vonsakjakub
  1. Nikto nic???
  2. vonsakjakub odpověděl na Kuban3c's téma v Podvozek
    Vyriesil si vybracie???
  3. Moze to sposobovat aj zly sylenblok motora????
  4. Zimne disky su original a letne mam tomasony plus k nim mam aj vymedzovacie podlozky ale zimne su original a robi to aj na nich
  5. Drak na zimnych pneu pred vymenov to nerobilo ako sa to vymenilo a isiel som domov tak vybracie nastali tak kolami to nebude proste vtedy som mal zimne kola na ktorych to nerobilo
  6. Ahojte Jedna sa o superb 1 2.8 142 kw rok vyroby 2007 automatycka prevodovka Pri akcerelacii mi strasne zacne vybrovat volant a cele auto ide od prednej napravi s pravej strany vsetko uz mam vymenene a neviem stale prist na chybu popis co vsetko sa menilo Menili sa komplet ramena znacky Master Sport Menili sa pruziny za Eibach -30-30 pruziny sa dali na origo tlmice plus nove dorazy Vnutorne homokineteycke klby uz so vymenil dve rozne znacky dovod myslel som si ze to bude nimi ale nieje Vyema vokajsieho homokynetyckeho klbu plus vymena tesneni v hriadeli v prevodovke a taktiez vymena podloziek na hriadeli Mam komplet nove gumi aj elektrony Plus vymena sylenblokov na prevodovke Vsetko vymenene a vybracie pretrvavaju proste ked akcereluje tak idu starsne vybracie do volantu a ide to hlavne s pravej strany kde sa menili klby podotknem ked auto ide kludne alebo napr 130 km po dialnici nevybruje nic ale ako nahle podradi a zacne akcerelovat tak vybracie v tom okamihu zacnu uz fakt neviem co am vymenit A este podotknem pred vymenov tychto vsetkych veci vybracie neboli az kym sa nevimenili veci za nove tak vybracie nastali
  7. vonsakjakub odpověděl na jokonr's téma v Interiér
    a to myslis ako saknout topeni niekde sa dostava voda?
  8. oukej sup mi uz odpisal ale aj tak dik
  9. a ako to zistim ja som do tohto lajk takze ak mi poradis budem rad
  10. Cav miroslav chcem sa opitat o jednu radu mam doma subwoofer bez bedne a ci nemas nahodou nejaku schemu aku bednu nan urobit ma 800 watt rms prikladam aj foto subika aj nakres co mi poslal jeden kamos ale ja chcem taku bednu kde vyduchy budem mat v opierke v sedadle aby mi siel zvuk subwooferu dovnutra auta aj dam foto hifi ale najdolezitejsie by som potreboval nejaky nakres bedne na ten subwoofer s vyduchmy do laktovej opierky v kufri
  11. to su ktore poslite mi foto ak sa vam da
  12. Cavte hosi poradte aj mne to poriadne zgripenie mi uz lezie na nervy kukal som aj tie plechy okolo brzd aj som ich poodtahoval od kotucou a nic brzdy mam asik polrocne a tak si nemyslym ze tu bud oni potom som aj skusal ci mam volne platnicky ale nemam su oka a to ma serie ze mi to nezgripe iba pri jazde ale aj ked niekto nasada do auta tak to zgripe tak isto a ja uz neviem co to je davam tu aj video hlavne to cut ked som v kopci a povolujem brzdu alebo ked aj zatiahnem rucnu brzdu tak to nenormalne zgriiiiioe
  13. Cavte hosi prave si hladam do octavie 2 vhodne repro do zadnych aj prednych dveri a vybral som si tie poradte mi cu budu oukej a problem je ze nemozem tie iste zohnat aj do prednych dverich s rozmerom 200cm a uvazujem ich tak dopasovat myslite ze to bude vadit ked budu take iste aj v predu ako aj v zadu? tu davam link http://www.vzdy.sk/jbl-gto609c
  14. No takze hosi opravene pomohlo mi precistenie kontaktou na cidle rychlosti ktory sa nachadza pri prevodovke nad hnaciou hriadelou na lavej strane sofera. Navod: staci ked odkrutite lave koleso od sofera,potom odkrutite plastovu kritku ktora je znazornena na obrazku s cislom jeden potom na obrazku cislo dva vidno kde sa asik nachadza ten snimac staci iba zatlacit drotik ktory sa nachadza na svorkovnici a ona sa vam pekne odisti potom vycist nejakim pripravkom napr cisticom brzd a napodobne a poriadne vyfukat mne toto pomohlo a som rad. Dovod precistenia budik rychlosti si robil co chcel skakal hore dole a palivova rucicka taktiez a taktiez mi nesiel tempomat aspon toto dufam pomoze aj vam a dufam som to tu blbo neopisal
