vitezlav
Vše, co zveřejnil vitezlav
  1. Závada se našla, úplně ucpané dpf, po odpojení dpf od turba motor hned naskočil, v palivové soustavě piliny, takže vstřiky, čerpadlo, vyčistit vše od pilin, vyčistit dpf a snad bude ok.
  2. Super, moc děkuji . To je dobře vědět. díky za nápady.
  3. Kabeláže jsou ok. Prosím nějaký nápad????
  4. Může to způsobit zasekly EGR, zkoušel jsem diagem ale nevím jestli se hnul. Chyba není žádná.
  5. To je možné, vyzkouším kabeláže a potom půjdu na vstřiky. Děkuji za každou radu.
  6. No, nafta do vstřiku jde, nevím pod jakým tlakem. Z přepadu jde taky, taky nevím jaké množství. Jak jsem psal, udělal bych test přepadu, mám na to věci ale pokud motor nejde natočit tak je neudělám. Zkontrolují kabeláž a uvidíme. Pokud se někde se s tím trápil tak se podělte. Děkuji.
  7. Ale je to úplně jiný motor.
  8. Ještě nevím, zítra asi rozdelám el svazek pod filtr boxem až ke stěně, nevím zda bude čas. Pokud odpojím po jednom vstřiku tak diag píše chybu, znamená že kabeláže jsou ok, ale motor nic. To je taková divná závada. 😥. Možná je tam jiný kabel " zelený". Mám vyndat vstřiky a poslat na kontrolu, jestli nějaký není proražený a jde tlak z listy zpět?????? Ale požadovaný tlak byl okolo 310 bar a to zplnilo i při točení startérem .... Nějaké jiné nápady? Děkuji. 😉.
  9. EGR v pohodě, akční členy - vyzkoušeno.
  10. Chlapy, může být třeba ucpaný dpf? Kontrolka teda nesvítí.
  11. To by mělo jít i bez žhavicích, auto jsem měl v teple, a diag by vypsalo zhavky. Něco jsem četl ohledně kabelu "zelených oxydovanych " pod filtr boxem.
  12. Zdravím všechny. Už tady 4 dní čtu a nic podobného jsem nenašel. Mám problém s octule 1.6 TDI 77 kw cayc dsg, najeto cca 250000 km. Už před týdnem auto se začalo chovat divně, jednou za čas po nastartování motor hned zhasnul, až třeba na po 10 naskočil a běžel normálně. Před 4 dnema už jsem ho nenatočil vůbec. Na diag chyba žádná, zkoušel jsem diag snímač kliky a váčky a otáčky ukazuje. Zkoušel jsem podávací čerpadlo ( v nádrže ) a naftu tlačí, filtr čistý. Tlak na liště při točení startérem 300-315 bar cca. Má jako tendence naskočit ale jakoby nestačila nafta. Může být nějaký vstřik? Udělal bych test přepadu, ale pokud motor neběží tak nevím zda by to šlo. Děkuji a každou radu.
  13. Zdravím . Poradí mi někdo kde najdu na Superba 1 řídící jednotku pro nastavení sklonu xenonu 4Z7 907 357. Moc děkuji za rady.
  14. Ja to montuji leta!!!! a nejsou problemy.
  15. To je tim ze kupujete ne original kabely .
  16. Tempomat do polohy ON, po aktivaci musis nechat vypnutou zapalovani na min 1 minutu, potom by melo zmizet po smazani.
  17. dej na ten brzdovy spinac, mas to jednodussi a original je taky na brzdovy spinac kabel modro cerveny.
  18. Tak to je OK. Protoze pokud na svazku nebude ten hnedy konektor tak to nezapojis do BSG. To co si poslal i packa i elektrika je OK.
  19. Kamo, packa je Činska a kabelaz neni OK. Kabelaz vypada takto :
  20. jinak Milhaus, cislo tel jsem mu psal, ze jsem mu nabizel tempomat, ne ze mu po telefonu namontuji
  21. ale ja na 40 Kw tempomat namontoval bez problemu, jak zjistis jestli pujde nebo ne? Tak porad, nemyslim s tim nic zleho.
  22. Kamo, kolik tempomatu si namontoval a kam si daval konektor, do RJ motoru nebo do BSG?
  23. Zalezi na ridici jednotku palubni site, 6Q0, a 6Q1 - podporujie, a 6Q2 se musi menit, ta nepodporuje.Zistis to diagnostikou nebo pokud sundas plast pod volant tak tam ji najdes. Hodne lidi rikaji, ale KW jsou uvedeny jen kvuli tomu ze treba do kopce nema silu, nic vic na tom neni. Jinak tempomat mam origo pokud bys chtel. Tel. 604302733. Liberec.
  24. Ahoj. Tempomat mam taky origo fabie. http://www.sbazar.cz/vitezlav/detail/9603546-tempomat-superb-sharan-alhambra-bora-passat-octavia Moznost montaze Liberec. Vitezlav.
  25. Na brzdovy pedal se zapoji kvuli proudu, ne kvuli vypnuti tempomatu, ten kablik muzes klidne napojit na proud po zapnuti klicku kdekoli, akorat na ten pedal mas jednoduse, oholis trouhu modro cerveny kabel a spajis tam treba pajkou jestli tam nemas to original s pinem.
