Lukáš Stahoň
Facebook Uživatel
  1. Lukáš Stahoň změnil svou profilovou fotografii
  2. Tak zapojeni pomaci fakra konektoru koupeneho. Cerveny drat na spinave plus pres pojistkovy box a pak jeste prohodit v dratech za radiem oranzovy za cerveny a slape vse. Az z precteni teto diskuse se mi to podarilo. Jen preji pevne nervu tomu kdo bude pomoci fapkra konektoru zapojovat. Neni tam mnoho mista na to aby se tam radio zandalo nazpet. Prosim jete nevite jak zapojit Mute kabel aby se cd nebo mp3 pauzlo pri prijeti nebo vytoceni hovoru? Dekuji za pomoc.
  3. Ahoj chlapi, neni nekdo v olomouci a okoli kdo by byl ochotny se mi kouknout na na hf sadu parrot mki 9200 v octavia 2fl? Potreboval bych pomoci se zapojenim spinaveho plus a staleho plus. Kabely a redukce mam ale na tohle jsem kratky uz mam vsechny kabely roztazene. Nenasel by se. Nekdo znaly zde? Dekuji.
  4. KStale to mam neopravene a jelikoz mam dva metry tak to mam stale dole a nijak me to nestreauje zatim to menit a vehementne shanet. Kdyz jsem mel sedacku venku a porozdelan ten mechanismus tak to jde stlacit do polohy jake chces pak to staci jen zatahnout a budes to mit v urovni ktere chces myslim ze princim je obdobny u obou verzi
  5. Sehnat to nejde jako nejaky dil od nekud ze? Musi se to vykuchat z nejake bouchle sedacky. Mam ho taky spatny nastesti to mam zasekle uplne dole tak jak potrebuji ale preci je to chci dat do pucu take dekuji za odpoved. Vim ze ten mechanismus je spatny ale nemuzu to nikde najit jako dil.
  6. Ahoj, máte někdo zkušenosti tady s tímto produktem? na stropnici ..... http://www.alsar.cz/cz/e-shop/95852/c10248-potreby-pro-domacnost/fp-226-permanentni-barva-save-mater.html
  7. já už to mám natáhlé od stropního osvětlení ale chci to předělat na baterku + tam chci dodělat to občasné využití té blikající hudby ale mít i to rozdělené tak aby to šlo jen na ten spodní obvod + přepínačem připnout i ten druhý obvod na blikání a když budou oba vypnuté tak to bude reagovat jen na ovládání toho stropního ovládání (levá a pravá lampička+středové šoupátko reakce na dveře atd jak to mám zapojené teď) :-) já vím chci toho moc jsi druhý který se snaží pomoct a moc děkuji
  8. né špatně jsi to pochopil já bych právě chtěl ještě dovysvětlit to K3-4 to je rele? to se zachovalo taky nebo tam je něco jiného použité....a l_lamp a P_lamp je normálně to stropní osv. že? Díky a nemyslel jsem to špatně. t ty písmenka vyznělo to jinak než-li jsem chtěl ještě jedna věc v tom schémátku jak jsem si dělal já tak právě tam se snažím pochopit každý drát odkud kam :-D jsem uplný amatér a učím se z příkladů a ukázek a tadyto je zas něco nového
  9. tak je to tedy přehlednější asi....jen poznámka tam jak je ten blikač_na_hudbu tak to jsou použité dvě zařízení? jinak vysvětlivky pro blbé? :-/
  10. 1) tak to udělátko na to blikání něco ve stylu tohoto ještě jsem přesně nehledal co ale princip stejný nějaký asi (ta krabička by měla mít ovladač na regulování citlivosti) ......... 2) tam u té stropní lampičky (v dokumentu) tak na pravo od žárovky zakreslené by asi mělo být "+" (nebo jestli žárovky mají společný "+" pól a spíná se do nich vypínačem "-" a nebo je to naopak) 3)ty dva vyínače "on/off někde po ruce" tak po mém uvážení když budu chtít budou spínat tu "krabičku na blikající hudbu" a ten ovladač níže bude primární pokud bude vypnut ten tak to prostě nebude blikat vůbec a bude to jen svítit. tak nějak tak :-) děkuji http://www.ebay.com/itm/Car-Music-Sensitive-Sensor-Sound-Activated-Controller-Switch-LED-Light-12V-/251618797398?pt=US_Stage_Lighting_Cables_Interconnects&hash=item3a95a62756 http://www.gme.cz/jednokanalova-svetelna-hudba-nizkonapetova-velleman-mk114-p766-372 http://www.aliexpress.com/item/12V-2A-Car-Auto-Voice-Music-Sensitive-Sensor-Sound-Activated-Controller-Switch-for-LED-Light-Strip/1155144355.html Zapojení led pásky octavia II facelift.rar
