VAN3RKO
  1. VAN3RKO změnil svou profilovou fotografii
  2. Nazdar....Prestali mi fungovať predné stierače, diagnostika píše motor stieračov, bude to na výmenu ale vedel by niekto poradiť ako vybrať cely mechanizmus von z auta? už som to skúšal vybrať ale malo miesta tam je aby to cele vyšlo von.
  3. Nazdar Plánujem si kúpiť velký intercooler kit do O1 1.8T RS. Potreboval by som poradit ohľadom výberu. Ten sériový maličký cooler chcem vymeniť za väčší, lebo mi už nestíha chladiť vzduch. Poradte hlavne taký, ktorí ste už kupovali a poprípade dajte stránku skadiaľ ste to kupovali. Hlavne nech to pasuje, a hlavne nech netreba robiť velké úpravy pri montáži. Ak by ste vedeli doloziť aj obrázok ako to vyzerá po montáži. Ďakujem
  4. Nazdar....Potreboval by som poradiť ako vybrať spínač výstražných svetiel. Musí sa vybrať celý ofukovač? Ak áno, tak ako vybrať? Ďakujem za rady
  5. Nazdar. Po dlhšej dobe sa vrátim naspäť na túto tému aby som ju dokončil. Problémom bolo tyčové ústrojenstvo nastavenia sklonu svetiel na zadnej náprave ktoré bolo zlomené, tým pádom dával snímač zlé hodnoty.
  6. Ako alebo podľa čoho zistím, ktoré čidlo je nefunkčné?
  7. Nazdar Potreboval by som poradiť ohľadom nastavenia xenonových svetiel na O1 a to konkrétne cez diagnostiku VCDS( V pamäti chýb mi píše, nie je provedená základný poloha svetiel). Pred nastavovaním sa napojím cez diagnostiku na ľavé svetlo Master a tam sa dá základné nastavenie, potom sa vyberie skupina 01( Nastavovací poloha) potom sa nastavia svetlá( výška a do strán) a potom som klikol na skupinu 02 ( učení polohy) a tu už bol problém. Vypisuje mi toto:
  8. Nazdar...Stretol sa už niekto s takým niečim, že pri prudkej akcelerácií v 1ke a 2ke a ešte pri prudkom brzdení niečo buchne? niekedy to je malá a niekedy väčšia rana. Pred pár dňami som menil v ramenách predný aj zadný silentblok za Strongflex a aj silentblok spodnej reakčnej vzpery tiež za Strongflex. Menili sa aj spodné guľové čapy.
  9. Momentálne nemám dostatok času sa pozrieť na brzdy, maximálne už len cez víkend......len tak na rýchlo som zdvihol zadok auta a skúšal som otáčat kolesom ako na pravej tak aj na ľavej strane. Na obidvoch stranách idú ťažšie kolesá, takže pribrzduje to......cez víkend sa na to pozriem.
  10. jedná sa o kotúčové brzdy
  11. Nazdar. Potreboval by som poradiť. Po odparkovaní auta v garáži s ľahko zatiahnutou ručnou brzdou sa mi na druhý deň zalepí zadná pravá brzda. Pri pokuse o pohnutí sa, zalepená brzda odoláva ale potom sa odlepí, a pri jazde píska.... Čo to môže spôsobovať alebo čo vymeniť? Ďakujem za odpoveď
  12. VAN3RKO odpověděl na VAN3RKO's téma v Elektrika
    Ten kábel vyzerá takto. Lenže s bežnými krimpovacími kliešťami nespravím výmenu toho oka. Kábel je hrubší.
  13. VAN3RKO odpověděl na VAN3RKO's téma v Elektrika
    Tak potom čo stým spraviť aby sa to ešte raz nestalo? Jasné, musím kupiť ten nosič poistiek, novú poistku ak dobre viem tak tam by mala byť 110A poistka a očistiť kontakt?
  14. VAN3RKO zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdar. Stretol sa už niekto stakýmto niečim?Ak áno ako to vyriešil? Poistka úplne zhorená ale aj ten plast. Čo to mohlo spôsobiť? Tá zhorená poistka je na alternátor
  15. VAN3RKO odpověděl na Octavius's téma v Elektrika
    Nazdar. Pri demontáži alternátora je potrebné demontovať aj škrtiacu klapku? lebo zhora je málo miesta aby som dostal von alternátor.
  16. VAN3RKO odpověděl na VAN3RKO's téma v Motor 1.8 T
    problém vyriešený!!! Bol to snímač otáčok kľukového hriadeľa. ( Snímač otáčok ) ✔️
