Honzak
  1. Honzak odpověděl na Honzak's téma v Podvozek
    Tak jsem to zkoušel a pořád je to stejný!!!!
  2. Honzak odpověděl na Honzak's téma v Podvozek
    Můžu to zkusit jak říkáš..Jinak buben sedí,to auto má prd najeto je to můj mazel. Uvidíme dík
  3. Honzak odpověděl na Honzak's téma v Podvozek
    Dík za radu ložisko je v poho,ale možná ta čelist. Jinak s tím dotaženim kol mě povídej,mě se to stalo taky a byl jsem z toho pěkně na větvi...
  4. Honzak odpověděl na Honzak's téma v Podvozek
    Poraďte mi prosím.měl jsem to ve Škodováckém servisu a po měsíci to dělá zas. Prý to nic není ale mě to leze na nervy,přemýšlím o kotoučích na zadek.Dík dík dík
  5. Zdravim,prosím poradte mi.Když dojíždim a začnu dobržďovat tak mi klape v levym bubnu. Dělá to jen když dojíždim a dobržďuju.Ve větší rychlosti je to v pohodě. Jsem přesvědšen že je to nějaká kravina.Buben jsem sundal a všechno je tam v pohodě,ale leze mi to na nervy. Auto mám v cajku má najeto 39000KM,RV.2003, 1.6, 75kW. Škoda že vzadu nejsou kotouče,ty brzdy jsou slabý.. Dík za radu.Zdraví Honza
  6. Můžu na to mrknout.Mám doma chytrou knížku tak to zkusím naštudovat.Jinak dík za radu,zase jsem o něco chytřejší.
  7. Já mám ten samý problém,prostě se mi zbláznil zadní stěrač .Nejdřív jednou setřel potom stíral pořád ,málem jsem pojebal sklo.Musel jsem vyndat pojistku na stěrač a teď to budu řešit.Kluci na foru maj podezření na přepinací páčku což u mě je problém ,protože mám tu nejdražší verzi se senzorem deště propojenej s palubnim počítačem.Stojí okolo 2400Kč bez práce.Nerozděláš to jinak než vyndat airbeg.Takže servis a další prachy na víc..Kdyby to tím nebylo byl bych rád určitě by to nestálo takovej ranec.tak zdar a sílu .. .Dej vědět jak si dopad....
  8. Haló haló kdo mě poradí.Dnes jsem jel Octávou a najednou mě zničeho nic setřel zadní stěrač Myslel jsem že to bude v poho ,ale zachvíli zas a zas až to nešlo vůbec zastavit. Pořad stíral na sucho až jsem myslel že pojebu zadní sklo. Musel jsem zastavit a vypnout motor,jakmile jsem zapnul klíček tak začal stíral.Tak jsem vyndal pojistku. Nemá někdo zkušenost?Nevíte co je v háji?? Předem dík za radu... help.gif
  9. Máš recht,já mám tu nejdraší co dělaj.Jelikoš mám senzor deště tak je to propojený s počitačem už jsem to zjíšťoval. Airbeg musí ven tak to budu muset nechat udělat ,na to si netroufnu.Ještě bych mohl napáchat víc škody než užitku. Jinač pačka stojí okolo 2400,-Kč a to k tomu nepočítám práci,ranec co?.Tak zkusím mrknout na bazar. Ještě jednou dík a ať ti to jezdí..
  10. Tak tohle mi dělal stěrač na Seatu, taky k zbláznění, znám ten pocit ... Byly to kontakty v páčce co ovládá stěrače (pravá pod volantem). Jednou jsem to procákal kontaktsprejem a na chvíli to přestalo, ale po měsící šla na výměnu, protože se vypálily kontakty nebo jaksi nedoléhaly a nakonec si dělali co chtěli všechny, asi jsem to měl vyčistit. Doporučuju rozebrat a vyčistit, je tam spousta bordelu, zvlášť prachu a pak se Ti vypálí kontakty v té páčce ... Třeba to pomůže, jinak výměna. Hodně štěstí ... Tak mám dojem ,že pujde asi novej.Nevíš kolik cirka stojí??Jinak dík za radu.
  11. Stírá to v pravidelných cyklech, nebo jak se tomu chce..? Stírá to jak chce ,naprosto nepravidelně.Jednou to jede pořád,po druhý v ciklech,prostě jak chce.
  12. Haló haló kdo mě poradí.Dnes jsem jel Octávou a najednou mě zničeho nic setřel zadní stěrač Myslel jsem že to bude v poho ,ale zachvíli zas a zas až to nešlo vůbec zastavit. Pořad stíral na sucho až jsem myslel že pojebu zadní sklo. Musel jsem zastavit a vypnout motor,jakmile jsem zapnul klíček tak začal stíral.Tak jsem vyndal pojistku. Nemá někdo zkušenost?Nevíte co je v háji?? Předem dík za radu...
  13. Honzak odpověděl na jelen's téma v Interiér
    Zdarec, Blizarde ten spray funguje, i když nemám klimu? Myslím vyjmout a vyměnit pylový (kabinový) filtr a nastříkat ten spray do ústí ventilátoru? Nebo je to myšleno jinak? Poradíš? Díky moc! když není klima tak stačí jen ten filtr,bůhví jak je tam dlouho,on je pak hodně zanesený a za vlhka smrdí,já ho měním co půl roku.sprej tedy nekupuj,filtr jináč stojí průměrně 250kč. Měl jsem taky takový tušení že by to mohl být pylovej filtr.Hned ho vyměnim.dík moc
  14. Honzak odpověděl na jelen's téma v Interiér
    Nazdar chlapi ,kdo mi poradí co dělat ze zápachem z ventilátoru.Když zapnu klimu tak je to v pohodě vzdoušek jak malina, ale jak ji vypnu a zapnu ventilátor tak jde z výdechu vzláštní smrad,nevím k čemu to přirovnat,snad trochu zatuchlina. Nemáte s tím někdo zkušenosti?Dík,dík,dík
