špekulant
Vše, co zveřejnil špekulant
  1. a octavia 2 nahodou nemože mat vyhrievaný? a to nezávislé akože nebolo štandard ale dalo sa doplatit? či škoda nezávislé vobec nemontovala? a tie 103kw majú všetky 6. rýchlost?
  2. čaute chlapci chcem si kúpiť ďalšieho superba a chcel by som vedieť aké možné výbavy sú v tomto aute.. či tam može byť napríklad aj vyhrievaný volant, alebo či je nezávislé kúrenie od nejakého roku a motorizácie štandardom alebo ako to je. ked niekto viete alebo máte zoznam všetkých možných vybav čo to može mať dajte sem určite sa viacerý potešia...
  3. vymažte mi tuto temu alebo zamknite ale prosím až ked mi niekto odpovie lebo potrebujem to naozaj súrne... dá sa na jednotkovú fábiu ktorá nemala originál central dať zámok z fábie ktorá centrál mala? bude sa dat normálne odomikat a zamikat z klúčom? dakujem :-)
  4. špekulant odpověděl na špekulant's téma v Motor 1.9 TDI
    no neska som išiel do budapešti... prvu hodinu a pol to nekurilo len vlažny vzchuch fukal... potom to začalo normalne kurit tak ako má a ked som išiel otial som išiel po dialnici 160 som si hovoril že fajnovo teraz to pojde a prestalo to kurit uplne, uplne studeny išiel... tak ked som už asi polhodinu mrzol tak že neneham to tak som skušal prepnut uplne na studeny potom na uplne teply som počuval či sa prehadzuju lopatky a motorčeky vrčali tak som to chvilku prepinal a potom to začalo zas fukat aspon vlažny... a teraz večer to normalne kurilo ešte ani nebol motor poriadne zohriaty tak som sa tešil a neskor zas len vlažny... v motore bola neviem kolko iba voda kym som ho kupil kvoli tomu som aj menil tesnenie lebo bolo zahrdzavene a tlakovalo do vody... potom som prečistil motor octovou vodou a hovorim si že musi to teraz ist a nič... nemože tam byt nejaky ventil ako v baworakoch čo otvára alebo zatvára prívod teplej vody do radiatora kurenia? žeby sa pridieral lebo je zajebany od bordelu alebo nemože mat inu chybu?
  5. špekulant odpověděl na špekulant's téma v Motor 1.9 TDI
    prednedavnom bolo menene tesnenie pod hlavu tak sme pozerali rozvody a boli menene a su v dobrom stave a vodne čerpadlo neviem v akom je stave ale vyberiem termostat a skusim nahmatat prstami či su tam lopatky... či?
  6. špekulant zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    čaute mám taký problém... pri normálnej jazde mi moj superb 85kw uplne slabo kúri, z fukárov ide len taký vlažný vzduch ale teplota je normálne v strede celú jazdu tá sa nehýbe nikdy stále je v strede... ale ked jazdím agresívnejšie tak to začne normálne kúrit... aj ked stojím dlho na mieste tak to nechce kúrit tak ako má ale ked držim chvílu vyšie otáčky tak to kúri dnes som skúšal držat asi minutku alebo dve 3000 a išlo to v pohode tak ako má ale ako som zasa nehal volnobeh zas to prestalo kurit a ked je to naozaj dlho na volnobehu tak to začne chladnúť nie uplne ale trošku klesá tá ručička... čím to može byt? termostat som menil asi pred dvomi mesiacmi za nový ale tuším nejaky šit tak možno aj ten alebo vodná pumpa alebo pripchaté hadice poradte mi prosím načo sa mám zamerat alebo čim začat ;-) ked som to kúpil bola v motore len voda tak možno tam je nejaky sajrajt alebo čo vodný kamen ale ked som dával nemrzku pred tým som dva krát preplachoval systém octovou vodou a ešte mám jeden problem z niečoho neviem čoho mi niečo neviem čo tečie je to zo spodu motora nad napravnicou pozrite fotku a ak viete šup sem z radami :-)
