mirahrd
Vše, co zveřejnil mirahrd
  1. Zdravím pri narazu do narazniku me vypadlo cidlo teploty vzduchu cidlo ok jen mi nejde zapnout klima u fabie 1 ani okruh vnitrni jinak vse funguje pijistky ok zjistil jsem ze mam unik kapaliny v chladici asi prasklinka dekuji za rady
  2. Plech stahovacky je na nejty neprijde me to , kdyz bouchnu do zamku tak nic ozve se to pri zhoupnuti vse dotazene ..........
  3. Zdravím prosím o radu jak seřídit ocko které drží dva šrouby u sloupku do kterého se zacvakává zámek dveří .Při nerovnostech mě drnčí zámky dveří . Šrouby jsou dotažený v zámku. Děkuju
  4. Zdar prosím o radu jak se projeví špatné silentbloky na zadní nápravě Fabia 1.2 12v HTP 2007 Děkuju Míra
  5. Zdravím když auto dlouho stojí třeba přes noc tak když nastartuju tak se ozve skřípáni z motoru ale jen když je motor studený hned po opakovaném startu je ticho dal jsem tam plnou syntetiku oleje tak si myslím když steče z řetězu tak vrže na sucho..... Děkuju za rady Míra
  6. Zdar mám problém když dovřu kapotu a jedu po kostkách tak mě bouchá kapota když jí dovřu a rukou ze shora s houpnu tak bouchá v zámku vše dotažené nevím jak seřídit aby nebyla vůle v zámku ale když vyšroubuju gumové špunty tak je to lepší děkuju Míra.
  7. Zdravím mám fábii a při malé rychlosti mě něco bouchá ze spodku u kola řidiče ale při větší rychlosti to nedělá ani ne na kostkách stačí malá rychlost a nerovnost a je to slyšet. Včera jsem to měl zvednutý a nic , čepy ok tyč stab. ok tak nevím může být načatá tyčka stabilizátoru ? na heveru žádná vůle . Ještě mě napadlo držáky motoru ale při rozjíždění nic nebouchá...... Díky za rady Míra.
  8. Zdravím mám škodu fabia 1.2 12v 2007 najeto 56000KM. Při jízdě po kostkách mě vibruje volant..... Je to normální a nebo je vada v tyčkách řízení spojovačka :_? Dík Míra
  9. Zdravím mám broblém měnil jsem silentblok na předku ten zadní a když dobřžduju tak my něco při brždění vrže ze spodku jako guma a nevím co to je muže to dělat gumy na stabilyzátoru? Jsou puvodni ale dobry mužou bejt stary......jinak spodek ok vrzaní jen někdy hlavně na zacatku jizdy....jak se to probrzdi tak to neděla....a nebo ten předni co jsem neměnil ale vypadal ok.
  10. ty zadní jsme měnily ja myslel jestli to nemůžou delat ty na zadku pod kufrem....
  11. Zdravím dneska jsem měnil přední a když dobržduju tak mě někde vrže guma muže to dělat ten zadek ? gumy na stabilyzátoru jsou dobrý ale mužou bejt starý když se to pro brzdí tak to něděla jen někdy......dík za radu Míra
  12. Zdravím jak poznám špatné silentbloky přední fábia 1.2 2007 a ještě prosím o radu jak se pozná špatná spojovačka řízení děkuju Míra. Když jedu po panelovce tak mě ze spodu něco klepe -houpe jako by bylo něco povoleného.....čepy dobrý i stabilizátory.Muže to dělat utržený gumy v ramenou....? najeto 59000km.
  13. Zdravim pri prujezdu po kostkach se me do volantu prenasi rezonace a bouchani .Kdyz zpomalim tak se rozechveje volant je to normalni......nebo vadny cep rizeni...dik Mira....
  14. Zdar na prednim svetlu fabie1 se me odlouplo kus stříbrného vnitrku svetla , chci se zeptat da se to necim opravit a nebo vymena svetla .Da se svetla vymenit bez sundani narazniku dekuju
  15. Zdravim praskaji me t10 ledk v parkovackach vzdy jen jedna .......nevite co to muze zpusobit dik Mira
  16. Kdyz auto stoji pres noc a kdyz nastartuju tak to vyda divny zvuky ale jen chvili a pak uz nic...jenom kdyz to dlouho stoji takove skripani vrzani..muze to delak i nejaka kladka a nebo to dela remen je to od te doby co jsem to maznul wd.....dik Mira
  17. Dik jen me stve ze to cvaka.....
  18. Zdravim když jedu po kostkách tak se me klepe vlozka zamku zapalovani s klicem je to jako uvolneny da se nejak dotáhnout. I Když je tam strcenej klic a ja za nej chytnu tak je tam velka vule....v pohybu..jedna se o vlozku zapalovani Dik mira
  19. Zdravim mam fabii 1.2 http r.v. 2007 najeto 50000km a ještě jsem nemenil remen , když nekdy nastartuju tak vydava divny zvuk bud kladky a nebo remen remenu nic není . Muze byt stary5let. Jak se meni často dik Mira.
  20. Zdravim, jake zavady me cekaji po najeti 50000KM. na podvozku co je třeba vymenit Dekuju Mira
  21. Zdravim mam Fabii clasic r.v. 2007 a nemam tam radio jen pripravu s anténou sklapeci.Chci se zeptat zda ma anténa zesilovac a nebo musim koupit .Budu tam davat sony radio. Dekuju Mira
  22. Zdar naboduj na par mistech montaznim lepidlem a mas klid....mel jsem to same.Na koncích je nepatrne trochu ohni aby se konce nezvedaly.
  23. mirahrd zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím prosím o radu jak vyndam zadní plato potřebuju dát repro a něco udělat s vrzanim plata.dík Míra.
