keymaker
Člen ŠKODA Klubu
  1. Radio rozebráno - problém se základní deskou - takže výměna za jiné.
  2. Ahoj, procházel jsem témata, ale nenašel obdobné. Přijedu, před barák, rádio hraje. Vypnu klíček a jdu dom. Druhý den ráno zapnu klíček, rádio se zapne, ale nehraje a nereaguje dotyková obrazovka. Vypnout a zapnout jde. Shodim baterku - vyskočí na mě PIN. Nemám. Jedu do Škodovky. Dali mi PIN, ale rádio stále nefunguje... Je mrtvý? Nešlo jim ani přehrát FW. Popřípadě někdo na nebo v okolí Prahy 5, kdo by se na to kouknul? Díky
  3. Diky za info. Jak rikam, ja tomu poradne nerozumim a proto jsem se jeste ptal tady...
  4. Horší starty při studenym motoru. Jinak asi nic...
  5. Jj koukal jsem na ne na netu uz predtim. Diky
  6. V servise rikali at to necham udelat. Neni proc? Rikali ze treti s hodnotou 0,28 je mimo toleranci
  7. Ahoj, máte někdo tip kam zajet nechat seřídit? Ideálně samozřejmě reference :-) Bydlím na Praze 5. Hodnoty 1 - -0,11 2 - -0,01 3 - 0,29 4 - -0,18
  8. tenhle pohled znám :-D
  9. Byl v riti altik.... to byl i muj skromnej tip...
  10. Jj uvidime. V tydnu to hodim do servisu
  11. Aktivní regeneraci poznám. Už nějakou dobu to auto mám. Teď se mi navíc už asi třikrát stalo, že to nahlásilo před prvním nastartováním chybu ESP, tlaku pneumatik a serva volantu, či co to je... takže hurá do servisu... mně napadla baterka a dobíjení, ale nevim, jestli to může mít dopad na ty tři další věci...
  12. Mno vypalovani asi ne, to by nebylo 400 km v nedeli a ted znovu... Teda alespon myslim
  13. Ahoj, nenašel jsem takové téma, takže pokud tu je, tak sorry. V poslední době při ohřátém motoru se otáčky drží místo okolo 800 až okolo 1000. Při nastartování OK, ale potom už takhle. Nevíte čím by to mohlo být? Poslední servis před cca 13 tis. km a dělaly se rozvody. Jinak nic... Díky Key
  14. keymaker odpověděl na boriso11's téma v Ostatní
    take jsem hned po koupi hodil folie :-) mam combi
  15. jsem na tom podobně jako prassat - najeto 223 tisíc, kupováno se 180 tis. - DSG, ale 103 kW a já teda měnil setrvák, ve 210 rozvody, baterku a termoregulátor (výspa DSG) a co říkali hoši v servisu tak za chvíli to bude chtít nové tlumiče. Jinak jen leju naftu a sem tam ho umeju a vyčistim :-)
