j@ns
  1. j@ns odpověděl na Raju's téma v Interiér
    Ja som mal podobný alebo možno aj ten istý problém, neustále pri väčších nerovnostiach na ceste a nižších otáčkach motora mi niečo rezonovalo vpredu akoby od pravého stlpika poza budíky, zistil som že v tom mieste je voľná palubovka a drnčalo to. Napchal som trochu molitanu do škáry medzi predným (čelným) sklom a palubovkou, no a zatiaľ je ticho.
  2. j@ns odpověděl na JendaTdi's téma v Elektrika
    Zdravím, už som tu čítal niekoľko diskusií, ale stále sa len viac zamotávam. Mám Octaviu rok 2000, ale model pred faceliftom, čiže čísla na budíkoch sú písané rovno, nie dokola. Komfort by to mal byť teda 2,5 g., kedže je to rok 2000. Dalo by sa vymeniť len budíky z roku 2001, čiže tie čo majú už čísla písané dokola, alebo je to komplikovanejšie? Chcem len prehodiť budíky, bez maxidotu a pod.
  3. j@ns odpověděl na Simpi's téma v Podvozek
    Ano, silentbloky na predných ramenách sú nové. Sú to síce tie plné, z Audi TT, ale podvozok bol tvrdý aj na klasických. Ešte ma napadajú predné tlmiče a dorazy ale ak ich vymením, tak auto bude práveže ešte tvrdšie, alebo?
  4. Tak nakoniec to bolo len utrhnuté lanko vo vodičových dverách a nejak to zaseklo celý systém... po výmene lanka všetko funguje
  5. j@ns odpověděl na Simpi's téma v Podvozek
    Ahoj, tiež sa pripájam k kvrdému podvozku. Octavia 1.9 TDI 81 kW, rok 2000, najazdených 207 000 km. Zdá sa mi to až moc tvrdé, dokonca aj na zimných pneu. Jazdil som aj na ročníku 2004 a bolo to o dosť mäkšie, tichšie od podvozku. Naozaj má byť Octavia, ktorá má podvozok v poriadku, tak tvrdá? Vymenil som zadné tlmiče, dorazy, v predu silentbloky na ramenách, tyč riadenia, uloženia tlmičov, skrátka všetko čo si vyžadovalo výmenu. Niekedy mám pocit ako keby som mal prehustené pneu, lenže nemám. Veľkosť kolies 195/65 R15 Poradí niekto čo s tým? Dík
  6. Ahoj, chcem sa opýtať tých, čo majú vytlmené predné dvere, či to stojí za tie peniaze, alebo to nie je až taký veľký rozdiel v kvalite zvuku? Rozmýšľam, či si dvere vytlmiť alebo nie, či sa oplatí do toho investovať. Predstavoval by som si zvuk aspoň ako v Octavii 2. generacie. Nechcem dávať do kufra žiadny subwoofer ani nejaké viditeľné zmeny, len vytlmiť predné dvere a poprípade vymeniť repro vpredu aj vzadu. Oplatí sa to? Je počuť veľký rozdiel?
  7. Ahoj, mám problém a bol by som vďačný, ak by mi niekto aspoň trochu pomohol Menil som vonkajšie kľučky na mojej Octavii, klasika, staré vybrať, nové nasadiť, problém bol iba pri spolujazdcovi, musel som vybrať von celý zámok, pretože som povolil zámku až moc. Po výmene som vyskúšal dvere otvoriť a šli, takže lanko na kľučke sa pravdepodobne vylučuje a auto som potom zamkol normálne kľúčom na dialku, všetko sa zamklo. Po odomknutí mi nejdú otvoriť všetky dvere okrem zadných pravých(kde som mal podozrenie už predtým na zlý mikrospínač zámku alebo niečo) a okrem kufra, to znamená že šofér, za šoférom a spolujazdec ostali zatvorené a nejdú otvoriť ani z vnutornej ani z vonkajšej strany. Pri zamykaní čuplík vo dverách ide normálne hore, dolu a počuť aj zámky ako zaskakujú a vyskakujú. Nechápem čo sa mohlo stať, či sa niečo seklo v elektrike, riadiacej jednotke... neviem. Vie niekto? Diiik
