ronnie71
  1. Ahoj. Prosím o radu. Při jízdě na nerovné vozovce se ozývá ze předu kovové cinkání. Ve škodovce nic nenašli. Setkal se někdo s tím? Fabia II, 1.4 16V 2008 kombi
  2. ahoj. Díky. To bude možný. Je pravda že poslední dobou po jízdě na nerovnosti se objevuje takový rachtání nebo kovový zvuk. Mrknu se zítra pod auto.
  3. Zvuk jako by byl děravý...přesně...hned po nastartování se dostává do kabiny přes topení.
  4. Zdravím, mám FII 1.4 16V r.v. 2008, najeto 90 tis. km. při nastartování (sitič) zpravidla ráno je cítit z topení benzín či spaliny (nedokážu přesně specifikovat) po 1-2 minutách už normál. Zajímavý je také, že když ráno po nastartování za studena couvám mám zvuk z výfuku, jako bych měl někde díru. Při jízdě dopředu zvuk normál. Při ohrátí motoru je zvuk z výfuku při couvání normál. Porádí mi někdo, setkal se s tím někdo. Díky.
  5. Dobrý den, chtěl bych se zaptat, mám FII combi 1.4 16 V 63 kw najeto 88 tkm. Když přidám plyn slyším klepání v motoru (pouze při přidání plynu). Je to normální? Prosím o radu. Děkuji
  6. Díky za info...v servisce jsem našel kontrola po 90 tkm a pak dalších 30 tkm výměna....Jak se pozná že je to na 90. tkm ok popřípadě opak?
  7. Dobrý den, koupil jsem si FII. r. 2008 s motorizací 1.4 MPI 63 kw 16 V. Fábka má najeto 88 tkm, je potřeba měnit rozvody teď na 90.000 km nebo až v servisním intervalu 120 tkm? Díky
