Spojkovy pedal sa nevracia do zakladnej polohy 1.6 TDI
Zdravím Vás niekedy pociťujem na spojkovom pedáli že sa oneskorene vráti hore a niekedy sa zasekne takmer úplne dole v čom bude problém Ďakujem za rady.
Výměna oleje a jaký olej do 1.6 TDI CR 77 kW
Ako zrušil Shell 5w 30 som pouzil Mobil 5w 30 auto po naštartovaní klepalo ako starý Disel a aj olej sa stracal. Po 10000 km som musel dolievať olej. Na dalsiu vymenu som tam nalial Shell 0W 30 a je pokoj auto po štarte neklepe a mam tesne pred výmenou 14000 km a olej od vymení som nedolieval.
EGR ventil
Ja by som nedal AUTO DO Autorizaku koli tomu aby nenahrali ten SOFT inak tu je video čo mne odišlo na EGR zatiaľ mam 55 tis po výmene a všetko OK.
Problem s trhanim motora
Ahoj dlho som tu nebol a tak dávam status ohľadom témy no od výmeny cca 165000 mam najazdene uz 230000 km a auto zatiaľ absolútne bez problémou. takze rozhodne to bol vadny EGR ventil,. Na videu videt a problém súčiastky EGR sa zasekával ..
Octavia 1.6 TDi CR - palivový filter
Tak priatelia ohladom vymeny palivoveho filtra som sa rozhodol natocit video. Som zaciatocnik a nikdy pred tym som to nerobil
Hluk - zadní trojúhelníkové okno
Ahojte. Myslim ze mam rovnaky problem pri rychlosti nad 90-100km pocut jemne pískánie no pri rychlosti 130 je to uz dost pocut. tesnost dverovich a okennych tesneni vyzera byt ok do auta nefuka iba pocut piskot. A mam pocit ze ten zvuk ide z predných dveri. Dakujem za kazdu radu.
Dnes som kontroloval olej a mam pred vymenou tak som bol zvedavy kolko ryska ukaze.Doliate som mal na takmer maximum a teraz olej na ryske je 1 mm nad minimum. No norma od vyrobcu je sialena.
Ake su povolene straty oleja?? A ako ich treba riesit ???
Aky je tam technicky problem ze to nemusi stacit zaliat naftou???
Tak by ma velmi zaujimalo ako to teda je z tym filtrom treba ho odvzdusnovat alebo sa to da aj bez diagnostiky ci staci zaliat naftou a par krat otocit klucom a nastartovat.??? rachal robil si to na 1,6 TDI :????
Ahoj. Po vymene EGR mam zatial najazdene 3000Km a zatial som nemal ziadny problem. Vsetko je OK .
Vymena zadnych repro O2 FL 2010
Omyl Predne repro su vacsie a uplne ine ako zadne. Zadne su mensie a menej basuju maju viac stredovy zvuk. Vyskusaj menit predok a zadok pomocou Fader sadni si do zadu a uvidis ze tie zadne su podpriemerne.
Ahoj chcel by som informaciu o moznej vymene zadnych reproduktorou. Konkretne by som ich chcel nahradit rovnakymi repro aku su v prednych dverach je to mozne ??? Vsimol som si ze tie predne su ovela lepsie svojim zvukovim prejavom. Dakujem za info.
No me toto trhanie vyriesila vymena toho EGR ale zatial mam malo najazdene po vymene takze casom sa ukaze. Mne to trhalo iba vo dvojke napr pri prejazde zakrutou. Za plinujej jazdy v ostatnych rychlostiach auto netrhalo vobec.
Ahoj tak po dlhom case bez problemou prisiel den ked som uz auto ani nenastartoval . Vlastne nastartoval ale auto stale zdochlo. Nasledna ma cakala vymena EGR Ventilu. Tak dufam ze bude vsetko ok
