Merluzoo
  1. Tak vyřešeno. Celé jsem to zvonu rozdělal a řadička byla asi málo naražená. Teď vše funguje jak má, ale díky za reakci
  2. Zdravím, mám problém. Vyměnil jsem starou Dsg řadičku za faceliftovou. Vše jsem udělal podle návodu. Řadička funguje perfektně, ale po zařazení P nejde vytáhnout klíček. Už opravdu nevím čím by to mohlo být. Kontroloval jsem všechny pojistky, protože někde psali že to je jedna z příčiny, ale všechny jsou v pořádku. "Zobáček" zapadá přesně do všech drážek a za jízdy vše funguje. Nevíte někdo co s tím? Nechce se mi nechávat auto před domem s klíčem uvnitř :D
  3. Dobrý den, mám škodu octavii Scout 2.0 Tdi 103kw. Má najeto už okolo 300 000,- a je plně servisován. Když se rozjedu např. na čtyřku do mírného kopce a jedu trošku rychleji, tak jakoby vynechával motor. Lehké cukání podobné ubíraní a přidání plynu. Projevuje se to jen při vyšších rychlostech. Opravdu už nevím čím to může být. Vag žádnou chybu nepíše.
  4. Ahoj kluci, potřeboval bych radu, kde sehnat tlačítko na ovládání hlasitosti u DX navigace. Mám ho úplně ošahané a odrbané. Pomohl by mi někdo sehnat toto tlačítko. Díky,
  5. Ahoj kluci, dneska jsem zaslepil EGR ventil. Začala svítit kontrolka motoru. Zkoušel jsem to vypnout přes Diagnostiku a pročetl jsem snad všechny fora. Někde píšou že se musí ve vagu změnit hodnoty. Změnil jsem je podle návodu 2 dny klid a dnes opět svítí. Jedná se o fábii RS kód motoru BLT r.v. 2006. Neví někdo funkční způsob jak to vypnout? Předem díky
  6. No kamarád to měl to stejné co já, že mu nešlo dobře řadit. Spojka má naběháno 180 000 km a teď auto dostalo chip. Tak se bojím aby to utáhla. Je mu to dělalo to stejné, vyměnil spojkovou sadu a už má vše v pořádku tak nevím no. Mám doma komplet spojku má najeto necelejch 20 000 km ale je bouchlej setrvák. takže kdybych sehnal jenom setrvák tak bych to vyměnil a neřešil, ale samotný setrvám vychází na celkem velký peníze.
  7. Čau lidi, chystám se měnit na Rsce komplet spojku. Je mezi těmito spojkami velký rozdíl? Víte o nejaké lepší ceně? Nebo je sachs kvalitnější? Díky
  8. Zravím, mám takový problém. Jde mi občas velmi špatne zařadit jednička a zpátečka, vůbec nevím čím by to mohlo být. Spojka byla venku vypadá nepoškozeně tak se nechala jenom nově přeobložit. Chvilku to pomohlo, ale teď to dělá znovu. Nevíte co s tím? díky
  9. čau, máte někdo tu knihu v online podobě?
  10. jo je to dodělávaný....jsou i natažený kabely na zesik do kufru. Ten aux je nějak zapojený vzadu, taky mi to příjde jako blbost, ale proč by to tam měl když by to nefungovalo
  11. ok promiň.. ale dík
  12. Čau lidi, potřebuju poradit. Hledal jsem odpověď, ale nenašel. Dnes po příjezdu domů se mi ani po zamknutí auta nezhasly brzdovky a bliká kontrolka žhavení. Dočetl jsem se, že by to mohl být snímač brzdových světel. Prosím o radu už fakt nevím
  13. jojo... ale když zapojím telefon tak se mi na něm ani neukáže že jsem něco připojit ale když dám play tak to hraje...ale ne v autě.
  14. nene tím to nejde...mám pocit, že jsem zkusil snad všechny varianty, ale nějak to jít musí
