107 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem jindra999
Zdarec, mám zvláštní problém. Zadřela se mi ruční brzda a v důsledku toho se rozžhavil levý zadní kotouč. Smrděl, byl pokrytý oranžovým práškem. Ostatní kotouče běžně provozně zahřáté. Poté začala svítit kontrolka ABS/ASR. Jenže ta záhada je, že diagnostika mi vytrvale píše chybu snímače otáček PZ kola! Čekal bych, že se roztekl snímač v tom levým kole, pravé s tím nemůže mít souvislost. Kabel a konektor je nepoškozený. Je nějak možný, že by zkrat levýho snímače blbnul elektroniku a ta hlásila pravé kolo?? Zatím se chystám vyměnit levý snímač, pak bych případně dělal pravý. Až po pročtení této diskuse se děsím, že to bude ještě náboj, v případě této zmatečně diagnostikované závady, abych neměnil nakonec oba náboje. --- Tak to byl PZ kroužek, vyhnilé místo. Nepochopitelná náhoda, že se to projevilo stejný den, kdy jsem rozžhavil LZ kotouč. Vyměnil jsem oba náboje (FAG), oba snímače (Hella), i krycí plechy, kotouče a desky ATE. Když už, tak už. Program VCDS s čínským kabelem mi ale zvládne rychlost snímačů online ukazovat do rychlosti něco přes 40 km/h, pak spadne s chybou, že příliš mnoho požadavků. Asi to čínský čip v kabelu nezvládne, nevím. Každopádně kontrolky ABS/ASR nesvítí a žádná chyba se nezapisuje.
Mám taky ty 50 W z Číny, svítí perfektně. Víc nemá cenu, pokud necouváš každý večer po lesní cestě a nepotřebuješ to na přísvit.
Můžeš ho instalovat, kolikrát chceš. Jen některé originál kabely za nižší cenu, jsou omezené na určitý počet aut, co s tím můžeš dělat. Aby to bylo pro soukromou osobu na jeho jedno dvě auta, ale ne na servisní činnost ve velkým. Nevím jestli mluvíš o originálu nebo klonu, pokud klon, tak je to tak levný, že není důvod kupovat použitý. Tam ale nesmíš dělat aktualizace. U starších verzí se musel i zakázat internet a antivir a vracet datum zpátky na určité období, to už snad u dnešních není nutný.
Přesně takto se mi projevoval starý kabel z roku 2013. Koupil jsem verzi 2 s odpojitelným kabelem z roku tuším 2017 a fungovalo to dokonale na první pokus.
Na ali to není fuč, špatně hledáš. Zkus pouhé HEX V2 vyhledat v řádku na ali. Je tam i česká verze. Každopádně v historii nákupů bys měl svůj kabel najít a kontaktovat prodejce, pokud teda nemá už neaktivní účet. On by ti jistě poslal soft. Potřebuješ totiž přesně tu verzi, pro kterou je kabel určený. Součástí instalačního balíčku je návod krok za krokem, jak to rozchodit. U řady verzí je potřeba vypnout net a změnit datum, ale ne u všech. A nejspolehlivěji to funguje pod Win XP. Já si na noťas do šachty místo DVD mechaniky dokoupil rámeček a 32 GB SSD a hodil na to XP, čistě jen pro auto diagnostiku. Chodí to dokonale. Na rozdíl od pár let staré verze kabelu v kombinaci s Win10.
Bez změny datumu zpět na období kdy byl kabel zakoupen, to píše něco o zastaralé verzi. Už si ani nepamatuju, jestli to bez změny datumu funguje nebo ne. Dlouho jsem to nepoužíval.
Přeprodejce ti to dá za dvojnásobek, zbytečný. Když praskne CD, tak ti to Číňan pošle přes Megaupload například. Vůbec se toho neboj. Kupuj novější provedení V2 za těch 25 EUR, to starší a ještě levnější nebylo moc spolehlivé. Já mám pro ten účel extra instalaci Windows XP v multibootu, abych tam měl jen tu diagnostiku, žádný antivir, změněné datum zpátky a jediné na co nesmím zapomenout, tak vypnout wifi před bootem toho systému.
No tak buď si koupíš drahý originál nebo lacinou koupii na Ali nebo pokud neumíš kupovat v zahraničí, tak předraženou kopii na Aukru. https://aukro.cz/diagnostika-vag-hex-can-v-cestine-pro-vozy-skoda-vw-audi-do-r-2017-6943127965
Podle mě ta anténa vliv mít nemůže na nic.
Díky za navedení. Mám ES 2003/76B což odpovídá EURO 4. Vyřešeno.
To je spjaté jen s rokem a ne s kódem motoru?? To by bylo mrzuté, že mám jen Euro 3. Když se chystá to zdanění. Každopádně jsem viděl tabulky, kde u motoru 1.6 MPI psali EURO 5, EURO 4. Nikoli 3. Nebo jestli se jedná o modelový rok, tak bych měl možná 2005 a tudíž EURO 4.
