marrrek
Vše, co zveřejnil marrrek
  1. Zdravim panove, chci se zeptat jestli je normalni kdyz problikava / sviti kontrolka dobijeni (nameril jsem 12,11V - 12,20V) pri jizde do kopce kolem 3000ot - 3500ot (2-3x to udelalo i pri 2500ot a mirnem stoupani - sviznejsi jizde resp. akceleraci). Kdyz neproblikava / nesviti kontrolka dobijeni je v aute 14,08V - 14,17V pri nastartovanem motoru, baterie je nova. Ptam se protoze jsem slysel verzi, ze pokud jde tenhle motor na maximum, tak odpojuje kvuli vykonu alternator Diki vsem
  2. ahoj, jak si to vypocital (vzorec)? velikost odporu ohm? velikost vykonu watt? stratu watt? diki
  3. Fosgen, prave kvuli snizeni spotreby (+ zvyseni svitivosti u zpatecek, interieru, blinkru atd... a v nepsledni rade zvyseni zivotnosti brzdoveho spinace - dele nez rok mi nevydrzel) jsem menil zarovky za led (fabia nema kontrolu vypalenych zarovek - takze jsem zadne odpory nastesti neresil) * interier + kufr - vse komplet led = kdyz jsou led vypnute sviti sice slabe, ale nijak to nevadi * predni potkavacky - zarovky * dalkova svetla - zarovky * predni mlhovky (HB4) - take zarovky, ale chystam se na vymenu za led * predni + zadni + bocni blinkry - mam led (bez odporu) = pri levem nebo pravem blinkru blikaji led stejne jako kdyby tam byly klasicke zarovky, pouze ukazatel na pristrojove desce blika cca 10x rychleji [uz jsem si zvykl] teda jenom pri vystraznych svetlech „trojuhelnik“ blika ukazatel na pristrojove desce normalne * zpatecky - led a vse v poradku * SPZ - led a take vse v poradku * zadni potkavacky + mlhovka - zarovky, ale take se chystam na vymenu za led * brzdova svetla - led = leva strana v poradku, ale prava strana pri nastartovanem motoru slabe sviti + rozsviti i cast 3. brzdoveho svetla a dela chybu v ASR/ESP systemu # odpor tam zatim davat nechci, protoze: → 1. se zvysi spotreba a potom to uz bude +/- jedno jestli tam bude led nebo klasicka zarovka → 2. snizi se svitivost led tj. prava strana s odporem bude svitit slabsi nez leva strana bez odporu # myslim ze neplechu dela jednotka ASR/ESP - reseni: → 1. plusovy kontakt praveho svetla odstrihnout a pretahnout plusovy kontakt z leveho svetla → 2. na plusovy kontakt [spolecny z brzdovymy svetly] ktery vede primo jenom do jednotky ASR/ESP pripajet diodu, ktera pusti napeti pouze smerem do jednotky ASR/ESP ale z jednotky zpet ne
  4. nazdar kluci, ve (Fabia I, 1.4TDi 59kW, r.v.:7.2007, ASR) pri vymene vlaknove brzdove zarovky za led zarovku na leve strane je vse v poradku - ledka sviti pouze po seslapnuti brzdoveho pedalu (pri nastartovanem i vypnutem motoru)!! kdyz vymenim vlaknovou zarovku za led zarovku i na prave strane... 1. led zarovka sviti slabe (cca 20% svitivost) i kdyz neni seslapnuty brzdovy pedal pri nastartovanem motoru - pri vypnutem motoru nesviti resp. zasviti (100% svitivost) pouze po seslapnuti brzdoveho pedalu?! 2. ve tretim brzdovem svetle se na prave strane slabe rozsviti (cca 20% svitivost) asi 4 led, uprostred cca 8 led nesviti vubec a na leve strane se take slabe rozsviti (cca 20% svitivost) asi 4 led i kdyz neni seslapnuty brzdovy pedal pri nastartovanem motoru - pri vypnutem motoru treti brzdove svetlo nesviti resp. zasviti komplet cele (100% svitivost) pouze po seslapnuti brzdoveho pedalu?! 3. a nakonec zasviti na pristrojove desce kontrolka ASR/ESP (pri mackani tlacitka ASR/ESP kontrolka nezhasne - zhasne pouze po zpetne vymene led zarovky za vlaknovou zarovku a naslednem vypnuti a nastartovani)?! podle ELSY ma leve & prave & treti brzdove svetlo plusovy kontakt spolecny!! existuje nejake reseni, aby prava led nedelala problemy?? PS. zkousel jsem to opacne - nejprve vymenit zarovku za led v pravem svetle a pak i v levem, ale vysledek stejny... leva led byla v poradku, prava led delala tytez problemy!! diki
