vonsakjakub
Vše, co zveřejnil vonsakjakub
  1. Zdravim vas mam taky mensi problem na supikovy 1.9 TDI 96KW hladal som to aj tu na fore ale nic podobneh som nic nenasiel co potrebujem. Asik zacnem takto ked idem asik 80km za hodinu a mam zaradeny piaty stupen tak vieme ze auto do mierneho kopca troska dusime,a ked cchem aby auto zrichlilo tak sa strasne rozochveje proste zacne mi vsetko triast proste volant, pedale vsetko az pokial nevijdu otacky s 1200 na 2000otacok potom sa to strati a cchem vediet cim to moze bit a toto miroby na kazdej ryhchlosti ked dusim auto a chem pridat.Proste ked naraz stlacim pedal na podlahu a auto sa zacne uz rozbiehat tak sa cele rozochveje a strasne ma to sere a neviem cim to je sylenbloky motora prevodovky nove ,nove ramena ,klby ,capy nove vodiace a spanovacie kladky koplet vsetky nove, rozvody pred asik tristvrte rokom robene
  2. Zdravim vas hosi pridam sa aj ja ku vam a cchel by som vediet ze ci ked je uz turbo nejak poskode proste tak nejak asik 60percent moze vznikat to ze auto proste zacne hucat jako svina pretoze ked idem asik na 1800otackach takhuci motor jak prase ale ako nahle vybehnu otacky na 2200 tak je ticho a takto mi to robi kazda rychlost myslite ze ten dunivy zvuk moze vytvarat uz aj spatne turbo uz ma najeto 270 000km a este mam aj taku otazocku uz to tu bolo riesene ale k nicomu som sa nedostal proste bola tu tema na zvuk vrrr chrrr pri zrychlovani ,vsetko mozne som skontroloval hadice ok vsetko dobre tesni a aj turbo skusal som lopatky a su ok tak neviem ci nahodou neviete co to je za zvuk dikes A este ste tu riesili olej tak chcem vediet ze ci robim dobre ked davam Castrol Edge 5 w30 plna syntetika ale zatim som s nim spokojny ale za kazdu radu budem rad a TomASS aditiva davat do oleja to je fakt hlupost nepoviem dat aditivum do nafty ale do oleja hruuuza olej ma svoju danu hustotu a mazivost akou je dane
  3. Cavte predvcerom som zapol klimu na mojom supe a poriadne sa mi zacalo chviet vybrovat auto a tak ci neviete co tam moze bit zle kukal som ja na vrtulu a nieje nijak poskodena alebo vyosena zeby to ona robila tak dalsiu moznost neviem ak poradnte
  4. skuste stredovu cast vyfuku odsrobovat a pritlacit k sebe az na doraz mne to pomohlo
  5. ak viem dobre citat tak napisal no octavie 1 nie do superba ale no
  6. no vsak totok uvidime ci sa to zmeni ked ooch vymenim
  7. OKej ale snizovany podvozok som nemal tak asik ten bordel musim hladat v tych kinetickych klboch no ale vonkajsie mam menene skusim este vymenit tie vnutorne a uvidime pocuj supe a nemozu to robit aj krive kotuce pretoze somzistil ze ioch mam krive lebo aj pri brzdeni mi zacne poriadne vyxbrovat volant
  8. Ale ja chcem vediet ze ci mi sadnes s octavie 3 volant do superbecka 1 a mf mi nemusi ist to neriesim
  9. a sadne volant s octavii tri aj do skody superb jedna
  10. Hm a dneska som cital o skoda superb dva ze maji s tim taki problem a vyriesilo sa to vymenov napravnice a poloosi myslite ze toto je tiez dovod vybracii volantu?
  11. vonsakjakub odpověděl na Luky15's téma v Interiér
    cavte hosi ja by som cchel taktiez novy volant ale ako tua citam tak asik s noveho superba 2 mi volant nebude passovat ze
  12. vonsakjakub odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    tak ako ladislave vymenil si tie gumy na vyfuku a pomohlo ti to nieco?
