Nestartuje
Tak je to benzínem. Odpojil jsem hadičku a leze z toho nakej hnus. Asi už je starej. Musim ho nejak vysat. Nějaky napady jak? Pod sedadlem to víko si nechci znicit, jeste do toho nikdo nelezl.
Nestartuje
Ahoj, felda 1.3 96” jednobod. točí jak vzteklá, ale nechytne. Ani otáčky se nezvedaj. Jednou se mi to stalo a na po 5té to chytlo, tak jsem to bral tak, že po zimě se jí nechtělo. Stála celou zimu. Teď stála celý léto a chtěl jsem jí před zimou projet a zase nestartuje. Diag píše Hallův snímač, ale ten to píše vždy, když motor není nastartovaný. Nějaký rady? Najeto 53k poctivých. Palec rozdělovače vypadá hezky, má se namazat silikonovým olejem nebo ne? Vzal sem ho lehce šmirglem. Diky za rady
Středový tunel-jak rozdělat?
Tak ten menší spodní kus jde snadno. Je pouze ve předu tou hvězdou přichycen a pak stačí to vycukat směrem dolů a ono to jde, ale chce to trochu silou. Každopádně pod zásuvkou je ještě jedno dno a potřebuji poradit jak vytáhnout tu zásuvku bez poškození diky
Zdravím do zapalovače-zásuvky na středovým tunelu mi vypadla plastová kokotina z nabíječky a je někde pod tunelem. Zkoušel jsem vyhnout boční plastny ale nevypadla. Nevím jak to rozdělat. Vyndal jsem koženku z řadičky a nic nevidím. Nejde vydělat nějak ta zásuvka nebo ten menší boční plast? Ve předu je hvězdička a drží ještě u prostřed k tomu celku a zobáček je vidět u tou šajtkou ale nwm jak ho vycukat nahoru dolu to nereaguje a nechci to silou zničit. Diky za rady nebo návody já žádny nenašel.
Únik chladící kapaliny
Ahoj, mám OIII 2.0TDI 110kw 6/2014 byl jsem teď v servisu v 118k/km a všim jsem si že mám kapku na řemenici. Nejspíše teče vodní pumpa. Vodu za posledních cca 30k/km jsem dolíval z risky min na max asi 2x. Otázka zní vyměnit komplet rozvody a nebo jen pumpu. Najedu teď cca 20-25k ročně. A řekli mi že by to mohlo jít na tzv. kulanci, kde by se škoda podílela třeba uhradou dílu té pumpy a já bych hradil práci, nebo tak nějak. Ovšem po týdnu kdy se nic nedělo jsem k ním zavolal a že jím ze škody odpověděli že tohle na kulanci nekde. Řešili jste to někdo taky? Mám vůbec řešit výměnu? Když dolívám 2x za rok pár decy? Díky za názory
2.0 TDI PD 103 kW - motorový olej
Nebo misto normy 50601 je nove 50701 ??
Ahoj, koupil jsem OII 103kw BKD s DPF 06r.v. a potřebuji vyměnit olej s filtry. Chci tam dát Castrol, který se tam dává od výroby. Do těhle aut se dávali LongLife že? V servisce je na prvni straně rukou (propiskou) napsáno 5w30 VW50601 .. může te mi poradi co tam mám teda koupit? A na štítku v servisce je G61 což znamená prodloužený interval-50601. Jenže já takový olej stímhle číslem najít nemůžu, jen samé 504-507.. Nechci tam lít nic jiného než co tam je. A od předchozího majtele to nevyzjistím, auto je dotažený z německa. Děkuji za pomoc.
Sutik