  5. marrrek odpověděl na Martinoslav's téma v Elektrika
    Kluci, je toto zapojeni spravne? PIN 1 & PIN 9 -> spojit a pripojit na pojistku c. 12 PIN 2 -> reproduktor PIN 2 PIN 6 -> pripojit na + od leve/prave zarovky zpatecky PIN 8 & PIN 16 -> spojit a ukostrit PIN 10 -> reproduktor PIN 1 PIN 12 -> diagnosticka zasuvka PIN 7 PIN 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14 a PIN 15 -> neobsazene PS. chapu: - z PINu 8 jde asi cca 30cm tenky kablik - z PINu 16 jde take asi cca 30cm tenky kablik - tyto kabliky jsou spojeny do jednoho hrubsiho a ten jde na ukostreni ke karoserii ! ale nechapu: - z PINu 1 jde asi cca 1,5m tenky kablik - z PINu 9 jde take asi cca 1,5m tenky kablik - tak proc nejsou tyto kabliky take po 30cm spojeny do jednoho hrubsiho a ten pak jde na poistku c. 12 ? Kabelaz jsem nevyrabel, mam ji z bourane Fabie - cili original od vyroby (bohuzel bez pinu, pouze vystrizenou).
  6. ...tema o oleji tu uz sice je, ale nikde jsem nevidel hlasovani za ten nejlepsi - prosim tedy hlasujte, diki
  7. Kluci, nevite ktere kontakty (piny v T8a svorkovnici) se spoji a rozpoji kdyz je klic v poloze 1 - 2 a 3 popr. pri vlozeni a vytazeni klice? Diki PS. chystam se udelat tajny vypinac a jednim vypinacem bych chtel odstavit (vynechat / obejit) 2. polohu klice tj. po vlozenim klice by fungovala pouze 1 a 3 poloha - starter by tocil ale auto by nenastartovalo (protoze kontakty ktere 2 poloha klice sapaja budou tajnym vypinacem rozpojene) podobne se to chova pri poruse IMMO jen s tim rozdilem ze pri poruse IMMO palubovka normalne funguje (kontrolky sviti) a pri tajnem by pravdepodobne nefungovala (kontrolky nesviti) tak jako 1 poloze klice palubovka taky nefunguje (kontrolky nesviti)
  8. trojnozky se az tak moc neobavam, spis mam strach zda budou na loketce z Golf IV (Octavia I) dobre drzet ty kryty (dil B a C) z Fabia II
  9. držák loketní opěrky = trojnozka? ...to je jasne, ze budu muset trojnozku upravit (flexa, svarecka atd) a uz mi je jasne i to, ze pokud namontuji (po uprave trojnozky) do Fabie I loketni operku z Octavia I (Golf IV, Bora, Passat B5) mohu pouzit dil B a C z Fabia II - tim padem mi za loketkou nezustane mezera / dira bod L (mne se tam proste ta dira L nelibi, ani kdyz ji prelepim gumovou lemovkou) PS. akurat se mi povedlo sehnat tmavou operku z Golf IV dil B z FABIA II 5J0864279 dil C z FABIA II 5J0864280
  10. Drewie promin, ale google mi nasel tdipower.sk rychleji (ale uz jsem zmenil odkaz) ...asi jsme se trochu nepochopili: do Fabia I chci loketni operku z Octavia I proto, nebot je jich po bazarech na mraky oproti loketnim z Fabia II a tim padem je i o cca polovinu levnejsi ĺoketka z Octavia I nez z Fabia II ale! Plastove kryty nohy - dil B a dil C (obrazek o 4 prispevky vyse) z Octavia I nezakryje celou diru (na napoje) a zustane tam cca 1cm dira bod L (obrazek o 4 prispevky vyse), proto jsem chtel rovnou vyrezat vetsi diru a misto dilu B a dilu C z Octavia I koupit a nahodit dil B a dil C z Fabia II (ktere jsou delsi a tim padem by nezustala zadna dira za loketni operkou bod L) *jen stale nevim jestli dil B a dil C z Fabia II pasuje na loketku z Octavia I ??
