PLZENAK
  1. Jo tááák takže to ještě překodoju na ten vagon :-D nechal jsem tam právě sedan
  2. Já mám combi a z výroby nevím najednou to přestalo fungovat a bylo tam nastaveno právě 21 (rs) divný ale přitom se vtom neštouralo takže nevím jak je možné že tam skočilo ta 21 takže jsem to si to překodoval na sedan .. jinak ten vagon nevím vůbec co je :-D
  3. Vyřešeno... Problém byl v kodování, nevím proč ale když jsem měl kodování 0000021 (rs packet) tak nešli ty přední a překodování at' už na 0000001 (sedan) nebo 0000011 (vagon) tak ejhle čidla začli fungovat
  4. Ted jsem konroloval pojistky 11,18 jsou na parkovací asistent a obě v pořádku 27 též zachvíli to napíchnu a hodím screen .... od předních čidel musí vést kabel není někde v motorovým prostoru štekr ? že by se třeba rozpojil či zoxidoval ?
  5. Zdravím mám na Vás dotaz, mám přední i zadní parkovací senzory (OII předF) a včera jsem si všiml že mi nefungují přední senzory když zařadím zpátečku tak zadní senzory reagují ale předek je úplně mrtvý. Když to fungovalo tak při zařazení 1čky se mi rozsvítilo tlačítko park asistentu která po překročení rychlosti se sama vypla ted už nereaguje ani tlačítko. Nevíte po čem jít nebo co zkontrolovat ? EDIT: v diagnostice park asistentu mi to píše že zadní čidla 255cm což je ok ale když si dám přední tak píše že nejsou vestavěná Děkuji
  6. Zdravím chtěl bych Vás požádat jestli někdo neví jaký jsou rozdíli v karoserii myslím tím jestli UK verze má například předpřipravený otvor na řídící tyč volandu vlevo atd děkuji
  7. Problém byl v budíkách po výměně budíku opět auto normálně bez problému komunikuje se všema jednotkama
  8. vyřešeno....
  9. Zdravím Vás .. měl bych na Vás menší prosbu. Měnil jsem na octavii 1.8t rs přední a zadní brzdy jak kotouče tak destičky vše šlo v pohodě a pak přišlo odvzdušnování připojil jsem se k ABS a začal jsem odvzdušnovat a po dokončení jsem si řekl že se podívám i na ostatní řj a začal jsem motorem a tady začly problémy... najednou se mi nechce vag spojit s řj motoru, přístrojové desky ale třeba taky CAN, immo atd jinak se dostanu pouze do ABS,Komfortky. Na druhým autě se dostanu do všech jednotek, ale na tom rs ani za boha. Nejdříve jsem myslel slabá baterka (sice nová ale přeci jsem jí přes noc nabil) nic..pak jsem zkoušel odpojit baterku nic... a přitom stím nikdy nebyl problém auto jinak úplně v pohodě nastartuje jede žádný, žádný chyby prostě nic nesetkali jste se stím už někdy?? Děkuji za rady
  10. Taky mi to příjde jako blow off ale otevřenej (do ovzduší) protože tenhle zvuk originální blow nedělá jelikož je vzduch přiveden zpět do sání tak to nejde slyšet
  11. Mě díry ve v tahu a špatný start zejména v chladným počasí (taky to chytlo až na potřetí a nehledě na to že vag nic takovýho nevypíše,nezaznamená nějaký pokles tlaku v palivovým systému) dělalo palivový čerpadlo prostě už netlačilo kolik mělo po výměně jede auto jak urvaný ze řetězu
  12. Tak nic ... už mám vyřešeno
  13. Zdravím hoši potřeboval bych poradit.. změnil jsem si osvětlení budíku prakticky je už mám i hotový ale nějak jsem zapoměl jak mají být ty dvě diody co osvětlují ručičky jak na otáčky tak na rychlost a prostě ne a ne svítit. stačila by jen fotka jak by tam měly být. Díky moc obr.1 je rychloměr a obr.2 je otáčkoměr
  14. Zdravím mám také ten problém s kontrolkou, jakmile odpojím a zapojím baterii tak se kontrolka normálně rozsvítí ale jakmile otočím klíčkem tak je kaputt a spínačema ve dveřích to asi nebude protože mi reagujou na stropní světlo všechny dveře... jen mě napadá jestli to má co dočinnění s jednotkou č46 protože když jí naloguju tak mi vypíše tyto "kraviny" Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B` Komponent: ąC0959799B`ąC0959799B` Kódování: ąC0959799B ` Opravna #: ąCöąC09597 ádné chyby v paměti závad nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje nebo nastala chyba v komunikaci Tak jestli to má stím souvislost nevím.
