Vše, co zveřejnil Bracho90
Stale zapina ventilator chladica
Ahojte prosim vas jedna sa o feliciu 1.3 50kw 2000,je tam novy termostat,cidlo na chladici aj na termostate ,a stale zopina ventilator chladica,staci ze s autom cuvam 5m a uz ide ventilator,alebo staci ze na chvilku zastanem a spusti sa ventilator.neake rady? dakujem
Fabia 1.6 TDI 55kw DPF
hej hej snimac hladiny paliva to je asi plavak v nadrzi a tam je neake cidlo,ci?
Dakujem ale potrebujem skor neaku rychlu radu,poistky som pozeral ako prve,cidlo mnozstva paliva by nerobilo toto podla mna co to robi,a nesvietil by dpf.
Ahojte,priatelka riesila niekde na fore tento problem s Dpf ale neviem asi jej tam neporadili,tak sa obraciam sem. Fabia 1.6tdi 55kw 2012 poctivych 49tis km! Auto jazdilo len fakt kratke trate viac menej mesto,a zacala svietit kontrolka filtru pevnych castic,auto ide len do 2500 max 2700otacok a na diagnostike pise tuto chybu :16848-ROD,(neznamy chybovy kod, viete mi s tym poradit?Na aute svieti kontrolka filtra+dzek motora+zhavenie. Nerad by som sa nechal oklamat v servise ze mi vymenia filter a staci len cidlo,dakujem. Chyba je vycitana s vagu.Dakujem za skoru odpoved.
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
Ahojte priatelia,takze fabia 1,2 40kw auto islo v nudzaku,dnes som ho nastartoval auto islo zasa na 2valce, tak som prehodil cievky medzi sebou nic sa nezmenilo,tak som zacal odpajat vstreky ked som odpojil prvy vstrek motor zdochol,ked druhy tiez a ked som odpojil treti tak auto islo stale na dva valce,cize chyba vo vstrekovaci tak ako pisala diagnostika,ale prehodil som vstreky medzi sebou treti vstrek som dal na poziciu cislo dva a dva som dal na treti,nastartoval som a auto islo krasne presiel som cca 6km,a auto zasa to iste tak som odpojil druhy vstrek ci auto pojde tak isto,ale ked som ho odpojil tak auto zdochlo,cize kde je chyba? A diagnostika napisala len tuto zavadu.Tlaky su dobre. Dakujem
ztráta výkonu
Ahojte prosim vas surne o pomoc jedna sa o fabia 1 1,4mpi auto z nicoho nic ide ako keby na tri valce na jednotke sa ledva pohnem a celkovo nema vykon,uplne lenivy motor,sem tam sa aj prehreje. Na diagnostike my vyhodilu tieto chyby.Dakujem pekne za pomoc,popripade keby mi napisete tel,cislo,ja by som vam zavolal.Dakujem Dost mi to suri aby sa to odstranilo,dufam ze to nebude hlava
Problém se zařazením 1. 2. a zpátečky
100percentne spojka
Zotrvacnik
je to r,v 2001
Zotrvacnik
Caute,prosim vas mam otazku ohladne Fabie 1,9Tdi 74kw dali sme zrepasovat starter ale po opetovnom nahodeny a startovani auto strasne bucha,pri startovani ked nastartuje je dobre,ale riadne rachoty,tak sme zhodili starter a veniec na zotrvacniku je uplne povilamovany,cely je zly,moja otazka da sa u tochto motoru vymenit len samotny veniec alebo je to len sucastou zotrvacniku?Pretoze u ziadneho dodavatela som veniec na TDI nenasiel na 1,4benzin som nasiel ale TDI nie,popripade nema niekto na predaj zotrvak alebo len samotny veniec?Dakujem.
Park assistent
prosim vas predne parkovacie senzori sa zapajaju kde?
Chybove kody
ahojte takze ja som aj zabudol napisat tak problem s tym olejom bol taky ze bolo chybne cidlo tlaku oleja,a pristrojovka blbla,kvoli studenym spojom to uz riesil elektrikar. Chcem sa vas este opytat ci nemate neaky navod na montaz parkovacich senzorou na kratku fabiu.Kde co napojit,a ci nema napr,v zadnom narazniku uz naznacene kde sa maju vrtat diery,na mojom opli som mal uz taku predpripravu Dakujem
Chybove kody
dakujem pekne za rady,ale ja si myslim ze s tym olejom to nebude mat nic tie budiky
- Chybove kody
Chybove kody
dakujem,takze sa mame pozriet v prvom rade na kable?Na prednom nosniku su neake kable?kostra? a budiky keby odchadzaju tak ako zistim ci su to naozaj budiky?
Chybove kody
s olejom na diagnostike asi nevihodilo nic aspom si myslim podla toho obrazku.mali ste podobnu skusenost?Dakujem. A este je to Skoda Fabia 1,4Mpi tusim 50kw r.v.2002
Chybove kody
Ahojte som tu novy. Chcem sa opytat dnes mi volal kamarat ze ma problem s autom ze po nastartovani mu zacne signalzovat kontrolku oleja a vody,niekedy to zmizne ale po kratkom case to znova naskoci.Oleja aj vody je tam dost a,neviete cim to moze byt?na diagnostike mu vyhodilu tieto chyby. Auto ide v pohode len mu svietia tie dve kontrolky,voda+olej,vsetkeho je dost,a este mu neukazuje stav nadrze ma plnu nadrz ale pritom neukazuje nic,ako keby bola prazdna,mozna je to nahoda ze mu akurat odisiel aj plavak v nadrzi,neviem,ale hlavne by chcel vyriesit ten problem s vodou a olejom. Chce ist autom na buduci tyzden cca 700km tak sa boji,viete mi povedat co to moze byt,keby ho chceli v servise oklamat,?popripade co treba vymenit aky diel,alebo cidlo?Dakujem.
