Napájecí kabely Eonon E838
Ahoj, sháním někoho, kdo má autorádio Eonon E838. Mám ty napajecí kabely u rádia utrhané a nevím jak je znovu zapojit. Byl by někdo, komu radio šlape tak jak má, ochoten vyfotit mi celou tu napájecí sadu od ISO konektorů až po ten konektor u rádia? Určitě by mi to hodně pomohlo, sháněl jsem nové kabely na netu a nemůžu je nikde sehnat. Moc děkuju
Nefunkční tachometr
Radio mám škodovácký Symphony.Tak se na to dneska kouknu a uvidim co to udela, pak dam report. Zatim dekuji
Nefunkční tachometr
chlapi co to znamená a kde se odmotává ten svazek a kde se nachazí to čidlo rychlosti?? Mám podobný problém, ale mě k tomu blbne ještě palivoměr, otáčkoměr a teplota jsou v pohodě. Dik moc za rady
Nefunkční tachometr
- Nefunkční topení
Nefunkční topení
když se pustí do topení do polohy 1, tak v něm chrčí jako by tam někde něco překáželo. Čím větší rychlost tím je hluk nesnesitejnější. Tak sem se chtěl zeptat jak se dostat k topení abych se podíval kde by mohl být problém. Dále sem se chtěl zeptat na ručičku teploty, ručička se pohybuje normálně až těsně pře pulkou se zastavi a pak už se nehne, do normální polohy se pohne až poté co se regulátor teploty přepne na studený vzduch. Děkuji za rady
Studený start
Zdravim, já mám něco podobnýho, nastartuju bez problémů, chci se rozjet a auto chcípne, stane se to jen jednou pak už je to v pohodě, tak sem se chtěl zeptat jestli by to mohlo bejt lambda sondou, žádná kontrolka nesvítí.
Svítí kontrolka EPC
Zdravim, potřeboval bych poradit, při hodně prudkým brždění, když mi tam nějakej d*bil vjel, se najednou rozsvítila kontrolka EPC a strasne kolísaly otáčky, tak sem to musel odstavit a vypnul sem motor, pak sem hned nastartoval a všechno v pohodě, nevíte někdo co to mohlo bejt.Motor 1,4 44 kw. Díky moc za rady
Silentbloky
je číslo těch silentbloků na tu cupru "6LL 407 183"
Silentbloky
mám dotaz, kde seženu ty silentbloky které mají tu plnou gumu???
no.12
