Peposu
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Peposu
  1. Peposu odpověděl na Bohouš's téma v Exteriér
    Zdarec , i po hledani lupou jsem nedohledal ci se resilo i kdyz asi ano ale .. vymena zrcatek z F1 za O2 . Diky
  2. Zdarec lidi mam dotaz ( Fabia combi I. 1.9 Tdi 74 Kw) je tu zase zima a zacala se mi ozivat kontrolka teploty vody ( tm.cervena teplomer s vodou) vzdy kdyz je chladne rano pod 5°C tak pri nastartovani pipne a blika ( nedela to pokazde ale treba kazde treti startovani ano) . Na jizdu vozu to nema vliv . Po ujeti cca 200 metru vypnu motor a znova nastartuji a uz se to nestane. Voda bod mrazu -37°C . Jake cidlo muze byt vhaji ? Diky
  3. Peposu odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    zdarec mam ty svetla uz skoro 2 rok a stale vse sviti jak ma , zadny problem s krouzkami nebyl a to snima svitim stale , nemam denni sviceni. Krouzky nelze pouzit jako denni sviceni jsou to jen obryysovky. Zarovky mam PHILIPS H7 VisionPlus, 55W a jsou super. Sviti to paradne . mam vyrobce tuning tec a na zadny problem jsem nenarazil.
  4. Chlapy prominte otravuji a spamuji ja vim ale jeste jsem zjistil.problem jak pridelat ten MDF krouzek ke stahovacce vruty nebo srouby s matkou?diky
  5. uz jsem tam dal sroubek s matkou snad to podrzi. Ale ony se rozpadavaly sami. Jen jsem se na to podival
  6. Chlapy co je toto na fotce ty tri cerne plastove cudle? Pac se mi dva utrhly .
  7. To je u spolujezdce tam zamek nemam ale ted jdu i na ridice. Jak na vlozku zamku?
  8. Vnitrni to kratke co je u venkovni to jsem z venku odhackoval
  9. Ano uz mi to vysi jen na tahlu koliku a lanka od klicky a nekde to drzi v tom zamku ale kde .....
  10. Lidicky mam problem nemohu prijit na to jak vyndat ten zamek. Ty dva vetsi srouby jsem vysrouboval co jsou u zamku a dal se nrmohu pohnout. Prosim poradte. Moc diky
  11. To verim a to tu delalo spoustu lidi ale kdyz nemam ty kleste tak to udelat nemohu. A kupovat kleste za 1000 nema smysl.
  12. Lidicky a da se ta stahovacka ke dverim pripevnit samoreznymi srouby do plechu?kdyz tam nejsou matky? Diky
  13. Chlapy dotaz mam fabii I. 1.9 tdi 2007 po face a chtel bych tam dat kola 16" z Octavie I. 6,5J x 16 H2 ET 42 (viz. Obrazek). Dam je tam? Nejsem si jist jestli je to rozmer v tp pro tento vuz a ci to ma stejny roztec sroubu. Teda ty srouby asi budou kdyz jw to stejna automobilka. Diky
  14. jak se tam uchycuji? kdyz tam je jen plech anejsou matky? diky
  15. Lidicky kdyz davate zpet ten plech te stahovacky tak jakymi srouby to prichycujete? Jde mi o rozmer a typ diky
  16. Peposu odpověděl na Peposu's téma v Exteriér
    Proto potrebuji nekoho kdo by to zmeril abychom se mohli o to opirat pri reklamaci.
  17. Peposu odpověděl na Peposu's téma v Exteriér
    Nic snizeneho bezne combi v 1.9tdi-cku. Barevne tam bylo a ted na Monroe tam neni . A kdyz zadam na Kellyne sve parametry vozu tak ty pera tam jsou.
  18. Peposu odpověděl na Peposu's téma v Exteriér
    Servisak tvrdi ze byly 100% na 1.9 ale co jsem koukal na autokelly a tam ty pruziny jsou pro vice motoru.
  19. Zdravim kolegove , mam dotaz k majitelum fabie I.gen po face s motorem 1.9 Tdi a kola vel. 185 - 60 r14 muzete mi zmerit kolik cm ma stred pr.blatniku u kola? Od zeme k lemu? Dal jsem nove pera od monroe a nejak ten cumak klesl k zemi. Tak resime se servisem jestli nejsou pera na reklamaci. Dekuji
  20. Peposu odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Lidicky mam problem nevim si rady co stim mam delat. Jsou to uz druha svetla . Poprve jsem si rikal jsou vadna vymenim za druhe a ejhle i tady problem a to jsou funglovky . Prave svetlo mi sviti skoro do pismene v. Jeste jsem stim nebyl nikde to nechat postelovat aby to svitilo spravnym smerem. 16.ledna jdu na stk s autem tak je to tam necham rovnou nastavit . Ale bojim se aby me stim nevyhodili . Poradite nekdo co stim? Mate to taky nekdo?
  21. Peposu odpověděl na strabag22's téma v Ostatní
    i mne to pise ze soubor byl smazan :-(
  22. Peposu odpověděl na strabag22's téma v Ostatní
    Zdravim ,mel by nekde nekdo jeste tu pdf verzi? taky bych rad jednu na meil , prosim pokud by se nasel nejaky dobrak a zaslal to na Peposu (a) seznam.cz moc diky
  23. Peposu odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    dobre , a jak zadem? nebo to musim zepredu rozebrat? diky
  24. Peposu odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Diky , a dotaz pisou ze priprava pro el. naklapeni , jsou tam jen dratky co vim , jak tam dam ty motorky? , pokud to teda nekdo zjistoval diky
  25. Peposu odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    moc diky
