dragonmirec
Facebook Uživatel
    21
Návštěvy profilu
2177 zobrazení profilu
Oznámení dragonmirec
Nováček
Nováček (1/14)
1
Popularita
  1. Zdravím Páni. Mám takýto problém. Mám superb 1,9 TDI PD 96 kW AVF s automatickou prevodovkou. Už dva krát mi menili chladič výfukových plinov (320 €) cca po roku jazdenia. Príčina: prasknutý zvar, alebo vnútorná rúra chladiča výfukových plynov.Teraz mi to začalo robiť znovu. Vždy po zime mi začala žblnotať v motore pri pridaní otáčok voda, ako keď sa voda prelieva. Uvažoval som nad tým, že zaslepím tu vrapovú hadicu od výfukového kolena, ktorá vedie do toho chladiča a potom do EGR ventilu a už by snáď nemalo nič žblnkotať. Neviete mi poradiť, či je možné takto odstaviť EGR ventil a hlavne ten chladič aby to nezničilo niečo iné? Poprípade či mám aj odpojiť tie hadice s vodou s toho chladiča a uzavrieť okruh medzi nimi?
  2. dragonmirec
    Netopí
    Čaute. Mám takýto problém: Climatronic mi kúry celkom dobre, len nechce ten teplý vzduch fúkať do zadu auta. Vpredu fúka tak ako má, len vzadu z fukárov mi nejde žiaden vzduch. Ani keď manuálne pridávam na ventilátore, alebo prepínam fúkanie na nohy alebo hore. Dnes som mal zhodený kaslík spolujazdca a sledoval som ako to vlastne funguje a vyzerá, že mechanizmus funguje, ale vzduch, ktorý má ísť do fukárov dozadu, fúka niekde von pod palubovku. Viete mi poradiť čím to je. Na diagnostike mi nehlási žiadne chyby. Ani cez VAG a ani diagnostika cez climatronic.
  3. Mne to predali podľa VIN čísla, ale určite sa dá kúpiť aj iný dekor.
  4. Ahojte. Mal som rovnaký problém. Zlomil som vodiace kolíčky na tlačítku. Rozoberá sa to tak, že sa opatrne vyberie prilepená opačná časť páky (také isté tlačítko, ale nehýbe sa). Je tam len prilepené, a dlhým tenkým šrobovákom alebo drôtom sa zatlačí na tlačítko z vnútornej strany a povytlačí sa vom a zároveň sa celá páka ťahá hore. Teraz tá smutná správa. Samotné tlačítko sa nedá kúpiť. Dá sa kúpiť len celá hlava a v mojom prípade ma stála cca 150 € Elegance drevo.
  5. Ahoj. Skús si pozrieť, či nemáš deravý medzichladič. Respektívne, či nieje vo vnútri voda. ( to je ten strieborný valec pochromovaný, ktorý je medzi motorom a egr ventilom. Keď pozrieš na motor, tak je na ľavej strane vedľa veka ventilov.) Mne to menili minulý týždeň v servise. Žblnkotalo mi to pri pridávaní plynu. Najprv mi to zničilo egr ventil a asi po týždni mi to zničilo tesnenie pod hlavou. Takže teraz mám úplnú generálku motora asi za 1500 €. Ten medzichladič stál 300€. Ináč je to somarina ktorú má len tento jeden motor a iba na superboch. Chladí spätné výfukové plyny pred tým ako idú cez egr a do turba. Je napojený priamo na chladiaci systém motora a keď je deravý, prepúšťa chladiacu kvapalinu priamo cez egr a turbo do vstrekov a potom motor dymí a samozrejme stráca sa chladiaca kvapalina.
  6. Tak som zisťoval okolo toho. Tak tie senzory boli dorábané a jednotka senzorov bola umiestnená v prednom kufri. Odtiaľ to bolo natiahnuté k poistkám respektívne k relátkam. Všetko čo som s tým vyšklbol už je napojené, len neviem kde má byť napojené + k tej riadiacej jednotke.
  7. Ahoj chlapi. Chcel by som sa opýtať, kde sa zapájajú predné parkovacie senzory. Omylom som vytrhol kabeláž a s ňou aj káble na predné parkovacie senzory. Myslím + a - k riadiacej jednotke.
