def
  1. Mne najskôr odišiel napinák remena po výmene asi pol roka bolo počuť pískanie bol som nasraný na napinák že je zase v prdeli ale bola to volnobežka ktorá sa mi jedného pekného dňa rosypala po velkom buchote pod kapotu som to zistil. naštastie som bol blízko domova tak som zašiel kúpiť novú 70€ originálny diel doma som hu bez problémov vymenil.
  2. def zveřejnil téma v Motor
    mám octII 2L 103KW r.v.2005 šesť stupnovú prevodovku,pri zaradení päťky a pustení spojky zahučí ako sova to robí aj pri zaradenej pätke a uvolnení plynu napr. dolu kopcom.robí to len päťka.kamo mi hovoril že zahorené ložisko ktoré nedomazávalo.nie je nahodou pätka aj šestka na jednej hriadeli?ale šestka to nerobí ani žiadna iná rýchlosť.menil som aj prevodový olej ale nepomohlo.hučí to ako diferencial starej karosi ked išla z kopca zo zaradenou rychlostou.poradte prosím neviem čo dalej servise vedia prd
  3. def odpověděl na def's téma v Motor 2.0 TDI PD
    mám oct II a mal som problém trikrát mi nabehol núdzový režim ale niekolko krát som prebehol reguláciu turba my slím že to asi pomohlo
  4. ahoj chcel by som niekoho porosiť o radu.od turba ide podlaková hadička do niejakej skrinky kde sa sustreduju všetky hadičky ale tu všade čítam o niejakom ventile ktorý reguluje turbo a já ho tam nemám ide priamo to tej skrinky , mám oct.2.0 TDI 103KW 2005
  5. def zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI PD
    ahoj rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora,vag-om som zistil číslo chyby 16785 to znamená :průchod systémem recirkulace spalin příliš malý, môže to byť EGR ventil? ako vyskúšam jeho správnu funkčnosť,stačí podtlakom amalo by ho otvárať? mám octaviaII 2l ,103KW,r.2005
  6. def odpověděl na maca13's téma v Podvozek
    poradte mi prosím ako mám vymeniť brzdové platničky predné aj zadné menilsom si doteraz sám na všetkých autách ktoré som mal,ale rád by som sa vyvaroval niejakým poškodeniam,popíšte mi ako na to a na čo si dať pozor mám OCT II 2005/2-lit.TDI :help:
  7. Tak to bude asi tým ročníkom ,mám 2005
  8. Ahoj OCT II 2-liter TDI,nesvieti mi kontrolka zapnutého tempomatu.Dá sa vymeniť a ako na to dík
  9. díky moc,mám najazdených 80 000km takže mám čas,to som chcel pre informáciu aby som to nepremeškal :palec2:
  10. mám 2-liter 103KW,2005 rok,kedy by sa mal meniť rozvodový remeň a kladka a čo sa ešte pri tom mení, díky
  11. def odpověděl na tomba's téma v Elektrika
    mám ho namontovaný za 7800 sk,myslým že dobrá vec,no ale ked ti ho naložia na odtahovku tak nepomôže
  12. def odpověděl na def's téma v Podvozek
    diky moc doteraz som mal fabiu,tak potrebujem občas poradiť
  13. def odpověděl na def's téma v Podvozek
    to je OCT2,dvojliter TDI
  14. def odpověděl na def's téma v Podvozek
    to by ma tiež zaujimalo a je to skôr pri kraji pneu.
  15. def zveřejnil téma v Podvozek
    Kúpil som okt.2000TDI dal som letné gumi a nemilé prekvapenie zadná lavá strašný štekot ,je tam malá ploška zodratá,asi stým už nič nenarobím poradí niekto?
