samsung2223
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil samsung2223
  1. supe, tiež si mi mohol teraz troška poradiť ktoré znova kúpiť stalo to drobné takže to mám na háku .... toto by šlo ? http://www.ebay.com/itm/10pcs-3mm-Blue-Diffused-9V-12V-DC-Pre-Wired-LED-Leds-18CM-/321370482800?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad32c6870
  2. Nazdar, mám len ja taký problém že ked zamením originálnu led za inú farbu tak potom tá čo som tam napájkoval svieti dvojnásobne silnejšie ? Vymenil som v stropnom za to "cat vision" na modrú a vnoci to až oslňuje a osvetľuje skoro celé predne sedačky skúsil som objednať takéto led, dnes prišli .. myslíte že som si tým niečim pomohol a prečo to svieti tak šialene ? http://www.ebay.com/itm/111315134506?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
  3. A mohol by som nato rovno pripojiť LEDky(+-) alebo musím cez relátko DRL ? skúšal som to vypáčiť no nešlo to a ten plast okolo sa len ohýbal, určite sa to dá takto rozobrať ? Nerád by som zarobil zbytočne. Ďakujem.
  4. Nazdar, vedeli by ste mi poradiť ako ďalej rozobrať tento kruhový ovládač svetiel ? Rád by som tam prepájkoval iné LEDky. + ktorý pin je možné použiť na napojenie denného svietenia ? Ďakujem.
  5. už možno viem prečo to nejde, nefunguje mi čidlo na otvorenie šoférových dverí ...
  6. nefunguje to ani ked mam zapnuté a vypnuté všetko atď mal to vážne každý superb ?
  7. Zdravím, skúšal som prebliknúť diaľkovými a zamknúť no nerozsvietili sa svetlá ... superb 2003 comfort, dá sa to aktivovať alebo nie ? Pekný deň prajem.
  8. Myslíte toto ?
  9. Objímku uvoľniť a ťahať smerom hore hlavicu aj s manžetou.
  10. áno, celkom zmena
  11. Zdravím páni, tak je to doma a je to tam Ale nepasovala presne, musel som zopár úchytkov zlomiť a len to tam "dať", pretože passat ma nižšie úchyty a ten plast je trocha väčší a aj uchytenie hlavice je iné ako na superbe. Ale drží to a vyzerá to podľa mňa super a páči sa mi to viac Kto by chcel vedieť cenu tak píšte správu, skoro zadarmo. Originál : Z passatu :
  12. Tak skús poradiť nejaké komponentné repro za dobrú cenu nechcem do toho veľa investovať lebo neviem ako dlho ešte budem mať superba...
  13. Nazdar, našiel som celkom schopné repro za pár € (BLAUPUNKT GTx 662 DE) a moja otázka je či budú nutné MDF podložky ... Montážna hlbka je 56mm čo píšu na webe. Oplatí sa kúpiť tie repro ? Ďakujem.
  14. Ked myslíš Tvoj názor ti neberiem a snažím sa ju len zdieľať
  15. Neviem naisto ale podľa istých zdrojov na internete to platí aj pre nové fungľovky ale len pri prvom prihlásení auta. Príkladom : ak by si kúpil ty tú spomínanu OIII RS ako fungľovku ešte neprihlasenú tak musíš zaplatiť ešte tu registračnú daň v hodnote tých 1157€ ale pri následnom predaji do rovnakej krajiny len zmena majiteľa+spž tak sa neplatí ta registračná daň. Pri dovoze z iného štátu platíš tak či tak, takže pri výkonnejšom aute sa neoplatí dovážať tie autá.
  16. Vopred sa ospravedlňujem ak to sem nepatrí ale snád sa nájde niekto kto prispeje http://www.peticie.com/peticia_za_zruenie_registranej_dane_za_vozidlo
  17. Vyzerá to fajn na niečo podobné sa chystám tiež .. všimol som si že si máš chrom pásik na palubke, tiež som dával ale trochu tenší aby to pekne okopírovalo tú medzeru a dával som to skoro po celom interiéri ..
  18. No pokúsim sa ju objednať (cena skoro zadarmo) ... len ako som ti písal do správy, bojím sa že mi príde domov len hlavica bez manžety, no čo už, ale jednoznačne Vám dám vedieť. Najskôr ale tak o mesiac, kedže doba dodania je 3/5 týždňov. Ale myslím že za tú cenu sa oplatí čakať Tak manžeta s hlavicou z passatu objednaná, modlíme sa aby pasovala samozrejme všetci Tak o mesiac sa tu ozvem čo a ako
  19. Zdravím Tak rovno k veci, šla by vymeniť manžeta s hlavicou z Passatu B5 alebo B5.5 alebo z nejakého iného VW s rovnakým dizajnom ako má starší Passat ? Ďakujem.
  20. Ďakujem. .. takže približne pri pedáloch, nie pod sedačkou ?
  21. Zdravím, mám ešte takú dilemu, kde sakra mám komfortku ? Niekde som počul pod spolujazdcom, niekto zase pod vodičom, pod spolujazdcom som nič nenašiel ale pod vodiča som nejako nepozeral, lebo je to aj tak pod kobercom, rád by som vedel kde hľadať, nerad by som rozoberal 2 strany. Ďakujem
  22. No skúsim teda tú komfortku a dám vedieť, pokúsím sa spraviť aj fotodokumentáciu
  23. žeby išiel z komfortky jeden kábel na ľavú a další na pravú stranu ? Sedačka musí ísť celá von ak by som chcel skontrolovať komfortku ? Po odpojení jednotky komfortu sa niečo resetuje/zmení ? Resp. ak ju vypojím a znova napojím nebude treba nič nastavovať ? Díkes.
  24. Poistky som pozeral, v poistkovej karte som hľadaj na akom čísle mohla byť, nenašiel som ale prešiel som priebežne všetky a boli v poriadku. To práve ma zarazilo že odišla len ľavá strana. Ked som išiel predchvíľkou autom začala fungovať pravá strana celáá, bolo to divné ... Pravé zadné fungujú stále, pravé predné sa niekedy preberie a ľavá strana nereaguje vôbec . Myslím aj na komfortku a jej koroziu s káblami pod sedačkou ale nejako mi nedochádza,ved by k*a odišli všetky svetla ..
