Vše, co zveřejnil fancarhifi
výměna budíků Fabia I za FACE
Našel by se někdo v okolí Olomouce kdo by uměl zajistit funkčnost budíků?K novým nemám PIN
2DIN radio do Fabia I
Náhrada za přední repro
KENWOOD není špatný rádio...ale ve spojení se subwooferem...samotné nemá moc výrazný zvuk.Pioneer má lepší možnosti nastavení zvuku...pokud je jen na reproduktory bez SW.Funkci LOUDNESS má možnost nastavení ve třech krocích....LOW...MID...HIGH...a pak funkce SUPERBASS.U některých modelů je i DSP. Měl jsem model DMX-110BT/KDC-8141BT a teď Pioneer MVH-A200BT a Pioneer má určitě navrch...KDC-8141BT jsem teda měl na SW takže to tolik nevadilo...zvukově to bylo v pohodě.
- Náhrada za přední repro
- rozměry originál zadních reproduktorů
...problém je v samotné konstrukci těchto autorádií...pokud chceš koupit rádio z "Ali" nemusí vše fungovat jak má...samozřejmě 2DIN rádio renomovaných značek se nedá pořídít za 120 éček...ale když už tak... http://www.fancarhifi.cz/Pioneer-MVH-AV190-d2226.htm ...tady jde hlavně o záruku funkčnosti a kvalitního zvuku...
Pasovat bude....jen budeš potřebovat ještě instalační rámeček....a zapojit ISO konektor S podobným rádiem jsem už měl tu čest...byl problém s výstupy reproduktorů...nehrála jedna strana....za mě jedno velké NE
repro do octy
Do 2tis. třeba zmíněné eXcursion SX 6M, MB Quart QMW165 , Audison Prima AP 6.5 a pokud posloucháš rockovou hudbu tak Rainbow DL-W6 . Tyto repro je možné pověsit na rádio a k dodání do tří dnů.
repro do octy
Loudess může být nastavené, ale pro začátek by mohlo být v pozici Low. Neni to sice nejnovější model, ale pokud ti bude vyhovovat výbavou a zvukem tak není důvod ho menit. Určitě to půjde nastavit jen to chce trpělivost. Pak bych laboroval nad reproduktory.
repro do octy
Nastav pro frekvenci 80Hz +3dB a pak by tam měla být frekvence 16kHz (HI) a na tu taky +3dB Pokud nechceš měnit výšky tak by stačily vyměnit středobasy, ale nějaké kvalitní vyjdou na dobrý kompa.... použil bych eXcursion, MTX a nebo Focal-Auditor. Dobrý jsou i DLS. Ale spíš musíš dobře nastavit rádio a pak pořešit reproduktory... na nich samozřejmě taky záleží. U některých rádií to nastavení trvá hodně dlouho..... taková alpina CDA-117ri mi taky hnula žlučí rádio za skoro 9k a ne a ne hrát jak by mělo.
repro do octy
Jdi do nastavení rádia-audio, jestli je nastavena nějaká předvolba nastavení EQ.Mělo by tam být "Custom" v tomto případě je možné nastavovat basy a výšky, ne všechny modely to ale tak mají.Pak bych řešil reproduktory, ale zcela jiné než jsou v odkazech.