  11. Rozumim, ze original od vyroby tam ten cerny konektor (na kabelazi MOLPIR v pravo dole) neni/nemusi byt... Ale pri original dodatecne montazi original sady tempomatu - BEA 400 002 tam uz ten konektor je, nakolik je lepsi (rychlejsi) jeden pin prepinovat jinde, nez neco odizolovat/pajkovat/znovu izolovat
  12. tak potom jsem z toho debil
  13. RomanR25 ze kterych aut jeste pasuje loketni operka do FABIA I krom Octavia I ? Z Fabia II jsem videl operku ve Fabia I - jen se musi o dost vice vyrezat ze stredoveho tunelu protoze Fabia II ma tlustsi kryt nohy (tady je navod http://forum.skodahome.cz/topic/116096-loketka-z-f2-do-f1/ ). Ja jsem mel spis na mysli: namontovat loketku z Octavia I (protoze jich je v bazarech mnohem vic nez z Fabia II a su za rozumnejsi peniz), vyrezat vetsi diru ve stredovem tunelu a ze skodovky objednat B a C dil na Fabia II, nasledne nahodit na namontovanou operku z Octavia I. (ve zkratce: pasuje na operku z Octavia I dil B a C z Fabia II ?)
  14. fancarhifi diki, tohle mi ale moc nepomuze protoze - to bych musel nejdrive demontovat puvodni denni sviceni BEA 409 001A (a to se mi moc nechce). Ja spis myslel vsunout na hlavni privod proudu do BEA 409 001A za pojistkou jen tu "elektroniku" a BEA 409 001A poupravit tak, aby svitili pouze predni potkavaci svetla (mozna ale bude omoho jednodussi BEA 409 001A uplne vyhodit a nahradit "elektronkiou" z tveho odkazu) Supermarine_Spitfire jeste jsem zapomnel na osvetleni SPZ jinak k tve otazce: na tom se asi shodneme, ze je totalni kravina - neprikazuje to ani vyhlaska a nema to zadny vyznam aby pres den svitily predni parkovacky [T10], budiky (s interierem) a osvetleni SPZ!! Zadni obrysove svetla podle vyhlasky svitit nemusi, ale z hlediska bezpecnosti je lepsi kdyz sviti (o nich zatim uvazuji zda ano nebo ne)!
  15. Wittmann ten cerny konektor u MOLPIR (vpravo dole) tam prave ze byt ma... (mrkni prilohu) Pepa007 mel si pravdu s tou kabelazi ale - ale podle navodu je treba vypichnut jenom pin na brzdovem pedalu! Nebo co konkretne si mel na mysli? * v priloze original navod na montaz tempomatu Skoda Fabia BEA 400 002 BEA 400 002.pdf
  16. Ja se chystam denni trochu poupravit... Momentalne po zapnuti klice sviti predni + zadni parkovacky, potkavacky, pristrojovka ! Na hlavni privod k modulu BEA409001A chci umistit "elektroniku" ktera snima dobijeni tj. sepne pouze po nastartovani (vim, ze takova "elektronika" existuje - jen nevim kde ji koupit*). Dale z napajani modulu odebrat predni + zadni parkovacky a pristrojovku - nechat svitit pouze potkavacky. * kamarad si objednal takovou kvalitnejsi "elektroniku" z MADE IN CHINA - po pul roce mu shorela a roztavila dalsi kabely kolem... Mel stesti, ze neshorelo cele auto! Proto shanim neco predimenzovane od nejakeho znackoveho vyrobce PHILIPS, OSRAM, MOLPIR...
