Vše, co zveřejnil Krason
ABS long coding
Áno niekto si zobral radar. Zial v nemecku.
ABS long coding
Kto mi ,prosim, vie poskytnut vypis popr. poradit aky je popis jednotlivých bitov k ABS jednotke O3 FL ? Potrebujem vediet, ktore sa týkaju city braking predného radaru... chcem to deaktivovat. Dakujem. Octavia mala radar v prednej maske, zial si to niekto pozicial a vyhadzuje mi to chybu ABS. GW, budiky som vyriesil. ostava mi iba ABS SW:5Q0-614-517-AM HW:5Q0-614-517-AB --- ABS Brakes Component:ESC H25 0312, Coding:2507629124270973407A060140C824A446249002600224723061F070C002430000000012121212B8586C384E4484EE EV_Brake1UDSContiMK100ESP,036010,EV_Brake1UDSContiMK100ESP_036_SK37.rod
Panoramatická střecha
Ahojte pani, je tu niekto kto mi poskytne adaptacie BCM pre skoda octavia FL? chcem si overit kodovanie panoramy. Dakujem
Panorama retrofit Octavia FL
Ahoj, zial nerobil som fotky, ale menil som strechu. Elektrika: napojenie je o 4 kabloc : +plus na 30 poistku / kostra / BCM T73a 15 / a stava zo zvazku na osvetlenie vypinacov. V BCM to aktivujes a strecha fachci... AK by mal niekto FL combi a siber, prosim poslite mi adaptacie z BCM, nech si overim spravnost kodovania. dakujem
Ahojte, urobil som retrofit panoramy na Octavia FL combi. Panorama pochadza z octy pred FL. Kedže na octe 3 FL už v BCM nie je možne kodovat, iba adaptácie, tak sa chcem uistiť v krokoch. Komponet je zapojený Sun Roof: Subsystem 3 - Part No SW: 5E9 959 591 HW: 7P0 959 591 B Component: J245 PS24.011 H01 0008 Coding: 991800 V BCM som zmenil iba toto: aktivoval som ENG141632-ENG141970-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_1,active ,4 ENG141632-ENG141971-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_3,not installed ,4 ENG141632-ENG141972-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_Rollo,not installed ,4 strecha a roletka funguje, avšak aký je rozdiel medzi modulom MD_1 , MD_3 a rolo? Ďakujem
A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - 5Q0 980 653
Chcem sa opytat ci ma tato RJ - komponent ochrany. je to kamerka za oknom a chcel by som si ju dorobit. Mam GW high verziu. Treba to kodovat online alebo to dam kablom. Dakujem
- adaptacia spojky DSG, 1.6 tdi CR octavia
Výmena turba na 1,6 TDI 77 kW
Menil som turbo. auto malo 180 tis km 1.6.tdi... hned na o DPF .... vsetko vymenene auto ma uz 230 tis km
Ahojte, mam originál VCDS kabel. Automobil: Skoda Octavia combi 81 kw DSG r.v. 2015 ako sa adaptuje spojka na DSG? PRi adaptacii prevodovky pocujem zvuky, vsetko prebehne v poriadku, urobim testovaciu jazdu . Pri adaptacii spojky sa nic nedeje. V adaptaciach je moznost fast clutch adaptation... a ine. kedze som vymenil prevodovku a nechal som iba povodnu mechatroniku, tak mam pocit, ze spojka ma vyssi tocivy moment, co sa prejavuje v trhnuti pri rozbehu. Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb Part No SW: 0CW 300 048 J HW: 0AM 927 769 E Component: GSG DQ200G2_M H05 0611 Revision: 00005005 Serial number: CU501507115569 Coding: 0014 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001 ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod VCID: 43853277CA9B285ECC-8016 No fault code found. dakujem za radu.
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Ahojte zablokovali mi temu (duplikoval som tu Vasu) ospravedlnujem sa. No originál ide dorobit. Materiál: Original RJ J791 5Q0 919 283, 4 x origo zadny senzor (riesil som vymenou náraznika, kedže som mal skladom), repracik a kabelaz. Doba práce cca 3 hod. / prplacka pri tahani kabelaze popri origo kablom a repracik do strechy/ Elektrika: Hlavne káble (okrem repracika a senzorov), plus, kostra, CAN BUS. Po zapojeni som cez VCDS urobil : Kodovanie 19, som pridal Park assist a cez long coding som nastavil potrebne bity. Kodovanie v Infotaimente (swing ) som aktivoval zobrazenie na displeji a v menu. Vsetko funguje.
ŠKODA Octavia III - výmena volantu za multifunkčný
NEmam ten socialny maxidot - aspon myslim, Mam taky, co ukazuje auticko a kazde dvere samostatne
Ochrana komponentov aktivna odblokovanie
Vsak prave neviem.
AHjote, da sa v dnesnej dobe odblokovat radio Bolero do oktavky 3 (v kastliku je CD a uzke LCD v 2 DIN sufliku)? Sptustil sa mi komponent ochrany a nejde zvuk. Povodne som tam mal swing. radio som si zohnal z polska, kde mi dali 4 miestny kod, ale tam ani kod nejde :), cize som sa asi oj...al. Dakujem
Dobry den prajem. Mam dotaz k multifun volantu. Mam oktaviu 1.6 tdi ambiente 2013bez mfsw, 2x el, predne okna, manual klima, pal pc a tempomat. A mam aj poskodenu oct 3 amb 1.6 tok 2014, z ktorej mam interierovu elektriku a rj interieru. Ta mala mfsw, dazdovy, pal pc, 4x okna, digi klima. Mam aj origo kabel vcds. otazka , co musim prehodit, aby som mal mfsw -volant- - podvolantovka s packami- - zapojenie airbagu- a dalej aky je prosim vas postup vcds instalacie? dakujem
Cvakání/lupání při plném rejdu
Caw to auto mam aj ja a presne po dazdi pri plnom ride to robi.. Neviem, pripada mi cela skodovka padla na halvu.. Ja mam najazdene neco cez 4tis km. Idem reklamovat tuto vec, potom idem reklaomovat podivne zvuky v hrebeni riadenia, ktore ma nesmierne rozculuju a auto som si dal sam na zdvihak, kde som to zistil. Obcas mi skacu otacky motora na neutraly. A este idem reklamovat nejaky podivny zvuk z motora ako keby z vyfuka. Ako hovorim auto mam model 2014 kupeny presne pred rokom a mam iba 4500 km..Tak potesi..
