Vše, co zveřejnil fancarhifi
kabeláž v kufri F1 combi
velká hloubka...bez úprav... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1718-Renegade-RX6-2C nový kroužek... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/313-redukce-Fabia
vlastnost zapnutí radia i bez klíče
zapojení je možný jen jak to máš teď...a nebo to přímé...jiná varianta není...a vypnout rádio při odchodu z vozu myslím není až takový problém.Mám taky Alpine a mám ho zapojené taky na přímo...vypínám ho vlastně demontáží čelního panelu když jdu mimo auto...
...vysvětlení je jednoduché...Fabia II nemá spínanou 0 tzn. že je zapojení z jejich strany v pořádku a rádio instalovali v souladu s manuálem kde je uvedeno, že rádio musí být zapojené přes klíček protože může docházet k vybíjení autobaterie.Nové modely Alpine mají větší klidový odběr. Pokud jezdíš denně tak je možné rádio zapojit napřímo tzn. že červený kabel spojíš se žlutým.Tímto zapojením bude možné rádio zapínat nezávisle na zapnutém zapalování. Takže si cestu do servisu ušetři...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1917-Ground-Zero-GZTF-46TX kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC piny do ISO... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor
- rozměry originál zadních reproduktorů
repro do octy
...těch T1 bych se nebál...ale doporučuju provést instalaci komplexně...
repro do octy
...koaxiál má výškový repro v ose středobasu...u komp. setu je výškový zvlášť... ...použít při instalaci repro stejné značky/řady je ideální, ale ne vždy je to možné z důvodu instalačních možností... ...MDF podložky na malé ovály nejsou...takže lidová tvořivost a nebo plast okolo polepit tlumícím materiálem aby došlo ke zpevnění....
repro do octy
...pokud chceš mít v autě čistou a kvalitní muziku tak to zas není až takový problém jak by se na první pohled mohlo zdát.Odpovědi na tvé otázky jsou v celku jednoduché... podložky MDF (kvalitní) http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1865-MDF-Skoda-Octavia-I tlumení...cca 8ks http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio polepí se jak vnější část plech dveří tak i vnitřní... repro do předu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 výška pasuje do původního místa...ale je nutné mírně upravit rožek u stahovačky. u kobíka jsou v zadu malé 4x6" ovály... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1780-Massive-Audio-DX-46 výšky v předu jsou jasné a v zadních dveří bych je nezapojoval...(akustický nesmysl škodovky) ...a teď pro většinu majitelů DX choulostivá otázka...osobně bych ho nahradil jiným.Tady je jen otázka co od autorádia očekáváš.Dněšní rádia ale disponují jak kvalitním zvukem, výbavou (USB/AUX/SD/BT a pod.) ale i cenou.Držet se těchto předpotopních rádií je krokem zpět...a zdůvodnit to navigací a jinými argumenty není dnes namístě. Většina vás dnes vlastní MT s navigací takže není problém MT připojit na autorádio jako např... http://www.pioneer.eu/eur/products/25/299/35829/SPH-DA110/page.html technologie se ubírají jiným směren než stahování mapových podkladů na CD a i výrobci autorádií mají ve své nabídce už i několik modelů bez CD mechaniky. Takže co s rádiem musíš zvážit sám...jestli si vystačíš pouze s poslechem hudby a nebo se chceš podívat i na nějaké video (popřípadě LCD využít pro zpětnou kameru)
Výhybky...
...no...pokud je namontovali bez vyhybek...tak je po nich...někde mám výšky i s vyhybkama od Renegade...to je to samé jak Autotek...
Ozvučení
...takhle to nejde posuzovat...nevyvážené...to jsou údaje o zatížení reproduktoru.Hlavním ukazatelem kolik výkonu bude potřeba je citlivost reproduktoru.Čím větší citlivost tím menší je potřebný výkon a naopak, ale i to se mi potvrdilo, že ne vždy to tak je.I repro s 89dB zahrají dobře. Vnitřní obložení musíš demontovat ne "vyrvat" a i stropnice není problém.Narazil by jsi u "francouze"....ti stropnice lepí
Výhybky...
