Swing. Diky
  15. všechny pohonné jednotky 1,6 MPI/75 kW jsou na svém výkonovém maximu, navíc je to atmosférická pohonná jednotka. Víc se z toho prostě vymačkat nedá. Viz https://cimbu.cz/chiptuning-skoda-octavia-1-3.html A to ještě můžou být majitélé jedničkových Octavií rádi, že s tímto motorem si nepořídili dvojkovou Oktávku. To je teprve lenoch...
  16. Je to slyšet i do kabiny.
  17. Ahoj, tak dle vyjádření mého bratrance a zaměstannců AS by se mohlo jednat o problém s brzdami, konkrétně nějaký problém s podtlakovou pumpou. Přemýšlím, jak by se to mohlo projevovat ? Nejspíš sníženým brzdným účinkem. Nic takového jsem nezaznamenal, auto brzdí bez problémů. Druhým důvodem může být nějaký problém s kompresorem klimatizace. Akorát mě zaráží, že ty pazvuky z motorového prostoru se ozývají neustále. I když je klimatizace puštěná nebo zcela vypnutá. Prostě furt stejný zvuk. Uvidíme, co zjistí přesněji, až auto do AS někdy příští týden odvezu.
  18. jojo, to bude asi ono, zvukový projev jsem popsal, tak, jak jsem ho slyšel, cítil. Může to samozřejmě být i cvakot. Každopádně poslal jsem záznam bratranci do autorizáku s upřesňujícím komentářem s tím, že už to poslouchám delší dobu, cca 6 měsíců. Mám trochu obavy, aby to nebyl důsledek otcova stylu jízdy se stále podtáčeným motorem..... Už jsem ho několikrát na tento jeho nešvar důrazně upozorňoval, bohužel mě za to naposledy vyhodil z auta...
  19. Ahoj, již delší dobu poslouchám zvláštní pazvuk vycházející z motorového prostoru, přesněji ze strany pravého kola. Tento zvláštní zvuk je slyšitelný za studena, při zahřátém motoru, při otevřené i zavřené kapotě, z interiéru, sešlápnutá, vyšlápnutá spojka Vydávaný zvuk by se dal popsat jako tla tla tla tla. Přikládám videozáznam, snad asi nejlépe je to slyšet od času 0:14 dále. Samozřejmě tento pazvuk je částečně přehlušen ostatním "ševelením", ale je slyšitelný a kdo chce, tak si ho najde. Může prosím někdo zkušený poradit, co by to mohlo být ?? Spojka, převodovka, setrvačník ?? Nevim. https://www.youtube.com/watch?v=RoTzpJH_DDo Díky, Macouch 20210403_114706.mp4
  20. Teď jsem se vrátil po seřízení, hledej rozdíl
  21. Clerfayt není to o tom, že bych je chtěl proškolovat, to bych si ani nedovolil, ale spíš mě zaráží skutečnost, že ŠA nevydala nějakej servisní manuál v Erwinu pro správný postup seřizování full-LED, že existuje pouze servisní postup pro seřizování xenonů s AFS, ale pro ledky ne. Takže servisy se nemají vlastně čeho chytit, nebo přesně nevědí podle čeho postupovat. Ten autorizovaný servis, kam mám namířeno patří bratrancovi, tak mám alespoň jistotu, že to snad neodfláknou. Když mi to seřizovali tusím v lednu 2019, tak to nebylo přesně podle návodu se zatížením, jediný co vím, tak dělali přes diagnostiku základní nastavení, ale jak potom postupovali u regloskopu, to už nevím. V dřívějším příspěvcích jsem zveřejnil asi 2 fotky, jak mě to svítí blbě. Podotýkám, je to po tom prvním seřízení. Nechám se překvapit, co bude ve středu.
  22. Nejpozději ve středu jedu do autorizáku, mimochodem už podruhé, přibalím s sebou návod kterej se tu objevil a budu doufat v lepší výsledek než při první návštěvě.
  23. Hmm, tak jsem se dověděl, že Swing ty šipky schovat neumí...
  24. Radius_001 z Tvé reeakce jsem pochopil znovu absolvovat návštěvu AS ??