  7. čaute kluci a klučky prosím poradíte mi? nejde mi otvorit predná kapota na faceliftovom superbovi... neviem či je zlomene lanko v bovdene alebo zasekunty ten mechanizmus nejde mi potiahnut tá páčka a už som skúšal hocičo je nejaký trik ako sa ku tomu dostat z predu? diki moc :-)
  8. výborne dakujem za rýchlu a poriadnu radu ;-) si frajer zajtra idem nato
  9. čaute chlapci, mám origo rádio symphony mp3 či ako sa to píše a displej a gombíky mi svietia iba ked su zapnuté svetlá a to sa mi nepáči by som chcel neh svieti vždy ked ide nedá sa to nejako nastavit? alebo to treba prepojit v kábloch? a už ked do toho rýpem by sa nedalo urobit aby svietili aj tie červene diodky ked ide radio? diki moc ;-)
  10. špekulant odpověděl na jakubfotbal's téma v Motor 1.9 TDI
    čaute sa, má byt vyfukove potrubie niekde prichytené o karosériu? lebo ja ho nemám nikde zakvačené alebo podložené a zdá sa mi že je to sprostost aby celá váha bola len na pletenci a na druhom konci na tlmiči... asi mi tam chýbaju nejake úchyty či? inak motor je BPZ ale to je asi jedno
  11. no. takto som to vyrepoval. vybral som termostat bol sa previest a ide to jak nové. tak som hned kúpil ten termostat a vrátil visko. diki moc že si mi toto poradil aspon som nemusel rozoberat pol auta a zbytočne... ale ešte stále zostava v hre problem z tým elektrickým ventilatorom to budem musiet skontrolovat káble lebo na konektore je odpor nula...
  12. takže hovoríš že tú viskospojku ešte teda nemám menit a prve mam skúsit termostat? lebo je to naozaj zaujímavé v nízkych otáčkach bez problémov a ako ho trochu ponahánam ide hned teplota hore... vlastne to može byt aj zaseknutá termostat alebo pripchatá nejaká hadica či? pozrem kde je ten termostat skúsim ho vybrat a pojazdit tak. či?
  13. tak som došiel k tomu zaveru že ani ked je zohriaty a aj ked je prehriaty sa jej chod vobec nezmení... na volnobehu možem mat naštartovane aj 4 hodiny a šetko v poriadku aj ked sa normálne vozím všetko v poriadku ale akonáhle začnem jakzdit ostrejšie alebo nad 120km/h tak sa začne auto prehrievat... tak si myslím že zato može tá vrtula... a ano potom som sa poradil a zistil som že najjednoduchšie bude zmontovat nárazník a odsunúť saharu... ;-) dík za rady a to s tou vyskospojkou som si neni taký istý čo ty hovoríš... alebo škoda to ma teda inak. na baworaku sa točí stále a ked sa prehreje sa prepne a potom až začínaju bomby a do druhej strany ju nepotočíš ani keby si zjedol naranajky tri ramborožky ale určite si nehám poradit ;-)
  14. čaute prosim poradíte mi nejaký trik ako by som vymenil viskospojku a aj el. vrtulu bez rozoberania celého predku? lebo pozeral som nato ale na vela som toho nedošiel. nedajú sa nejako vytiahnut iba chladiče do vrchu alebo do spodu? inak motor je 85kw. visko je nefunkčná uplne ked je naštartovane ju bez problemov zastavím a aj roztočím do druhého smeru a elektrická na klimu je tiež po smrti lebo aj ked ju napojím na priamo nemá ani naznak... diki moc za každú radu ;-)
  15. čaute chlapci poradíte mi prosím? teraz som kupil superba 10/2007 85kw 1.9tdi no a som tak pozeral po motore a všimol som si že nejaké tesnenie trčí neviem dizel som ešte nemal, je to z egr ventilu alebo čo to je? prikladám dve fotky aby ste vedeli o čo sa jedná... čo s tým a čo to vlastne je? :-) diki moc EDIT: už viem čo to je je to škrtiaca klapka... a potreboval by som kúpit to tesnenie čo tam trčí ale neviem podla čoho ho mám objednať... viete mi poradit ako by som zistil číslo toho dielu alebo niečo také?
