Vše, co zveřejnil zmišek
tesnenie dverí
Odkaz nefunguje, kliknem nan a nič. Vráti ma to na začiatok stránky, nič iné :-(
tesnenie dverí
A ešty by som sa chcel opýtať. V hornej častí mi dvere odstávajú tak 0,5-1,5mm od karosérie. Doštelujem to posunutím "oka" priskrutokovaného ku karosérií, alebo zaštelovaním pántov?
tesnenie dverí
Zdravým vo spolok. Potreboval by som pomoc. Neviete aké je číslo dielu tesnenia pravých dverí (predné spolu so zadnými) Tesnenie začína v predných dverách pri spätnom zrkadle, ide ponad predné a zadné dvere a koncí v zadných dverách ako končí sklo, vid obrázok. Je gumenné a má na sebe ako keby "semiš" Potrebujem ho vymeniť.
plastová lišta strechy
Ahojte. Tak som to pozeral. Gumenné tesnenie a aj plastové lišty sú v poriadku. Zistil som, že gumenné tesnenie nedrží ku karosérí, že odstáva od karosérie. Tam je problem. Chcem prilepiť gumenné tesnenie ku karosérií a bude po probléme. Ale neviem čím.
ano, ide o pozdĺžnu plastovú čiernu lištu strechy na fabia combi. Odstáva mi cca 1cm na začiatku (čelné sklo), potom na konci pri kufri a aj na 2-3 miestach po dĺžke. skúšal som ju zacvaknúť, vydržalo 10 min a potom zasa odstáva.
A ako je plastová lišta pripravená?
Zdravým vo spolok. Začala sa mi na fabii combi odliepať plastová lišta strechy. Neviete mi poradiť, nejaky dobrý silikón alebo niečo iné, aby som to prilepil a držalo to? Stretol sa s tým niekdo? Ďakujem za odpovede
podsvietenie spínača el.sťahovania okien Fabia s centr.zamykaním 2-dver.
zatial svieti všetko ako má, uvidíme dalej
tak som to znova rozobral a celý plošák som nastriekal sprejom "kontakolom" a handrou utrel do sucha. takto som to zopakoval 3x a zatial to ide. uvidíme neskôr, dám vedieť či to funguje
Dobrý podvečer. Tak LED dióda vymenená, ale začala preblikávať s posvietením odomknutia auta z vnútra. Ked dám intenzitu podsvietenia na minimum tak nesvietia vôbec, keď ju dám na maximum tak preblikávajú-raz svieti podsvietenie odomknutia auta, raz podsvietenie zamknutia auta. Nechápem tomu, kde je problém :-(
Máš pravdu. Podarilo sa mi to rozobrať a sú tam LED diodi.
Zdravým vo spolok. Mám následovný problém, potreboval by som poradit. Prestalo mi svietiť podsvietenie zamknutia auta z vnútra (1J3 959 857A). Ovládanie okien, odomknutie z vnútra svietia, ale nesvieti zamknutie auta z vnútra. Ako sa dostanem k žiarovke, aký typ žiarovky potrebujem a ako ju vymením. Ďakujem za odpovede
kabeláž v kufri F1 combi
nakoniec som sa rozhodol som pre tieto: http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerbass-s-6c.html Čo si poslal odkaz na ten konektor, nebude treba, bo tieto repráky majú výhybku.
- polarita káblov
polarita káblov
Zdravým. Chcel by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť, ktorý z týchto 4 káblov mám zapojiť do výhybky na nové reproduktory, ktorý z týchto káblov je + a ktorý je - ? ĎAKUJEM
Zdravým. Chcel by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť, ktorý z týchto 4 káblov mám zapojiť do výhybky (na nové reproduktory, ktorý kábel je + a ktorý kábej je - ? ĎAKUJEM
rozdiel medzi tými, čo si poslal odkaz (renegate) a JBL sú 2mm. Myslíš, že ích tam nedám?
a čo vravíte na tieto do predných dverí namiesto pôvodných: http://www.vzdy.sk/jbl-cs-6c
Autoradio mám Sony CDX-GT630UI. Pozriem na ten iso konektor, budem vedieť na čom som. A môžte mi prosím poradiť nejake dobré repráky za rozumnú cenu, tak do 50€.
Zdravým. Vlastním Fabiu1 Combi, vyrobená bola v januári 2008 (posledná vyrobená fabia prvej generácie, mám to overené). Chcel by som sa opýtať, či sú do kufra dovedené káble na repráky, alebo si ich musím doviesť sám od autorádia. Tu na fóre som sa dočítal, že káble nie su dovedené, ale chcel by som vedieť, či v posledných kusoch ich tam nedali. ĎAKUJEM za odpovede. S pozdravom :-)
Nefunkční topení
zdravým vo spolok. Mám ten istý problém. Teraz ráno, ked je vonku chladnejšie cca 5 stupnov, zapnem kurenie a ide bud iba studený vzduch (ked to mám nastavené na studené), ale ked trochu potočim hned ide teplý vzduch, ako keby som to mal nastavené na najteplejšie. Trvá to tak cca 5-6 min, ale potom už ide normálne, ako by to malo fungovať. Pripadá mi to tak, že sa snaží čo najskor vyhriať interier a potom už normálne funguje kurenie, možem si regulovať od studeného cez vlažný až po teplý vzduch-proste funguje to normálne. Mám klimatizáciu, a fabča bola vyrobená v januári 2008-ide o fabiu combi prvej generácie, kód motora BUD.
podsvietenie ovládania ventilácie
Zdravým vo spolok. Mám jeden dotaz. Neviete, či sa dá niekde zohnat priesvitný plast podsvietenia ovládania ventilácie. ten plast je v príloho označený červenou šípkou. Ďakujem
1.4 16 V 59kW NESTARTUJE
Zdravým vo spolok. Problém zo štartovaním je vyriešený :-) Neviem ako, ale opravilo sa to samo. Ako boli teraz posledné 2 týždne horučavy (teplota bola 35-40 stupňov) tak motor naštartoval na prvý krát - až som bol prekvapený. Dal som klúčik v zapaľovači do prvej polohy, aby sa zapla elektrika, rozsvietili všetky kontrolky. Počkal som tak 20-30 sekund, potom som začal štartovať motor. Do klúčika som len "brnkol" a motor hned naskočil. Pripisoval som to tomu, že som natankoval na OMV-95 Super. Ale potom som natankoval na Benzine klasickú 95 a štartuje hned na prvý krát. Ako to samo prišlo, to samo aj odišlo :-)
