Vše, co zveřejnil samsung2223
Osvetlenie pod dverami
Zdravím, už nejakú dobu mi nesvieti osvetlenie po otvorení ľavých(P+Z) dverí a P predné, P zadné zatiaľ funguje. Nerozsvieti sa ani osvetlenie interiéru po otvorení hore uvedených dverí. Tie spodné svetielka na dverách som dnes rozoberal, kontakty pri svetielku sú OK, takisto žiarovky (menil som za LED). Pred šoférom pod volantom mám dalšie svetielko, ktoré sa tipujem rozsvieti ked sa otvoria dvere ? Bohužiaľ tiež prestalo svietiť. Žiarovka OK. Moja otázka je či v každých dverách je osobitné čidlo, ktoré odišlo alebo čo odišlo ? Ďakujem vopred za odpovede
Osvětlení kastlíku
Ahojte, tak nakoniec som nato doplatil aj ja, zrazu sa mi to rozletelo v ruke . Polhodiny som sa s tým babral až mi pomohla pinzeta a troška kľudu . Teraz otázka, to tam mám naspäť len nacvaknúť do diery ? Posielam fotku s dierkou v tej páčke, slúži na niečo ? Ďakujem.
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Zdravím, prestalo mi fungovať vnútorné osvetlenie pri otvorení dverí, fungujú len jedné dvere a to pravé-zadné, pokiaľ otvorim hociktoré iné dvere osvetlenie interiéru sa nerozsvieti. Kde hľadať chybu ? Vďaka.
Osvětlení kastlíku
Snád to bude tá 31mm A ešte dlžka tých žiaroviek čo sú nad dverami vzadu a vpredu v clonítku ?
Osvětlení kastlíku
Nepamätá si niekto aká dlžka žiarovky tam má ísť ? Vďaka
Jak vyměnit zásuvku zapalovače vpředu?
Naštartovať to vieš ?
- Vybratie a oprava fukárov (ofukovačů)
Nemáš začo Inak tu gumu som dával preč z madiel(alebo tak nejako je to),pomohla vriaca voda,pozor ale nikdy tu vriacu vodu napr.z čajníka vliať na ten plast lebo obledne ako môj vodičov(išiel ťažko dole ),ostatné z toho vyšli celkom pekne ale asi to budem striekať do čiernej matnej myslím Fotky :
To zvládneš určite,len mne to nešlo vysunúť ale musel som to vypáčiť zo spodu.Hore aj dole sú také zobáčiky,ktoré sa zaistia do palubovky.Takže kľudne zospodu tam vraz plochý skrutkovač a vypáč to úplne,nepolámeš nič toho sa neboj.Kábel na osvetlenie sa odpája zo začiatku od palubky. Pozor ! To platí len pre tie bočné ofuky,nie pre ten dvojitý stredný,resp.zadný v opierke. Pokiaľ by si to chcel do inej farby tak aspoň na mojom je to v tom hnusnom "gumovom" prevedení takže to ešte treba olúpať od toho. Nevie niekto kde by som našiel tie fúkare nové ? Hľadal som aj podľa čísla ale nikde nič Idem na další týždeň na vrakáč tak skúsim niečo nájsť tam,a ak by mal niekto nepotrebné repro 165mm originálne zo supa alebo lepšie čo pasujú a za pár korún tak sa prosím niekto ozvite Ďakujem
vady laku,koroze na supu
Supa mám už 4rok a začal hniť až po kúpe,resp.predtým takýto určite nebol,ako na ostatných častiach niesu diery ani hrdza ako na zadnom výku ale je odškrabnutý lák v približnej veľkosti 0,5cm a podtým začína kvitnúť.Celolak v mojom prípade určite nehrozí,myslím že tie pohnité časti dám dokopy a dám ho celý do folie. To tesnenie som tu už čítal a myslím že aj ked niekto dal tesnenie z gumy tak to pohnilo.
Ročník 2003 (negarážovaný),hnije jak utopená Niva,niečo strašné,skúsim to prejsť riedidlom aby zmizla ta hnedá farba a na ostatné sa môžem vykašľať ked vidím že to začne po chvíľke zase hniť,asi pôjde folia na celé auto,hnije snad všade,nad čelným oknom,nad svetlami,bočné prahy ... Strašné niečo,hanba
Zdravím páni, mám Superba TDi a mám taký problém resp.otázku či je možnosť opraviť doma svojpomocne fukár/výduch(neviem presne),fotka : Potom je tu ešte otázka ako to vybrať ? Mám to plochým šrubovákom vypáčiť ? Neutrhnem niečo ? Nerád by som zakladal dalšiu tému ale mám problém s rozsviecovaním interiérových svetiel po otvorení dverí ľavej strane(šofer+miesto za ním),pokiaľ otvorím dvere na pravej strane rozsvietia sa všetky interiérové svetla.V čom je chyba a kde ju hľadať ? Vopred dakujem za odpovede :-)