  11. já jsem šílenej ale myslím že tam to je určitě hodně špatně něco jsem koumal a tadyto by to mělo být i přehlednější :-) děkuji a když budeš mít chvilku :-) Zapojení led pásky octavia II facelift.rar
  12. Ahoj tak z toho mám pěkně nateklou hlavu hlavně si to musím přemalovávat nějak tak po svém .... podle toho co jsem viděl jsem si to přemaloval a to druhé relé jsem tam dal správě...popřípadě když bych tam chtěl mít to na blikání hudby jen na určitém okruhu tak by tam muselo být další relé viď? ale nevím jestli to je správně alespoň trochu....rozhodně se pěkně teda bavím nad tím....ale zas si pěkně krátím čas na nemocenské :-D Jinak už jsem asi přišel na to proč to vyhazuje ono to možná vše utáhne i ta pojitka tam stačí snad 15A (originálně tam byla7,5A) ono totiž pod sedačkou jednou u posádky vzadu je to tam trochu prodřený ten LED pásek. takže to přestřihnu a spájím a snad to bude OK....každopádně bych se chtěl pustit do toho celého předělání aby to bylo jak se říká na jistotku Děkuji předem za ochotu pomáhat druhým v nesnázích :-D Zapojení led pásky octavia II facelift.rar
  13. Děkuji za pomoc tak jestli někdo má nerva na tohle zkouknout to Zapojení led pásky octavia II facelift.rar
  14. No to já bych se také tam bál dát o tolik větší pojistku ale zeptal jsem se. A jinak máš pravdu v tom háčku asi určitě takhle když to čtu tak je to i logické. A ono mi nejde tak o stmívání jako o to aby mi to reagovalo pří odemknutí vozu, nebo otevření dveří atd......Bude to svít až tehdy když nastoupím do vozu a zapnu to přepínačem on/off tedy? Mě z toho už jde hlava kolem už jsem začal opravdu i malovat :-D kde mi to svítí v autě a co s čím spojené aby bylo, ale rád bych zachoval to aby se to ovládalo obdobně...to asi nejde zachovat že? Ještě pro osvětu Tím rélé nebo tranzistorem se udržuje nějaké napětí(vstupní/výstupní) že? :-(
  15. Děkuji za odpověď. Chápu,..... jaká rezerva by tam měla být konkrétně? když by to šlo a pojistka by se tam měla dát třeba 3x větší než ta původní tak už je to asi hodně že? (kdyby to stačilo jen takto upravit a nepouštěl se teď do předělávání) Ale stejně to asi zkusím nějak předělat celé nebo respektivě si to malovat na papír :-D jen nevím jak to pozapojovat tak aby se to chovalo obdobně. Na to už je potřeba asi višší divčí :-D Inu když to vezmu jednodušše (jako že to není) ale když to natáhnu - od baterie k nějaké - velké pojistce (kterou si přidělám navíc myslím) odtud k - ovládání strop.osvětlení (jde to přidělat jen na ovládání nikoli napájení?) od něho natáhnout dráty (respektivě ty už natáhlé mám, jen jestli to tak pujde tak by se museli by se nějak roztáhnout ne? asi aby plus k baterii a minus k ovládání str.osvětlení?) - pak na dvě větve které si nějak už klasicky rozvedu popřípadě sloučím dle potřeby a ke každé dám klasickou pojistku -viz.obr1 avšak odpovídající síly a na každé bude i jeden přepínač (on/off) ............pak mám ještě v kufru metr a půl a to je napájené na osvětlení kufru ale to tam bude moci zůstat zapojené tak jak je hlavní je že bych vyřešil stáhnutí většiny pásku z napájení osvětlení. je to špatná vize s tou baterii-str.ovládáním- a pak tak jak to mám do teď už by zůstalo? Předem Děkuji všem za příspěvky a pomoc :-)