Nemůžu nějak dohledat, jestli mám EURO 4 nebo 5, je to kód motoru BGU z roku 2004, samý počátek výroby. Díky
Vidíš, to je věc, co jsi mohl napsat rovnou, řada posledních komentářů je tak zbytečná. A proč to zrovna na tvým autě nejde, ti asi nikdo neřekne na dálku a budeš s tím muset zajet někam, kde se v tom vyznají a vyzkouší to na místě.
Co? Že máš nelegální čínskou kopii kabelu? To může a nemusí být důvod, proč to tam máš šedý, to ti nikdo na dálku neřekne. Zkus sehnat někoho s originál kabelem a nejlíp i se zkušenostma.
Tak odpor dáváš k LED, u té se nemůže přepálit vlákno, ale když LED odejde, tak signalizace nefunguje, protože je to přemostěno odporem. Zatím mi žádná ledka neodešla, ale v řadě světel zůstávají žárovky, tak je dobře, že signalizace u nich funguje i nadále. Kdo nechce použít odpor a nechá si deaktivovat hlášení vadných žárovek, tak aby si dal ledky všude nebo holt jezdil občas s nefunkčníma žárovkama, než si toho všimne.
Přidám se k tématu. Měnil jsem rádio za čínské a od té doby mi to v diagnostice píše chybu 19 Can Gateway, něco o Infotainment bus. Zkrátka spolu nemluví rádio a jednotka úplně. Kromě této chyby mi neukazuje info z Climatronicu a na rádiu se nezobrazuje teplota. A na multifunkčním volantu nefungují dvojité šipky. Vše ostatní jo. Otevřené dveře to taky zobrazuje. Pomohlo by vyměnit gateway za novější? A jaké mám shánět písmeno, mám jednu z prvních O II, výroba 6/2004. Díky
To bych na chybu kabelu neviděl. Ten když zlobí, tak nekomunikuje, vypadává spojení, nepodaří se uložit změnu. Jak se změna zapsala, tak to prostě navoleno máš, ale konstelace jednotek v tom modelu tu funkci asi neumožňuje. Třeba musí být o fous novější komfortní jednotka, nevím.
Koukám, že to na Alíkovi vydrží sotva den, tak dám nepřímý odkaz, prostě vyhledat vcds 17.8. Brát Verze 2, s odpojitelným kabelem a lepší indikací činnosti barevným led proužkem, místo schované diody, na kterou nebylo nikdy vidět. Takže nic pod 25 USD nebrat. https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170911063148&SearchText=VCDS+17.8
Třeba to může jít takto, nezkoušel jsem, nevím na kterých modelech to jde nebo ne: http://www.myturbodiesel.com/wiki/power-steering-adjustment-mk5-vw-jetta-rabbit-gti/
Kabel je přece stejný pro všechny. Na Aliexpressu např. https://www.aliexpress.com/item/2017-New-Best-Quality-VCDS-17-8-HEX-V2-VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17/32830614119.html?spm=2114.search0104.3.108.nXvBOz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5470011_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5460020_10338_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&btsid=557f1e87-4ce8-4a8e-b9c7-89e7826c12a3&algo_expid=665f2ccd-4b47-44da-a160-2cfbf871e9f2-15&algo_pvid=665f2ccd-4b47-44da-a160-2cfbf871e9f2
Jde to na pár kliknutí přes program Carista, je tam 7 stupňů. Po odpojení baterky se mi to přepnulo na druhý nejtěžší, hned jsem poznal, že mi to dává zabrat víc, než je mi příjemné, tak to zkusil přehodit na Normal, prozatím, budu ještě testovat.
Lepidlo z plastu mi šlo vždy olejem, WD sprej.
Tech. benzín, Čikuli, ale i třeba WD sprej a přes hadřík seškrabávat, ten olej neumožní, aby se lepidlo znovu uchytávalo na sklo. A na sundání nálepek z plastu jedině ten olej, žádná rozpouštědla. Líh je dost o ničem.
Kroužek jsem taky měnil, měl jsem typ 1. K tvé nové jednotce je potřeba typ 2, liší se písmenem C na konci. Tady: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Pokud jsi kupoval z vrakáče, nemusí být třeba funkční. Nastavení kroužku asi 3,5 (nebo 3+3/4) otáčky od levého konce jsi před montáží udělal? Může se utrhnout ten plochý káblík, když to není správně nastavené před montáží. Možná jsi to měl aretované plíškem, já koupil bez toho plíšku, tak podle starého kroužku jsem si otestoval, kolik otáček doleva jsem ve správné pozici, na původním kroužku si ji označil fixou. Jinak to nastavení snímače úhlu mi nešlo, louskal jsem postup v angličtině a snažil se to nějak dát dokupy, měl půjčenou originál diagnostiku, ale nešlo mi to. Když jsem jel pak do servisu, že mi to nastaví, tak se to po cestě samo chytlo, asi si to data načetlo samo z provozních informací.
Vadný multifunkční káblík nebo špatně namáčklý konektor? Mně pro změnu nešlo servo až do ujetí 22 km po výměně volantu za multifunkční, pak se to samo chytlo.
