163 -
Vše zveřejněné uživatelem 4422442255ps
Aha dobře, zkusím na toho někoho sehnat. Díky ☺
No spis takhle, byl jsem u souseda "garaznika" ten to napich smazal nejaky chyby ale jinak nic, Primo na tempomat se nezameroval. Zkusim najit nekoho s poradnou diagnostikou.
Diagnostika proběhla a nic, žádný vysledek. Zkusím sundat dekl a vizuálně prekontrolovat, jinak hurá pro výměnu packy
Ahoj, je mi jasný ze to tu určitě někde bylo řešený ale nenašel jsem to. Mám problém. Škoda fabia rok 2007, 1,4 tdi. Tempomat byl dodatečně montovan, vše na poprvé bez problémů fungovalo. Po cca měsíci přesně v době kdy se jeden elektrikář snažil zapojit ostriky světel (nešlo to takže vše vrátil do původního stavu) , přestal tempomat částečně fungovat. Mám packu která má + a - tzn reset a set. Set bez problémů funguje drží rychlost a vypnu to buď tuknitim na off nebo spojka/brzda. Nefunguje ale reset, nepridava při podrzeni rychlost a nefunguje jakoby poslední "chycena" rychlost, prostě nereaguje. Nějaký triky návody nápady rady co s tím? ? ???
Jeden dotaz je mi schopen někdo dát doporadku elektrické zapojeni zapojení ostrikovacu? Dělali mi to v jednom servisu a bylo mi řečeno ze vše je nastaveno tak jak má akorát ze to prostě nefunguje? Byl mi tam udělán jakýsi obvod s tlačítkem pro chvilkovou funkci ale přestal mi fungovat reset na tempomatu? Ví si někdo rady?
Ok díky
tu kontrolku mohu nejak overit ?
Ahoj dotaz, Je možný zapojit snimac hladiny v nadobce na ostrikovace i bez maxxiku? Jednotka 6Q1 fabie 2007 Díky
Dííky, dozvěděl jsem se co potřebuji a i něco navíc
ok, jasně, mě jde jen o to jestli je tam vše v pohodě. Dnes jsem si v práci vzal stejnou fabii ale r.v. 2005 tzn 55kW najeto asi 330 tis.km. Zvukový projev v podstatě stejný klepala se taky ale co se týče přenesených vibraci tak jsem v radici pace pedalu plynu volantu atd v podstatě nic necítil. Vidím to má servis a hotovo. Jediný co že to není vyloženě závada ale můj pocit takže jak to posoudit.
Tak to jsem rád že jsem to napsal sem. Zase bych si uškodil, děkuji Malta. Wittmann, omlouvám se za svou NEodbornost. Jedna se o toto http://www.skoda-dily.cz/eshop/6q0199851ab-zadni-vzpera-napravnice.html Repspektive takhle to vypadá.
Aha, takže pokud jsou špatný tak vyměnit za origo a bude to ok, to už nechám na normální servis. Vibrace pociťuji všude ,mám pocit ze je nejspíš vadný silntblok motoru co je dole taková ta tyčka. Jenže nemám s čím porovnat.
Ahoj, neni tu nejaky sikula ktery by mi vymenil ty silentbloky za plne z cupry ? A celkove omrknul jestli neni potreba jeste neco na predku. Mam 1,4TDI, 2007 Praha a okoli , Dekuji
Jen info, kdyby nekdo potreboval velke nytovaci pakove kleste, mam . Praha a okoli - kdyztak sz.
http://forum.skodahome.cz/topic/7906-stahov%C3%A1n%C3%AD-oken-dod%C4%9Bl%C3%A1vky/ ovladace a ty madla to mi je jasne, spich byz zapolil s tema dratama, proctu si to tema znamenalo by to i to ze bych mel u ridice 4 tlacitka na stahovani nebo by to bylo ovladane jen zezadu ?
To me take napadlo. Kdyz uz se v tom hrabu. To bych teda musel poridit celou stahovacku s motorkem atd a pak natahnou elektriku a podivat se na jednotku jakou mam.
Aha, zkusím to tam nechat , bude to na maticích takže by případná výměna měla být jednoduší ale 1500 není málo. To ještě promyslím
Už jsem sháněl i nýtovací kleště na matice a každý mi nabízel obyčejné, takže teď vím dokonce asi o 5 velkých pákových nýtovacích kleštích, jinak děkuji za upozornění k tomu odvrtání - proto ty nýtovací matice , ale co člověk to názor
Projel jsem net a nikde jsem nenašel samotnou kličku stahovačky na které se točí lanka + lanka. Vždy jen celá stahovačka s kolejnicí atd atd. To se samotné neprodává nebo jsem tele a neumím hledat ? http://www.skoda-dily.cz/katalog/fabia/nahradni-dily/karoserie/dvere-a-jejich-casti/zadni-dvere-366.html?strana=2&sort=&listtype=&query=
Ok ok, sametky kašlu. Projel jsem celé toto vlákno a i jiné kvůli tomuto problému, řešení přes nýtovací matice se mi zdálo vhodné jinak běžné navody co jsem našel jsou jak píšete, že se jen povolí spodek trošku odklopí a už se vesele maže. Po prvních dveřích trošku měním plán zadní přenýtuji na nýtovací matice a předek odvrtam dole a nanýtuji tam zpět nýt. Jinak stejně děkuji za vaše zkušenosti
Děkuji děkuji a ještě jednou děkuji už jsem myslel že to v životě nedám dohromady taky jsem uvažoval sundat to okno celé ale nenapadl by me ten černý kryt. Plastový držák zámku jsem se tu dočetl že byl jen kvůli prvotní montáži - už je v koši. Lanka se zamotala a i trošku přiohla takže nedrží v kolejničkách Koukal jsem na ty sametky zvenku na dveřich kudy se tam ta voda vlastně dostava a těch míst je tam víc - nejspíš potom vyměnim i ty sametky. Ještě menší dotaz u předních dveří je to lehčí nebo těžší ? Ty mam s el. ovladáním
http://4422442255ps.rajce.idnes.cz/okna_auto/ pro predstavu prikladam foto
Tak jinak, postupoval jsem dle rad tady na foru. Odvrtal nyty nandal nytovaci matice , jeste jsem to nezasilikonoval - az v patek. Mam ale jiny problem a moc prosim o radu. odvrtal jsem i stahovaku na okna (jedna se o zadni dvere) je tam jen jedna cerna vodici lista ke stahovacce , na ni dve bila kolecka a za boha to nemuzu sesadit zpet- teoreticky vim jak to ma byt bohuzel prakticky to nemuzu sesadit dohromady. Mate nekdo nejakou radu ? tip ? nebo grif na to jak nandat na tu kolejnici to lanko a cele to nasadit pod to okno ? okno nahore nebo dole ?
