intelsk
Facebook Uživatel
  1. intelsk změnil svou profilovou fotografii
  2. intelsk odpověděl na 12htp's téma v Podvozek
    Mam fabiu 2 menil som predne bzdy mal som dole aj baran aj vsetko pekne som si vsetko nastriekal dal som nove kotuče aj brzdove dosticky vsetko v pohode len som spravil 30km skusobne len to dost ma taky neprijemny zvuk išlo to tam dost z tuha tak neviem či to ma byt alebo nie lebo sused vravi že to si musi sadnut adt ale tako sa mi tomu nechce verit že by to malo tak chrapčat dakujem za info
  3. intelsk odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    Takže vyriešim cely tento problem Riešenie je uplne jednoduche kebyže viem už davno to tak spravím Ako prve musite si kupit niekte na vrakovsiku tento vypinač svetiel mna vyšiel 30eu krok 1 : Kupit vypinač svetiel Krok 2 : Vytiahnut ten stary Je to lahke vybrat len to zatlačite a otočite doprava a vytiahnete po pravde ja som tomuto obrazku nechapem hnet takže len zatlačit otočit do prava a vytiahnut Krok 2 Prerusit kontakt sedo zeleny a iba ho zaizolujte ale nak je prerušeny nemože byt spojeny neviem prečo krok 3 ked ho mame prerušeny a zapezpečny vsetko dame spet A malo by to fungovat na moje prekvapenie velmi lahke Ale stahuje to vsetko okna klimu adt vsetko Dufam že toto niekomu pomože mne to trvalo velmi dlho a skusal som diody a robil uplne odveci veci aby som stišil diody a stačilo len toto Inak tie diody som kupoval Keyba poslal mi to na slovensko to 2 dni to prišlo uplna spokojnost
  4. intelsk odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    Takže toto su moje obrazky s fabie 2 svietovst dost velka aspon na moj vkus lebo svetlo sa este odraža hore na strechu Takže ako nesiel som stym ale myslim že mi to bude tahat oči aj ked je to taka neutralna farba NO tym chcem povedat je jedno ake diody budete davat jedna sa o auta fabie 2 Ale ide o to že musime tako spravit ten stišovač diod lenže su tu 3 strany a poriadny navod tu nieje nikte Iba napr "prepojte kablik" a to je vse a take blbosti ak stym ma niekto skusenosti budem velmi rad ked sem napiše strčny navod ako to spravit Dnes som kupil tento vypinač http://www.skodacommunity.de/threads/armaturenbrett-beleuchtung-dimmen-beim-fabia-2-die-loesung.54566/ Ale neviem to rozchodit mam taky kablik prepojit alebo niečo ?
  5. intelsk odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    No to iste aj mna napadlo že cez vag by sa možno dalo znižit ale neviem či to ide to by musel niekto tu napisat ale nasiel som tento navod https://www.drive2.ru/l/3709926/ ja na octaviu bude fungovat aj na fabiu? https://www.drive2.ru/l/1728380/ navod čislo 2 Takže oni to riešili cez poistku zaujimave tiež to skusim
  6. intelsk odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    Oks takže ako to chapem riešenie su len diody s menšov svietivostou ok riešenie pre mna... Dalsia vec niekto ma zelene diody a nechce menit za ine len mu to svieti jedno aky dvovod chce dorobit ten stišovač Ma zaklady elektroniky je zručny takže vie si to dorobit Lenže ako? Musi kupit ten stišovaš to je na vypinači ? Alebo stači čo mam ja ? Podla mna sa musi dat spravit tako čo mam aj ja už ked som ho kupil nechcem aby bol na poličke už to tako chcem spravit aky kabel treba natiahnut ? s riadačky ? stači mi kus taky navod ako na to
  7. Tak toto je v pohode navod lenže kde zohnat tu foliu on ju tam lepil ako tam piše takže to netušim ani kde ju kupit ani kde to predavaju
  8. intelsk odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    Takže kupil som http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0941333d01c-spinac-ovladani-sklonu-svetlometu-oe-7235.html Lenže to zapojenie Odpojil som kabel 58 čo som tu nasiel že to by mal byt ten spravny prepojil som ho lenže pristrojovka sa vobec nezapne ale okolite veci ako stahovanie okien sklon svetiel zamka pekne stišuje ale pristrojovku vobec nezapne kde mam chybu ? dakujem
  9. No kus som hľadal na nete a našiel som len také že si to mám sám spraviť ako sám napinovat a veľmi to tak nechcem chcel by som už hotovú redukciu s iso na fakra vlastne ak tomu chápem lenže keď to hľadám na nete tak mi len dáva.opačne
  10. Mam taku otazku viem že sa to tu už riešilo ale aj tak dost som tam nevedel najst jasnu odpoved.Takže mam iba koncovku na iso plus je tam taka kde idu 2 oranžove kable to nieje zapojene . chcel by som radio dance len tam bude to ine zapojenie pojde to zapojit bez takej velkej investicii dakujem
  11. No to je jasné že sa menia ale ja chcem tie svoje čo tam mám tako spraviť len neviem či to ide a ani neviem ako to hľadať na nete.ako ja by som vymenil celé budiky len tu na sk veľká cena adt...
  12. Tak skus ho troška pritlačit Alebo skusal si to rozobrat ? Len ked budeš rozoberat budiky tak nezabudni odpojit baterku ... A mam teras na vas kus otazku tiež ohladne tochto da sa tako spravit aby podklad display bol čierny a znaky biele ? či to nejde dakujem
  13. Takže konečne dokončene vsetko som daval do červeno bielej stahovanie okien adt vsetko červene. Jedina vec mi spravila nervy a to že si nemožem ja navolit ako to bude svietit ako na inych autach Sice už zhanam ten vypinač s O1 Zatial takto aspon že to už netaha oči
  14. A ajy tip ste davali ako mne nejde ani o to aby to bol presne ich dioda ale aby to nebylo do oči aby cez den to nebolo skoro vobec vidno a cez noc tak v pohode Tak ak mi možte dat vase skusenosti dakujem Lebo som skusal jedni modre ale to bolo strasne a nechcem teras kupovat 10 tipov bielych diod a skusat ktora je naj ked to už niekto iny robil a nasiel tu spravnu
  15. Dobry den Neviete ake presne diody su napr v novej rapid tie biele proste je to tak aku rad že to netaha oči myslim svietivost Potrebujem presny typ
  16. intelsk odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    Takže dnes som sa trošku hral mam modre diody takže SOm ich použil Zabudol som odpojit baterku tak tam mam aj chybu ale to je vedlajšie Ide o to že dost to taha oči ako ste to nakoniec riešili mne stači to aj trvalo znižit svietivost Stači dat odpor na pin 16 alebo len prestrihnut pin 16 dat tam taky poteciometer alebo niečo take myslim a to je vsetko ? Alebo kupit http://www.autobazar.eu/pics/2438/8126225_1.jpg?ptime=1448132315 zapojit a to je vse ? Dakujem za odpoved listoval som vsetky 3 strany ale kus tomu nechapem Este rozmyslam či by neslo aj toto http://www.ekoled.sk/osvetlenie-a-led-svietidla-prsluenstvo-k-led-psom/26555-regulator-svietivosti-led-psov-radiov.html použit
