Vše, co zveřejnil lycaon
elektrické schéma komfortky
Zdravim, pustil som sa do nefunkčného vnútorného osvetlenia, potreboval by som schemy ku komfortke, kvalita hore je nečitateľná. moc dík
Zadřené ložisko 1.4 16V - tlumic vibraci remenu
Dnes som to menil, ložisko hrkotalo, pôvodne som chcel vymeniť len to ložisko, ktoré som si kúpil ako píše Mirek 835, lenže pri rozobratí som zistil, že mám novší typ (s plastovou kladkou, fabia 1.4 16v 74kw, r.v. 2004) tam je iné ložisko, menšie ako píše Mirek, tak som kúpil len kladku (koleso), kovovú nie plastovú, cena asi 17 € v autotechne. Robil som podľa návodu, čo písal "zdendaxv", dá sa, len tá šrouba, čo drží celý napínak sa k nej dost naprd dá dostat, je utopená, ale ide to ako píše "zdendaxv". Myslím, že ak chcete vymeniť len samotnú kladku (koleso), tak ju stači zaaretovať a vyšroubovať a netreba celý napínak vyberť von. Ložisko s kladkou drží na napínaku len tou šroubou kladky a šlo to pekne dole, ale mal som to von, tak skúste, či to ide aj na aute a napíšte. Díkes za rady.
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
Zabudol som rok vyroby napisat, Fabia 1.4 16V 74kw, r.v. 7/2004, tam pisu ze do ten kabel funguje do roku vyroby 2004 a auto je akurat ten rok vyrobene. Tak kábel som objednal, prišiel a funguje, chyby vymazané, klapka nastavená.
No, auto ma 3 roky, po vymene chodi s tym kazdy rok do servisu, aby mu to vymazali, cez budiky to nefunguje, skusali sme doma podla navodu a bez uspechu, aj v servise chlap najprv skusal cez budiky, vse sa zda ze ide ako ma, ale po tom co sa otoci s tym kolikom,to vypise tie ciarky ako pisu aj v dielenskej prirucke a na forach ale po vypnuti zapalovania to tam zostane aj tak svietit, ani servisak nechape preco, zobral kabel a mazal cez pc a neuspesne, potom skusil zmenit dake nastavenie v tom VCDS programe, ( neviem ci je to tiez VAG len novsia verzia, ale prostredie vyzeralo ako vo VAG), z Europa na Cely svet ci co a hla, vse sa mu dalo potom v kompe vymazat, hovoril ze ci auto nemalo byt na vyvoz, ale kto vie. Trvalo mu to dost dlho kym na to prisiel a podarilo sa mu to v pc vymazat. No a radi by sme usetrily, tie peniaze sa vratia a ete aj ja raz kupim dake novsie auto ako forman, ked zhnije. A cital som ze po vycisteni klapky sa robi dake zakladne nastavenie, no a to su zas dalsie peniaze pre servis. Tak co vy na ten kabel? Fungovalo by to?
Zdravím, chcem sa spýtať, či by VAG 304 fungoval s týmto káblom, prípadne či niekto ten kábel nekupoval, http://www.lacneautoalarmy.sk/eshop/autodiagnostika/diagnosticke-kabely/usb-vag-kkl-obd-ii-diagnosticky-kabel-vw-seat-audi-skoda-modry.html Na strýkovej Fabii 1.4 16V 74kw treba vymazať varovanie výmeny oleja a ročnej prehliadky, olej si mení sám a v servise za to pýtajú dosť peňazí. Podľa toho čo som čítal na iných témach a fórach vo VAGu sa dá vraj robiť skoro všetko, nastavovanie škrtiecej klapky, mazanie chýb, brzdy, ... V diagnostike som nováčik, na formane 1.3 50kw si vymením čo je treba a PC netreba [ ] . A zdá sa že ten program je relatívne jednoduchý aj pre užívateľa. Ďakujem za odpoveď.
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Zdravím, chcel by som radu, kamarát kúpil octaviu 1.6 75 kw tusim rok 2005 a chcel by kábel na diagnostiku. Tak by som chcel poradiť, či bude ten VAG 304 fungovať s týmto kablom. http://www.lacneautoalarmy.sk/eshop/autodiagnostika/diagnosticke-kabely/usb-vag-kkl-obd-ii-diagnosticky-kabel-vw-seat-audi-skoda-modry.html V diagnostike som nováčik, mám formana 1.3 50kw a tam mi veľmi diagnostiku netreba , a myslíte, že by to fungovalo aspoň na strýkovej Fabii 1.4 16V 74kw, rok výroby 2004 tam by som to chcel na vymazanie varovania vymeny oleja a ročnej prehliadky, tá sa mu nedá robiť cez ten knoflík v prístrojovke, ale len cez PC, nik nevie prečo to nejde, šprtal som na nete a fórach a malo by sa to dať aj doma cez ten VAG. Vraj sa tam dá nastaviť aj škrtiaca klapka a veľa iných vecí a tiež mazanie chýb. Myslím, že ten VAG COM sa dá zvládnuť, podľa toho čo som čítal vyššie a v iných témach, tak to nieje až tak náročné, tak by mal asi fungovať, ale chcem si byť istý. Vopred ďakujem za odpoveď. Odpoviem si sám, kábel funguje.