  8. dragonmirec
    Alternátor
    Ahojte. Mám problém. Alternátor mi dáva len 13,38 volta. Žiadna kontrolka mi nesvieti a VAG nič nedetekuje. Bliká mi podsvietenie v celom aute na prístrojovke na displeji klími a všetky vnútorné a vonkajšie svetlá okrem xenonov (asi v rytme otáčok motora). Čo s tým môže byť? Auto funguje normálne. P.S.: Napätie som meral pri naštartovanom motore na kontaktoch autobatérie.
  9. Ahojte. Mám taký problém. Nefungujú mi ultrazvukové čidlá nad zadnými dverami. Nereagujú na pohyb. Chcel som ich skontrolovať cez VAG, ale ten mi nevedel nájsť RJ hlídaní vnitřního prostoru. Keď som sa chcel spojiť s touto RJ, vypísalo mi, že tam nie je. Viete mi povedať, kde ju mám fyzicky hladať v aute aby som ju skontroloval, poťažme premeral kontakty.
  10. Ahojte. Neviete náhodou kódy na kódovanie komfortných funkcií cez VAG na supa? Na nete som našiel iba kódy na OII. Jedná sa mi o funkcie alarmu, centrálneho zamykania, svetiel a komfortky prístrojovej dosky ale aj ostatných, ktoré sa dajú kódovať.
  11. Ahoj ACE. Viež mi poradiť s touto chybou na motore? (viď. log z VAGu) (cez VIS mi to nič nenaško). A tá chyba na klíme je čo? Všetko funguje správne, akurát mi bliká podsvietenie displeja pri rozsvietených svetlách na klimatroniku a na prístrojovke. Ale iba pri volnobežných otáčkách. Model: 3U - Skoda Superb I Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76 VIN: TMBBU63U459086236 Kilometry: 231310km ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl Řídící jednotka: 038 906 019 KD Díl: 1,9l R4 EDC G000AG 4897 Kódování: 00001 Dílna #: WSC 00028 VCID: 63C1ABBFDBC5 TMBBU63U459086236 SKZ7Z0D2725273 1 Fault Found: 18263 - datovy BUS pohonu: kontrola verze softwaru P1855 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Labely: SVO\01V-927-156.lbl Řídící jednotka: 3B0 927 156 S Díl: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224 Kódování: 00103 Dílna #: WSC 00028 VCID: 366722EB38D7 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\3U0-614-517.lbl Řídící jednotka: 3U0 614 517 D Díl: ABS/ESP front 1314 Kódování: 04257 Dílna #: WSC 00028 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\3U0-907-044.lbl Řídící jednotka: 3U0 907 044 A Díl: CLIMATRONIC S B5 C 2004 Kódování: 17000 Dílna #: WSC 00028 VCID: 316D11F7D1B9 1 Fault Found: 01341 - ridici jednotka v panelu pristroju/Komfort CAN (J285) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl Řídící jednotka: 1C0 909 605 F Díl: 0D AIRBAG VW61 0K 0003 Kódování: 12356 Dílna #: WSC 00028 VCID: 2759FFAFEF7D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1J0-907-487-A.lbl Řídící jednotka: 1J0 907 487 A Díl: Lenkradelektronik 0005 Kódování: 00118 Dílna #: WSC 00028 VCID: 2F69178FC78D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\3U0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 3U0 920 841 A Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Kódování: 31115 Dílna #: WSC 10091 VCID: 316D11F7D1B9 TMBBU63U459086236 SKZ7Z0D2725273 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Dílna #: WSC 00028 VCID: F0EB54F39A33 Nenalezena žádná chyba. A toto bolo po vymazaní chyby na motore. Všetko funguje a aj napriek tomu mi to toto vyhadzuje (sedadlo vodiča, dvere aj repráky), Dík za odpoveď P.S.: Ako sa sem vkladajú textové a pdf súbori? Model: 3U - Skoda Superb I Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76 VIN: TMBBU63U459086236 Kilometry: 231310km ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl Řídící jednotka: 038 906 019 KD Díl: 1,9l R4 EDC G000AG 4897 Kódování: 00001 Dílna #: WSC 00028 VCID: 63C1ABBFDBC5 TMBBU63U459086236 SKZ7Z0D2725273 