  17. kluci, jaka varianta kabelaze je lepsi k tempomatu (Fabia I - r.v. 2007) od MOLPIR (3 konektory, 2 piny) od skoda-dily (2 konektory, 1 pin, 1 holy kabel) PS. pokud (mozno) to jde, tak abych nemusel nic pajet, strihat a vypinovavat... diki
  18. -honza_ ktery je dopinak?
  19. Kluci, jak velka dira (obrazek - bod L) zustane za loketkou z Octavie I ve Fabii I? Nedaji se sehnat ty plastove kryty nohy (obrazek - bod B a C) trochu delsi? Popripade plastove kryty z napr. Fabie II by nepasovaly do loketky z Octavia I? Diki
  20. Asi bych hodne chtel, kdybych poprosil zjistit vyrobce (popripade nafotit hlavni znaky podle ceho poznam original od...) remene a obou kladek u originalniho skoda dilu 038 198 119 A po novem 038 198 119 C Chtel bych vam podekovat za rady kluci, vcera jsem mel svuj "pouze novy original"
  21. Kluci muzete mi prosim zmerit spodek (zakladnu) loketky z Octavia I -> cervena a zelena Popripade i vysku (po spodni okraj kruhu) -> zluta diki PS: potrebuji zjistit jakou nejvetsi diru ta loketka prekryje...
  22. Kdybych mel stoprocentni jistotu ze ta vodni H pumpa je NErepas a totez co mam v motoru od vyroby, tak ji beru at to stoji co to stoji! PS. totez zvazuji i ja s tim, ze nejen tam ale uz v zadnem originalnim nebo autorizovanem... = mrknete na 038 198 119 A pro jake kody motoru je urcena tato sada? Protoze podle online ETKY bych mel mit pro motor BNV (AMF, BNM) sadu 038 198 119 C a ne 038 198 119 A, ktera je pro motory ATD, ASZ, BLT ??!! Na kterou ... jim je pak to VIN, kdyz ... co se da ?!!
  23. Mne prodejce rikal, ze tato vodni puma se uz dlouho, dlouho, dlouho nevyrabi - ze vsechny su repas H + HX, rozdil je jen ve vraceni stareho dilu HX i presto ze H verze by mela byt zcela novy nepouzity dil, je to take repas! Tomu ja nerozumim a kdyz se snazim porozumet, tak proc se potom vyrabeji nove auta? Dovezes 16 letou prohnilou 66kW Octavii s 1000000km, po smrti prevodovkou, na dranc podvozkem - v skodovce udelaji komplet repas a za 900000Kc je auto na dalsich 16 let a to nemluvim o tom ze usetri miliony Kc za vyvoj novejsich technologii. Nekde jsem cetl, ze ty plastove se rady lamou (lamou se i kovove, ale ne za tak casto) Original z prvovyroby vodni pumpa ma lopatky jake? (mam 120000tis km a pumpa jeste menena nebyla)
  24. Prave jsem volal do skodovky a obe verze su repas, rozdil je pouze v: 045 121 011 H = pumpa pri ktere netreba vracet puvodni starou vodni pumpu (nizsi cena) 045 121 011 HX = stejna vodni pumpa jako 045 121 011 H akorat je treba vratit starou vodni pumpu, protoze je cena nizsi o stary dil (vyssi cena)
  25. problem Pawouku je v tom, ze i ten "novy dil" bez X konkretne 045 121 011 H bude repas !! Jediny rozdil je, ze pri objednani 045 121 011 H nemusis vracet stary dil (proto vyssi cena) a pri objednani 045 121 011 HX musis vratit strary dil (nizsi cena) ale cerpadlo jako soucastka je jedno a totez, je jedno zda je s X nebo bez X je to porad to same repasovane cerpadlo. Nerepasovany dil vodni pumpy zkratka neexistuje... nebo se pletu - a ma uplne jine cislo dilu, ktere ve skodovce neznaji ??!
