Po vymene spojky problem se starterem
Cau, potrebuji poradit. O vikendu jsem menil spojku na OI, 1.9 tdi, 66 kW a hned po slozeni auta mi zacal blbnout starter. Jednou startuje, ale vetsinou ne. Starter pouze cvakne a to je vse. Uz nevim co s tim! 10 krat jsem zkontroloval, vycistil ukostreni dratu co jsem sundaval, t.j jeden na prevodovce a jeden plusovy na starteru. Baterkou to neni. Zkousel jsem to s novou baterkou, vysledek stejny. Nestalo se to nekomu? Na co se mam zamerit? prislo mi ze v pripade, kdy starter jen cvaknul tak jsem slysel dalsi cvaknuti (jine nez cvaknuti starteru) z motoroveho prostoru. Diky
Přední ložiska
Zitra se na to podivam, jinak se tam budu muset zajit znovu
Přední ložiska
Je dobry kluk, a poctivy. Neverim nejak, ze by to udelal spatne a dal mi to. Mozna jsem tam nejak spatne dal tehlici (i kdyz asi tam neni co zkurvit, odsroubovat 2 cepy, poloosu a sundat tehlici stlumice). On menil jen samotny lozisko, a demontaz a montaz tehlici jsem delal sam. Menit lozisko jsem se nejak bal.
Přední ložiska
Ale, kdyz tam daval naboj, tak lozisko uz drzelo po hromade.
- Přední ložiska
Přední ložiska
Mysleljsem ze se tomu rika lisovani :-) nabouchaval pres tlustou drevenou desku.
Přední ložiska
Vnitrni pulka, kdyz do nej mechanik bouchnul tak proste vypadlo, akorat to dal zpet a dolisoval ho do konce. Doufam, ze lozisko bude ok, znovu se mi ho kupovat fakt nechce ....
Přední ložiska
Ahoj, mam dotaz, po vymene predniho loziska auto zaclo tahnout na stranu a pri rychlosti nad 110 km trochu vibruje volant? Cim to muze byt? Treba jestli se nedostal nrejaky prachy mezi kotouc a naboj? A druha otazka je, ze pri lisovani loziska vypadla jedna pulka z loziska. Muze to nejak ovlivnit zivotnost loziska?
Vymena oleje - manualni prevodovka
Supr diky :-)
Cau, chci vymenit olej v prevodovce (1.9tdi 96kW, 5 rychlosti) a nevim kde se nachazi vypousteci a napousteci sroub a kolik se toho oleje tam dava? Nedelal jste to nekdy? Nejake rady
ventil regulatoru tlaku
To jsem jeste nezkousel, a kolik stoji ten epoxid? Treba jestli se uz nevyplati koupit nejaky, nejaky pouzity...
tak kdyz stoji 1000,-
Takze nic zavazneho to nedela... Mam ho ulomeny a prska z toho trochu olej, tak premyslim jestli ho vymenit nebo ne
Cau, chci se zeptat u odborniku, k cemu vubec slouzi tento ventil regulatoru tlaku? Nachazi se na viku ventulu, diky :-) http://www.cc-autodily.cz/ventil-regulat-tlaku
Syčí jeden vstřik, co s tim?
No casem to asi zjistim. Ale ja bych chtel aby to ukazovalo spravne, kdyz uz to dam skodovaci dali