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Labely: SVO\01V-927-156.lbl Řídící jednotka: 3B0 927 156 S Díl: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224 Kódování: 00103 Dílna #: WSC 00028 VCID: 366722EB38D7 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\3U0-614-517.lbl Řídící jednotka: 3U0 614 517 D Díl: ABS/ESP front 1314 Kódování: 04257 Dílna #: WSC 00028 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\3U0-907-044.lbl Řídící jednotka: 3U0 907 044 A Díl: CLIMATRONIC S B5 C 2004 Kódování: 17000 Dílna #: WSC 00028 VCID: 316D11F7D1B9 1 Fault Found: 01341 - ridici jednotka v panelu pristroju/Komfort CAN (J285) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl Řídící jednotka: 1C0 909 605 F Díl: 0D AIRBAG VW61 0K 0003 Kódování: 12356 Dílna #: WSC 00028 VCID: 2759FFAFEF7D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1J0-907-487-A.lbl Řídící jednotka: 1J0 907 487 A Díl: Lenkradelektronik 0005 Kódování: 00118 Dílna #: WSC 00028 VCID: 2F69178FC78D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\3U0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 3U0 920 841 A Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Kódování: 31115 Dílna #: WSC 10091 VCID: 316D11F7D1B9 TMBBU63U459086236 SKZ7Z0D2725273 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Dílna #: WSC 00028 VCID: F0EB54F39A33 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 36: Paměť sedadla Ř Labely: SVO\3B1-959-760.lbl Řídící jednotka: 3B1 959 760 E Díl: °301 Dílna #: WSC 65536 065 00000 VCID: 2F69178FC78D 6 závad nalezeno. 01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny! 000 - - - Sporadická 00994 - snimac vyskoveho nastaveni sedadla ridice vpredu (G215) 007 - zkrat na kostru - Sporadická 00995 - snimac vyskoveho nastaveni sedadla ridice vzadu (G216) 007 - zkrat na kostru - Sporadická 01009 - snimac podelneho nastaveni sedadla ridice (G218) 007 - zkrat na kostru - Sporadická 01010 - snimac nastaveni operadla sedadla ridice (G219) 007 - zkrat na kostru - Sporadická 01341 - ridici jednotka v panelu pristroju/Komfort CAN (J285) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace Labely: SVO\3B0-919-887.lbl Řídící jednotka: 1U0 919 887 B Díl: Navigation BNO 0102 Kódování: 00002 Dílna #: WSC 00028 VCID: 428F4E3B641F Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1C0-959-799.lbl Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Díl: BD Komfortgerát HLO 0004 Kódování: 00259 Dílna #: WSC 00028 VCID: 366722EB38D7 Řídící jednotka: 1C0959801 Díl: BD Tőrsteuer.FS KLO 0202 Řídící jednotka: 1C0959802A Díl: BD Tőrsteuer.BF KLO 0202 Řídící jednotka: 3U0959811 Díl: 0Z Tőrsteuer.HL KLO 0009 Řídící jednotka: 3U0959812 Díl: BD Tőrsteuer.HR KLO 0202 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\4Z7-907-357.lbl Řídící jednotka: 4Z7 907 357 Díl: dynamische LWR D09 Kódování: 00005 Dílna #: WSC 73430 VCID: 040388233E8B Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: SVO\3B0-035-186.lbl Řídící jednotka: 3B0 035 186 D Díl: Radio BNO 0102 Kódování: 00407 Dílna #: WSC 00028 VCID: 204BE4B38A53 2 závad nalezeno. 00852 - reproduktor(y) vpredu 36-10 - preruseni - Sporadická 00853 - reproduktor(y) vzadu 36-10 - preruseni - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: nevybrány Řídící jednotka: 3U0 919 283 Díl: Einparkhilfe V009 Kódování: 01114 Dílna #: WSC 00028 VCID: F8FB6CD3F243 Nenalezena žádná chyba. Konec -------------------------------------------------------------------
  12. dragonmirec
    Moja Perla
    Škoda Superb 1,9 TDi PD 96 kW,r.v.:2005, elegance plus, automat, plná výbava okrem chladničky a výklopného sedadla spolujazdca na nohy. (to som nechcel)