...u Fabie má OEM výškový reproduktor jen dělící kondenzátor, který filtruje nízký kmitočty, který by výškáč poškodily.Takže vyhybky z balení Autotek není nutné v případě, že by zůstlay OEM výšky, instalovat, ale to pak není potřeba kupovat komp. repro, ale postačil by koupit jen nějaký vhodný středobas. Při instalaci výšky Autotek je nutné před něho zapojit vyhybku...jinak dlouho nevydrží....
Ozvučení
...kabely k repro natáhneš po stranách (prahy) od rádia.Reprokabel o průřezu 1,5qmm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC ..kombík má postranách malé ovály (4x6") a tam nepotřebuješ výšky.Pokud by jsi přece chtěl výšky mám zbylé ze sady Renegade za 400,- jinak malé ovály... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1780-Massive-Audio-DX-46
Ozvučení
...MTX RTS652 můžu jen doporučit.Mají dobrý basový základ a nevtíravé hedvábné výšky.Jen by jim prospělo uložení na MDF podložky...výškový pasuje do původního místa http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1865-MDF-Skoda-Octavia-I ..a nějaké tlumení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio ...do zadu použít MTX T6C502 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1034-MTX-T6C502 omlouvám se za sníženou kvalitu foto...
Kupa autoradia
...udaný výkona autorádia je jedna věc...a jeho skutečný (RMS) je věc druhá...v žádném případě nemá vliv 4x50W na to, že se IO rádia zkrátka odporoučel.Výkon běžných autorádií je cca 20-23W Pokud by jsi chtěl nové rádio a repro...není problém... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1855-KENWOOD-KMM-157 toto je bez CD mechaniky...s CD mechanikou... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1261-Alpine-CDE-170R reproduktory... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 k nim plast. redukce http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia popřípadě MDF... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-MDF-krouzky-Skoda-Fabia-I ...a budeš hrát dlouho bez problémů...
Náhrada za přední repro
...ano je to jedno...redukce jsou spolu takže jde signál od rádia jak na středobas tak do výškového repro... Proto mi bylo divné to schéma zapojení protože to nejde zaměnit.SL ale jsou dobré repro...slabším článkem bude Symphony...to jsem teď měnil za Kenwood... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1855-KENWOOD-KMM-157 ...takže žádný hi-end, ale zvukový rozdíl byl znatelný...
to je právě zle zapojené...na jednom fastonu reproduktoru není + a - ....ale je to jen + a na druhé straně - konektory ze dveří jsou sice 2, ale jeden je od rádia a druhý je k výškovému repro...takže červené kabely redukce budou spolu od rádia a pro výšku na konektoru + černé kabely budou spolu od rádia a do výškového repro a konektoru - reproduktoru...proto ti to zle hraje...zvláště na Symphony...
OK...poduk máš 4x redukci http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia ...jednu zapoj na konektor od rádia...a na reproduktor...druhou redukci za reproduktoru (proto má zdvojený faston) na OEM výškový reprodukto.Polarizaci není možné obrátit protože každý faston má jiný rozměr.Pak tu fólii a musí to hrát...pak samo záleží na jaké rádio jsou reproduktory zapojené...
...chyba v zapojení...SL hrají dobře....repro jsou 4ohm a druhý konektor faston je pro připojení vyhybky pro výškový reproduktor.Pro zapojení stačí 2ks redukce...proč 4???? jednu propojíš od rádia na repro...a na druhý faston vyhybku pro výškový repro...za reproduktorem vyřež ochr. fólii...repro hraje do ní a ne do doveří...
- Náhrada za přední repro
...jestli chceš ponechat orig. výškový repro tak ten má integrovaný děl. kondenzátor.Takže vymění jen středobas...např. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1565-GMS-1765N a pro připojení se použije tato redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni
Záslepky po orig rádiu
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/418-lista-Fabia nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I ...a fantom. napáječ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
Autorádio Panasonic CQ 3301N
...ne
reset autorádia
...problém může být ve špatném spojení panelu a rádia...některý z kontaktů může být znečištěný...pak i překontrolovat napájení, ale to je málopravděpodobné.
repro do octy
ano...2mm stačí