tento problém má snadné řešení....záleží jen způsobu realizace. 1) výměna jen středobasového reproduktoru... http://www.fancarhifi.cz/Phonocar-2076-d968.htm s použitím připojovacího konektoru... http://www.fancarhifi.cz/Octavia-zadni-predni-d1472.htm montáž reproduktoru může být na stávající plastový rámeček nebo můžeš použít MDF redukci... http://www.fancarhifi.cz/Octavia-I-d1723.htm 2) skoro stejný postup jen s použitím výškového reproduktoru tzn. komponentního setu.... http://www.fancarhifi.cz/Dragster-DSB6-d2321.htm kvalitnější... http://www.fancarhifi.cz/Focal-Auditor-R-165S2-d2367.htm každopádně bych doporučil dveře vytlumit.... http://www.fancarhifi.cz/VBF-Noise-Protection-15-d2325.htm
špatný signál na autorádiu VYŘEŠENO
....jsou dvě možnosti...u rádia není ant. napaječ (spíš otázka) ale pravděpodobně je problém v samotné anténě kde vlhkost udělá své... http://www.fancarhifi.cz/stresni-antena-se-zesilovacem-Skoda-VW-d348.htm
repro do octy
...jsou tam 13cm reproduktory.... http://www.fancarhifi.cz/Dragster-DCB-5-d2281.htm http://www.fancarhifi.cz/redukce-pro-13cm-repro-d1020.htm http://www.fancarhifi.cz/konektor-repro-Skoda-Octavia-d1327.htm
kabeláž repro
Tento konektor slouží jako redukce a připojuje na stávající konektor, kabely s fastony pak na nové reproduktory
kabeláž repro
Dva konektory jsou tam proto, že na zadní reproduktor je napojený výškový v zadních dveří.Ten je u kliky dveří.Pokud nehodláš zachovat jeho funkci při výměně neorig. repro tak se použije konektor.... http://www.fancarhifi.cz/konektor-repro-Skoda-Octavia-d1327.htm pro zapojení výšky a zad. repro se použije tento... http://www.fancarhifi.cz/Octavia-zadni-predni-d1472.htm
Výměna autorádia za typ Medion MD84975
Tady nejde ani tak o zkušenost jak o doporučení....těmto autorádiím bych se obloukem vyhnul!Doporučuji zakoupit značkové autorádio bez CD mechaniky a pak tě nečekají žádné překvapení a ani žádné zklamání z funkčnosti a výbavy. Jako solidní prodejce by měl každému poradit se zapojením... ať už má jakýkoli vůz....jak zapojit kabely a jakou zvolit redukci....ale k věci...faktorů je několik...jestli máš OEM autorádio bude potřeba rámeček k vymezení horní mezery nad rádiem.Při instalaci neorig. rádia je potřebný fantom. napaječ.Zmněna zapojení kabelů v ISO konektoru spočívá jen v přehození kabelů na pozici č. 4 a 7 napájecího konektoru popřípadě pokud to umožňuje kabeláž autorádia tak se zamění červený a žlutý kabel u autorádia. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1345-ramecek-autoradia-Fabia-I http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/2271-Pioneer-MVH-180UBG
repro do octy
Ano, ke každému reproduktoru jeden....
repro do octy
Použij je dozadu...pozor ale na konzoli s výškovým reproduktorem aby netlačil do plastu.Pro tyto reproduktory je potřeba použít redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/184-2-pro-reproduktory-13cm/5/1020-redukce-pro-13cm-repro pro připojení reproduktoru je vhodná kabelová redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia Přední reproduktory určitě 165mm a ne žádný bastl pomocí dřevěné redukce na 13cm...vzhledem k velikosti membrány by se zvuk radikálně zhoršil.U O I je to už tak tragické a ne to ještě zhoršit.
repro do octy
...NE...toto jsou 13cm repro....do předních dveří.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/2280-Dragster-DCB-6
Predné reproduktory
Renegade jsou v pohodě...výška tam pasuje bez úpravy.Pak ještě používám Alpine SXE-17CS http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/2002-Alpine-SXE17CS toto je předcházející model...výška přesně sedí do původního místa pro výškový reproduktor...k repro je potřebná i plastová redukce (ta původní je součástí reproduktoru) Pro snadné připojení (aby se zabránilo cvakání konektoru) se použije přípojný konektor http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/411-konektor-repro-Skoda-Fabia-VW Je to základní instalace tzn. že nevyžaduje žádné zvláštní vybavení krom šroubováku Torx 15
Zesilovač...
... od CD měniče
Izolace za reprem
Problém je v té izolaci...ta nedovoluje aby membránou vtlačovaný vzduch šel za reproduktor.Zlepšení nastane po odstranění izolace za reproduktorem, dveře pak poskytnou jakousi ozvučnici reproduktoru. Výměna podložek se neobejde bez demontáže obložení dveří (tapecu)
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Pokud není tvoje rádio vybavené funkcí ovl. CD měniče, bude tento adaptér k ničemu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/127-3-AUX-vstup/5/1532-Becker-Blaupunkt-VDO