  13. Jo diky moc
  14. Menil som ulozenie motoru asik pred polrokom taktiez ulozenie prevodovky Sylenbloky mototra lavy aj pravy origynal zo skodovky a ulozenie prevodovky znacka febi Taktiez aj nova spojka od vyrobcu LUK 430e
  15. C3avte hosi mam taku otazku ako je to mozne ze niekedy mi auto vybruje jako hovado a niekedy mi nevibruje vobec a ma to poriadne stve niekedy to auto vybruje jako vybrovacia hracka a niekedy je zasa tichucko bez vibracii nechapem. Mam novu spojku komplet lamelu,pritlacak,zotrvacnik,piestik,lozisko sylenbloky motora nove sylenbloky prevodovky nove vsetko to mas asik najazdene cca 15000 km a teraz rozmyslam ako som tu cital ze ci nebude v haji nejaka triska ale nepocitujem ziadnu zmenu ani na spotrebe alebo ze by sa nieco dialo s autom
  16. novavarianta ked som isiel teraz do roboty a isiel som po dialnici asik 110km za hodinu tak volant bol stopercentnom klude proste bez vybraciii ako nahle vysla rychlost na 120 volant sa rozochvel a zacal zasa vybrovat pred jazdou do prace pretoze pracujem v zahranici som sidal este prevazit kolesa ale som si vsimol aj ze pri rychlosti 100km tiez vybruje ale ako nahle vybehne rychlost na stodesat tak nis klud nechapem tomu vobec co to je a este som si aj vsimol ze ked stojim na volnobehu tak citim na volante vybracie atreaz neviem ci je to normalne ci nie
  17. cavte dneska ked som nasstartoval auto a pustil ventilator tak niekde v miestach prispolujazdcovi kde sa nachadza vemtilator som pocul nejake cudne zvuky akokeby tam niecobolo a proste to vydava cudne zvuky ako praskanie myslite si ze to moze robit lozisko na ventilatore alebo nieco ine proste take praskanie sekundove zatim dik
  18. vonsakjakub odpověděl na vonsakjakub's téma v Motor 1.9 TDI
    Supe aspon mne to nepocut ked to mam zdvihnute skusal som to nerobi to iba to robi pri zatazi ked autom ides takze v tomto je hacik
  19. vonsakjakub odpověděl na vonsakjakub's téma v Motor 1.9 TDI
    Tu mam novu takze to nebude v tom ale kamos mi hovoril ze to moze bit aj plechove tesnenie kde sa napaja turbo do vyfukoveho systemu a aj tie parohy co mau to tesnenie pri motore alebo aj pri erg ventile proste tie plechove tesneia mozu bit prasknute tak uvidime
  20. Jasne uz to je krasne rovno a lepsie to uz sedi auto len ale aj tak citim este skubanie v tom volante a rozmyslam nad vymenou servoveho oleja ale ci mi to pomoze neviem ale sy myslim ze skor bude v haji servo alebo servocerpadlo len ktore s toho tak to neviem no uvidime ale zatial to neham tak lebo to stoji dost penez
  21. A teraz rozmyslam ci este tie vybracie ale slabucke pretrvavaju a vcera som zistil ze mam krive kotuce tak parada caka mam vymena prednych kotucou tak fajne
  22. Vsak couz no
  23. Okej problem vyrieseny v servise mi to zle namontovali dali mi to na napravnice do zlej diery. Do zlej diery pretoze su tam dve diery do ktorich sa moze uchytit spodne rameno tak preto to bolo take vyosene supos no nasi mechanici
  24. vonsakjakub odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    Urcite mne to pomohlo dost a to som si mysles ze to je blbost ale kim nevyskusas neuveris
  25. jo supe ale ja jen pomaham
